Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
Miui 1.3.25 versione 2.3.3 GINGERBREAD in Italiano!!!
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di angiotell
    May 2010
    Brescia
    Samsung Galaxy S8+
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    mi spiegate per favore come la installo sul mio DHD? passo passo intendo... scusatemi
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da angiotell Visualizza il messaggio
    innanzi tutto devi avere i permessi completi sul telefono, ossia avere root, radio s-off, eng-bootloader. trovi la guida di linux in rilievo in questa sezione
    una volta fatto tutti e 3 i passi della guida fai quanto segue.
    metti lo zip della rom nella SD
    disattiva il fastboot da impostazioniZ>>applicazioni
    spegni il dhd
    riavvialo con power+vol meno
    muoviti con i tasti volume su recovery e comferma con power
    in recovery fai
    wipe data
    wipe cache
    advanced>>>wipe dalvik
    go back
    install zip from sd card
    choose zip from sd card
    selezioni lo zip e confermi
    quando ha finito di installare clicca su REBOOT NOW e hai finito!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    angiotell (26-03-11)
  5. #13
    May 2010
    Brescia
    Samsung Galaxy S8+
    grazie... ma secondo te l'HTC non rilascerà questo aggiornamento in automatico sul DHD senza dover fare la procedira da te descritta?
    ciao
  6. #14
    Androidiano VIP L'avatar di adonis
    Nov 2009
    Samsung Galaxy S6 Flat
    Ringraziato 224 volte in 141 Posts
    ciao
    Mai, questa è una rom Cucinata non è una rom uficiale HTC, una volta che hai sbloccato il DHD non pensare + a HTC c'è la comunity XDA di developer che avra cura di te
  7. #15
    May 2010
    Brescia
    Samsung Galaxy S8+
    Quote Originariamente inviato da adonis Visualizza il messaggio
    XDA o voi vero?
    Grazie fatto tutto...
    e ora cosa posso fare con la nuova rom? :
    installata... è abbastanza diversa dalla mia precedente
    come posso installare la sense? non riesco a trovare l'orologio digitale ed il calendario...
    grazie (Help me!)
    Ultima modifica di angiotell; 27-03-11 alle 11:25
  8. #16
    Dec 2009
    Rimini
    XDA o voi vero?
    grazie (Help me!)
    questo significa che non hai letto neanche una riga dei post in evidenza
    quindi comincia a leggere
    https://www.androidiani.com/forum/mo...hd-libero.html
  9. #17
    Feb 2011
    Ciao a tutti, ho flashato questa rom diverse volte e nelle diverse versioni che si trovano nel web (cinese,inglese/tedesco,quella postata su questo sito da finalbyte ed infine quella sul sito miui italia rom deoxeded + patch ita) con lo stesso risultato:
    - Da qualsiasi galleria non riesco a leggere i file video dopo averli selezionati, il player da l'errore "spiacente il video non può essere riprodotto ecc ecc;
    - Dopo aver installato un player dal market (rockplayer), leggo i file video ma la qualità è nettamente inferiore ai video delle altre ROM e cmq rimane il problema dell'avvio del video dalla galleria con lo stesso errore anche selezionando il nuovo player come predefinito...
    - Non mi legge nemmeno i video d'introduzione presenti nei videogames dando lo stesso errore...
    - Selezionando su rockplayer decoding hardware l'errore è lo stesso invece selezionando decoding software tutto ok ma cmq rimangono i problemi di cui sopra...
    Non è la prima ROM MIUI che installo difatti non ho mai avuto nessun problema anche con la precedente versione 1.3.18!
    Sono l'unico ad avere questo problema? avete provato questa ROM?
    Fatemi sapere...Grazie
  10. #18
    Sep 2010
    Bg
    ragazzi piu' che altro attenzione al firmware radio che usate!!!
    io avevo il cingular US (non mi ricordo il numero di versione ma e' quello il nome) e atttivando il wifi andava in soft reboot!!...ho dovuto flashare una radio piu' recente (l'ultima estratta dal desire S) e ora e' tutto ok!
    un appunto per finalbyte: se riesci a mettere le traduzioni delle impostazioni su una sola riga invece che mandare a capo sarebbe perfetta! (magari con lo scorrimento delle voci)....piu' che altro perche' a volte manda a capo una sola lettera oppure si sformatta la pagina delle impostazioni tagliando fuori parte del tasto on/off delle varie impostazioni!
    per il resto traduzione ottima e rom fluidissima!!
    qualcuno sa se esiste qualche tema decente per le icone??? quelle di default sono un po caccose!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  11. #19
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da cesco89
    Grazie cesco,cmq non pensavo che il mio problema potesse dipendere dalla radio difatti ero convinto che l'errore era dovuto dalla mancanza di eventuali codecs video... Riprovo per l'ultima volta poi basta!
  12. #20
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da spampy1978 Visualizza il messaggio
    magari prova a fare un wipe totale, na bella piallata e a flashare da capo!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
