Pagina 12 di 68 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 680
[ROM]Mar29[2.3.3]RCMix HD v5.5 Blazingly GingerBread 2.31|Desirely GingerBread 1.32
  1. #111
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    puoi provare con la 5.6 e vedere se va..nel caso però che ci sia qualche problema devi fare l'installazione pulita...dalla 5.5 non org alla 5.7 invece la escludo..ti consiglio di stare sulla 5.6 perchè la 5.7 nn è una rom facile da gestire...senza alcun dubbio è la più fluida tra le rcmix fatte finora..
    in ogni caso tra poco uscirò coi feedbacks così vi fate un'idea..
    scusa in ke senso nn è facile da gestire?io le ho provate entrambe e la 5.6 l'ho abbandonata xke mentre sincronizza è praticamente ''inusabile'',di una scattosità assurda....invece la 5.7 è velocissima,certo bisogna vedere la durata della batteria ma fino ad ora mi sembra nella fattibile......cmq aspetto i tuoi feedbacks.....
    Ultima modifica di rufus2109; 03-04-11 alle 12:23 - Motivo: ''nella fattibile'' nn si puo' sentire roftl roftl
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da rufus2109 Visualizza il messaggio
    che essendosi distaccata dal porting del desire s sulla quale si basava, risulta un po acerba sotto alcuni punti di vista...la 5.6 è perfetta..il fatto che in syncro sia scattosa nn ci si può fare nulla e anche la 5.7 è così! ad esempio..che tastiera usi sulla 5.7? prova a cambiarla con una scaricata dal market e vedi se ti da prima un freeze e poi un'errore..tranquillo nn succede nulla ma voglio sapere se lo fa solo a me..
  4. #113
    Mar 2011
    cmq la 5.7 è molto piu' reattiva....cmq ho provato 2 tastiere e nessun problema.....quindi tu consigli ufficialmente la 5.6?
  5. #114
    Banned
    Jan 2011
    A me il difettuccio tastiera lo ha fatto in tutte le rcmix;-) vabbe poco male;-) cmq si..la 5.6 resta una scelta piu abbordabile per chi vuole temi e facilità d'uso..tenete sempre presente che queste rom mm possono essere perfette in tutto..ma come abbiamo visto anche le già molto rodate 1.84 a volte giocano brutti scherzi..cmq provatela pure;-) piu feddback ci sono meglio è!
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  6. #115
    Mar 2011
    allora,io attualmente sn cn 5.7 e dv dire ke x ora nn ho trovato nessun tipo di lag....ora la testo un pò e poi provo la 5.6....cmq x qnt riguarda i temi ce ne sn di altri x la 5.6?
  7. #116
    Banned
    Jan 2011
    leggi in prima pagina!!
    ps. confermo il bug tastiera (almeno per me)..ho ripristinato un vecchio backup della revo 3.3 e tutto funziona correttamente...per vedere se anche voi lo avete fate così:
    scaricate una tastiera
    andate in impostazioni\lingua e tastiera\flaggate la tasiera e configuratela (senza uscire dal menu impostazioni...una volta fatto dovrebbe frizzare e fare un force close di htc..inoltre ora provando a forzare un po la mano su questo problema ho fc anche in tapatalk
  8. #117
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    ...salve a tutti...volevo comunicare che ho installato la 5.6 org e funziona tutto molto bene, l'unica cosa è che quando qualcuno mi chiama viene visualizzato soltanto il numero di telefono del chiamante escludendo il nome (se registrato in rubrica) e l'eventuale foto. I contatti sono salvati tutti nel telefono. Succede snche a voi oppure solo a me. P.S. ho provato anche a ri-flashare la rom ma il problema rimane. CHe devo fare?
