Pagina 12 di 24 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 232
[ROM][UNOFFICIAL] CyanogenMod 11 Nightlies
  1. #111
    Androidiano L'avatar di ciencio
    Parma
    nubia z7mini
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Ecco il link per scaricare:
    https://drive.google.com/file/d/0B9I...it?usp=sharing
    Basta rinominare il file che dovrà chiamarsi: PD98IMG.ZIP
    Lo metti sulla microSD e riavvii in fastboot. A quel punto dovrebbe chiederti se vuoi aggiornare la radio.
    Il ril è meglio non toccarlo.
    Salve, mi inserisco qua perche' Getril mi dice che ril e banda base non coincidono e, con il mio RIL, consiglia la radio sopra citata.
    Io ho scaricato il file zip, l'ho messo sulla scheda, riavviato in fastboot e installata la radio. La procedura sembra andata a buon fine ma la banda base rimane sempre la stessa.
    Ho provato a rifare il procedimento due volte, anche riscaricando lo zip, ma non cambia niente: mi dice che e' andato tutto a buon fine ma la radio resta quella.
    Non so piu' cosa provare, qualche idea?
    Android: 5.1.1
    UI Nubia: V4.0
    ROM: NX507J_V3.95_ROW_CCUOCO92
    Androidiano L'avatar di Entony80
    Nov 2010
    Ringraziato 74 volte in 55 Posts
    Ciao, hai il pc settato per android? Cioè installato SDK e java? Se si puoi provare tramite fastboot dal PC con i comandi tramite adb
  4. #113
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciencio Visualizza il messaggio
    Il ril e la radio sono due cose separate. Quando installi la radio il ril non cambia perché questo fa parte della rom.
    Per me non serve cambiare ril
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
  5. #114
    Parma
    nubia z7mini
    Quote Originariamente inviato da Entony80 Visualizza il messaggio
    Oddio, un tempo lo era perche' lo sblocco lo avevo fatto da PC, ma non mi ricordo assolutamente niente a riguardo, c'e' la guida su come flashare la radio con adb?
    Android: 5.1.1
    UI Nubia: V4.0
  6. #115
    Parma
    nubia z7mini
    In effetti io non volevo cambiare il RIL, volevo cambiare la Radio perche' vedo che il wifi e' piuttosto debole. Ho usato getril giusto per vedere se RIL e Baseband erano compatibili tra loro e nel caso quale fosse la radio consigliata con quel RIL (che e' quella che veniva citata nel post a cui risposto).
    Il problema e' che non riesco a flashare la Radio anche se la procedura pare andata a buon fine.
    Android: 5.1.1
    UI Nubia: V4.0
  7. #116
    Feb 2014
    io con questa radio RADIO 26.17.14.11_M avevo ril e baseband che non combaciavano. ho lasciato questa radio e per far combaciare ril e baseband basta che scarichi il ril che ti consiglia l'app e riavvii semplicemente.
  8. #117
    HTC DESIRE HD
    Se la procedura va a buon fine vuol dire che la radio si è installata. Basta che vai nelle impostazioni per vedere le informazioni di sistema così leggi quale radio è installata.
    Tutto questo discorso decade se hai il telefono in modalità s-on ma se così fosse non andrebbe a termine la procedura di installazione della radio.
    HTC DESIRE HD
  9. #118
    Nov 2010
    Scusa che radio hai attualmente? Cmq qui c'è come installare una Radio e settare il pc per adb. Qui c'è un tool che può aiutarti ma penso che devi settare sempre adb e questa guida in italiano può aiutarti ancora meglio
  10. #119
    Parma
    nubia z7mini
    Salva, nuovo problema :-(
    improvvisamente al reboot o comunque all'accensione, mi capita che continua a venir fuori il messaggio: "L'applicazione Condivisione Bluetooth si è bloccata in modo anomalo". Il messaggio appare per una decina di volte a raffica, dopo di che' parrebbe andare tutto bene, solo che ogni tanto (anche una volta ogni 3 ore) torna fuori. Il BT logicamente non funziona. Ho provato a installare l'ultima nightly, la 0410, ma non e' cambiato niente.
    Android: 5.1.1
    UI Nubia: V4.0
  11. #120
    Parma
    nubia z7mini
    La versione e' 12.69a.60.29U_26.17.14.11_M
    Grazie.
    Android: 5.1.1
    UI Nubia: V4.0
