Pagina 26 di 33 primaprima ... 162425262728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 322
#ROM Gingerbread Desire S 1.32.161porting\ Desire HD
  1. #251
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    provato due volte,ma dopo riavviato l'app non è presente,booo :-(
    E una cosa matematica percui deve andare
    in root explorer controlla che sia abilitato read write dai i permessi conferma e riavvia
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da alexilsecco Visualizza il messaggio
    Strano, a me l'app Musica di htc è presente normalmente, non ho dovuto far nulla. Ti consiglierei di rifare il flash, non credo sia normale che tu non ce l'abbia.
    Io invece trovo questa rom la più fluida e potente in assoluto tra le Sense e le no-Sense, la migliore! Però ho un bel problema, i consumi sono altissimi e non riesco proprio a capirne il motivo. Naturalmente ho flashato da zero e ho caricato solo i backup dati delle app utente. Gli account in sync sono solo due Google, ho tolto anche il meteo eppure beve come una matta! L'unica cosa che mi viene in mente è che possa essere colpa di ADW. Voi avete altre idee?
    Inviato da Desire HD con Tapatalk
    Per il lato consumi a me e ottima arrivo a sera con il 60-70% di batteria forse e ancor meglio della vecchia coredroid
    Rivedi un po le app in background ed indaga perche a me non da assolutamente problemi di drain ne ne ho sentito parlare in xda
  4. #253
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Ora prova a scaricarla di nuovo e la riflasho,speriamo bene,vorrei proprio tenerla.
    Sent from my GT-P1000 using Tapatalk
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  5. #254
    Senior Droid L'avatar di alexilsecco
    Mar 2011
    Si si, ho visto che siete tutti molto soddisfatti quindi vorrei trovare proprio il problema! Per ora ho tolto ADW e vedo come si comporta anche se con la CM7 non avevo problemi simili. Conosci altre apps succhia batteria che devo evitare?
    Dispositivo: HTC Desire HD
    ROM: RCMixHD 6.1.0.1
    Kernel: LeeDrOiD v3.0.1
    Radio: Radio_12.54.60.25_26.09.04.11_M2_test
    RIL: HTC Ace Gingerbread S 2.36.405.5
    Recovery: CWM v3.0.2.6
    Seguimi su Twitter
  6. #255
    Apr 2010
    Droidland
    fai un test con la rom vergine e mano a mano prova ad installare le apk .tieni comunque conto che la rom deve stabilizzarsi quindi il consumo reale lo vedi dopo una ricarica
    x alvaro fai i wipe con kil tool che trovi in 1 pagina fullwipe v3 fallo tranquillamente anche x 2 volte e riflasha
  7. #256
    Mar 2011
    Si, farò così allora, ci provo e vi faccio sapere! Intanto grazie :-)
    Comunque con Current Widget ho notato che ho consumi sempre altissimi mentre lo uso, tra i 300 e i 400 mA, allucinante! Devo trovare assolutamente il colpevole...
    Nel frattempo posso chiedervi se esistono frame da flashare solo per la batteria circolare?
    Ultima modifica di alexilsecco; 21-04-11 alle 14:27
    Seguimi su Twitter
  8. #257
    Mar 2010
    corchiano vt
    una domanda:quale delle due rom devo flashare?la v2.0 giusto?
  9. #258
    Apr 2010
    Droidland
    Flasha quella in prima pagina
    X i framework mod puoi modificare da te o metterne modificati x ginger
  10. #259
    Mar 2011
    Ad esempio i frame per RCMixHD? Quelli vanno bene?
    Seguimi su Twitter
  11. #260
    Apr 2010
    Droidland
    Prova fai un nandroid non costa nulla,tutto dipende da coda e stato mod nel framework che hai scelto
