Pagina 4 di 14 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 132
!!_[ROM]_LeeDrOiD_HD_!!
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    Quote Originariamente inviato da nexus76 Visualizza il messaggio
    ma è normale che avendo alzato al massimo la frequenza (1,5 ghz) con setCPU, quadrand mi abbia dato solo 1497?
    No non è normale pensa che con 1.2 MHz arriva quasi a 2000
    Androidiano VIP L'avatar di nexus76
    Mar 2010
    ho messo il custom kernel che hai postato tu, adonis.. significa che la mia cpu e'una di quelle"sfortunate"?
  4. #33
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    piu che altro non c'entra
    se hai 1.5 e non ti da problemi vuol dire che la cpu regge quella frequenza
    se fosse sfortunata avresti dei blocchi o riavvii
    non c'entra con le performance
    quel quadrant non dice assolutamente niente.......
  5. #34
    Mar 2010
    capisco linux; percaso può dipendere dal fatto che ho installato anche No-frills CPU control, oltre setCPU? magari vanno in conflitto.
  6. #35
    Mar 2010
    ho rifatto il test: 52 con linpack e 2100 con quadrant. ora ci siamo..
  7. #36
    Nov 2009
    Ecco ^_^ puo succedere io ho deciso di non cambiare + il clock della CPU non ha senso sforzare e suriscaldare la CPU per vedere dei risultati sui benchmark, sono solo numeri =)
  8. #37
    Dec 2009
    Rimini
    Daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!
    dire che vanno in conflitto per forza,come fai a pensare di gestire la frequenza di 1 cpu con 2 programmi?????
    se fai dei danni te la sei cercata
    ,per il resto sei a posto solo non devi dare credito a quadrant(e affini) perche' ti porta solo fuoristrada
  9. #38
    Mar 2010
    allora disinstallo subito il primo e lascio setcpu. per quanto riguarda il processore, adonis, non penso che si surriscaldi in quanto ho impostato su interactive,che a quanto ho capito utilizza la massima frequenza solo quando necessario preservando la durata della batteria e della cpu.
  10. #39
    Nov 2009
    Si in parte è vero, ma c'hai davero bisognio di tutta quella potenza nell'uso quotidiano non avresti nessun vantaggio
  11. #40
    Dec 2009
    Rimini
    fino a 1.200 non cambia niente perchè è UV cioè questo kernel usa lo stesso voltaggio che è usato normalmente per i 1000 HZ qindi non ci sono problemi di surriscaldamento,puo solo succedere che la cpu non regge e si riavvia o si blocca
    meglio che usi no frills perchè un'altra cosa importante è che è inutile
    settare profili con setcpu perchè il kernel da solo consuma meno che con i profili di setcpu
    morale:rallenti solo la rom
    ricapitolando perchè non si è mai troppo chiari
    meglio stare sui 1000 per usi normali
    non perchè si consuma o è piu veloce
    ma perchè è piu stabile e usando un voltaggio minore
    consumera meno anche al massimo
    quando serve come per i giochi
    allora lo si mette a 1200 o fino a 1500 se tiene
    questo fa guadagnare fps
    Ultima modifica di linux33it; 19-02-11 alle 21:01
