Pagina 191 di 292 primaprima ... 91141181189190191192193201241291 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,901 a 1,910 su 2913
GENERICHE !!!riichieste di Aiuto & Consigli
  1. #1901
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    Linux grazie della risposta, provo con amt...comunque ho provato con 2 cavi differenti (il mio e quello di mio cognato che ha anche lui il DHD)... la rom stock come faccio a metterla? Se non funziona amt ho radio s off mentre se funziona significa che non ce l'avevo? Esatto? Grazie lin
    Inviato da HTC Desire HD usando Tapatalk & Hydrogen 1.3
    la rom stock è quella che avevi quando hai fatto lo sblocco di cui dovresti aver fatto il backup,prima di tutto poroverei cosi perchè gia in passato ci sono stati problemi con alcuni kernel
    se non hai la stock scaricala da qui e installala da recovery
    xda-developers - View Single Post - [ROM] Stock-rooted Gingerbread (2.36.405.8) and Seraphic custom 0.3
    io per esempio ho la miui e ho provato a far partire AMT : non parte
    AMT deve comunque partire
    se ti compare la pagina del programma come da figura ma non ti da la possibilita' di selezionare e agire dovresti essere a posto
    EDIT:
    volendo c'è anche la rom con base froyo qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...2-405-3-a.html
    va installato il kernel stock in fondo alla pagina dopo il flash della rom
    Ultima modifica di linux33it; 04-07-11 alle 16:58
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Niente non parte... sarà la hydrogen... linux ma flashando la rom stock(che non ho e devo scaricare) non ci dovrebbero essere problemi riguardo alla radio? Equivale al flash di una cooked giusto? Non mi ripristina tutto giusto?
  4. #1903
    Dec 2009
    Rimini
    ne radio ne altro solo la rom e basta vai tranquillo basta che la avvi e attivi
    *Mettete la spunta su "Origini sconosciute"
    *Togliere la spunta da "Fast boot"(nelle rom recenti si trova in impostazioni>alimentazione)
    Selezionare "Sviluppo"
    *Mettere la spunta su "Debug USB"
  5. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    mungello860 (04-07-11)
  6. #1904
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    vado di backup, format, wipe e flash della rom...ti faccio sapere come va a finire questa storia infinita
  7. #1905
    Dec 2009
    Rimini
    possiamo solo andare per tentativi........prima o poi la soluzione si dovra trovare
  8. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
  9. #1906
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    allora linux amt funziona ma ti spiego cosa dice...flashata la rom di seraphic e avviato amt mi da questo messaggio:
    AMT has detected compatibily issues with the connected device
    Device model: desire hd
    Rom version: 2.36.405.8
    Bootloader version: xxxx eng s off
    unsupported options will be automatically disabled until you dowgrade your rom
    Android 2.3.3(gingerbread) is running on this device
    please make your root your device with gingernread apk before using downgrade rom option in amt or with fail
    dopo questo do ok e mi esce la famosissima finestra...clicco su "query device info", mi da le informazioni di sistema con la scritta done ma non mi permette di fare nulla(spuntare punti 1 e 3 e avviare commit change...)...cosa significa???
    Ultima modifica di mungello860; 04-07-11 alle 17:56
  10. #1907
    Dec 2009
    Rimini
    significa che il programma ha fatto la verifica e ha rilevato che che sei gia
    a posto quindi non ti da i comandi perchè non serve ,è normale
    questo significa che dovresti essere a posto almeno in teoria...
    nella riga del CID cosa dice?
    nelle info cliccando verify security status cosa ti dice?
    Edit
    ma easy Radio non funziona ancora?
    Ultima modifica di linux33it; 04-07-11 alle 18:16
  11. #1908
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    allora a cid mi da HTC_405 mentre cliccando su verify security status mi esce
    Device Has PERM ROOT Permissions!
    Requesting Device Info...
    Cleaning Temporary Files...
    @CID: HTC__405
    @secu_flag: 1
    @SIMLOCK= 00
    Done!
    EDIT: easy radio non funziona ancora, sempre lo stesso errore di connessione...
    Ultima modifica di mungello860; 04-07-11 alle 18:20
  12. #1909
    Dec 2009
    Rimini
    @CID: HTC__405
    @secu_flag: 1
    @SIMLOCK= 00
    Done!
    per tagliar la testa al toro se in CID ci fosse stato 111111 saremmo stati certi
    invece cosi il dubbio rimane perche anche ha me pur avendo fatto radio S-OFF il cid è rimasto come il tuo mentre normalmente diventa 111111
    il secure flag invece è radio ma non riicordo se deve stare su 1 o su 0 se aspetti controllo
    Ultima modifica di linux33it; 04-07-11 alle 18:35
  13. #1910
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    quindi il tuo cid è come il mio pur avendo tu seguito la tua guida?? boh, non ci sto capendo piu niente...