    Huawei Mate 20 Pro
  9. #118
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da labronico Visualizza il messaggio
    Il bug c'è! Io per importano i contatti nel Tel Ho risolto..la 5.7 nn ha questo bug ma ne ha altri;-)
  10. #119
    Banned
    Jan 2011
    feedback 5.7 (con log consumi in wifi)
    wifi ok
    dati ok
    fluidità ok (la migliore)
    gps più che ok (fix velocissimo)
    market ok
    sound ok (dolby ed srs perfetti)
    meteo ok
    sensore prossimità ok
    accelerometro ok
    ID chiamante ok (bug risolto)
    cronologia chiamate ok
    velocità ok (la migliore)
    reattività ok
    animazioni "beam tv" e "AOSP custom lockscreen ok"
    consumi: (log a fine pagina..perfetti)
    Commenti e bug:
    La rom è ancora migliore della 5.6, ottimo segnale di miglioramento continuo...a differenza delle altre questa nn è più un porting del desire s ma più una rom completa..si sente direi..presto avremmo il tema kalagass (mi ha assicurato personalmente che sarà pronto per domani) ed in più e già in upload la patch per "fixare" il power advanced menu che nn funziona completamente (nn solo recovery e bootloader come dice Capy nel changelog..cosa che abbiamo già portato alla sua attenzione)
    Bug:
    Tastiera:
    se installate una tastiera, andate su impostazioni\lingua e tastiere\flaggate la tastiera nuova e la configurate sempre dentro al menu impostazioni, una volta terminato dovrebbe frizzare il tel per qualche secondo e seguire un fc di htc..poi tutto si assesta e funziona a dovere...confermo con certezza che è un bug ricorrente delle rcmix perchè ho provato con la revo 3.3 e niente di ciò accade..inoltre se nn fate esattamente come vi dico il bug nn si manifesta (se ad es. andate in messaggi e tenete premuto per avere "metodo di inserimento" e configurate da li la tastiera nn succede nulla
    Power advanced menu:
    nn funziona affatto! in nessuna opzione..morale della favola..non potete spegnere ne riavviare ne ibernare il dhd..se dovete ricalibrare la batteria conviene arrivare a 100% di carica, riavviare in recovery da rom manager, fare il wipe battery da li (oppure fatelo prima di riavviare in recovery con battery calibrator) e poi fare reboot..in questo modo la batteria si calibra! Come ho già detto il fix è in arrivo, appena esce lo posto in prima pagina
    log (tutto attivo tranne dati)
    2011/04/03 02:26:24,-159mA,100%
    2011/04/03 02:29:57,-5mA,100%
    2011/04/03 02:30:59,-4mA,100%
    2011/04/03 02:33:09,-36mA,100%
    2011/04/03 02:35:35,-4mA,100%
    2011/04/03 02:40:24,-4mA,100%
    2011/04/03 02:44:58,-3mA,100%
    2011/04/03 02:49:41,-5mA,100%
    2011/04/03 02:53:13,-4mA,100%
    2011/04/03 02:57:15,-4mA,100%
    2011/04/03 03:01:08,-3mA,100%
    2011/04/03 03:08:13,-5mA,100%
    2011/04/03 03:09:13,-5mA,100%
    2011/04/03 03:19:16,-6mA,100%
    2011/04/03 03:23:19,-4mA,100%
    2011/04/03 03:24:19,-4mA,100%
    2011/04/03 03:27:22,-5mA,100%
    2011/04/03 03:31:07,-3mA,100%
    2011/04/03 03:33:18,-18mA,100%
    2011/04/03 03:38:25,-3mA,100%
    2011/04/03 03:39:25,-5mA,100%
    2011/04/03 03:49:58,-4mA,99%
    2011/04/03 03:55:23,-4mA,99%
    2011/04/03 03:56:23,-3mA,99%
    2011/04/03 04:01:07,-3mA,99%
    2011/04/03 04:10:25,-5mA,99%
    2011/04/03 04:11:25,-5mA,99%
    2011/04/03 04:19:39,-3mA,99%
    2011/04/03 04:25:33,-3mA,99%
    2011/04/03 04:26:33,-3mA,99%
    2011/04/03 04:31:07,-5mA,99%
    2011/04/03 04:33:48,-20mA,99%
    2011/04/03 04:40:39,-5mA,99%
    2011/04/03 04:43:39,-3mA,99%
    2011/04/03 04:49:50,-3mA,99%
    2011/04/03 04:55:46,-5mA,99%
    2011/04/03 04:56:47,-3mA,99%
    2011/04/03 05:01:07,-3mA,99%
    2011/04/03 05:10:51,-6mA,99%
    2011/04/03 05:11:52,-4mA,99%
    2011/04/03 05:19:38,-4mA,99%
    2011/04/03 05:26:00,-9mA,99%
    2011/04/03 05:27:00,-4mA,99%
    2011/04/03 05:31:09,-6mA,99%
    2011/04/03 05:34:18,-20mA,99%
    2011/04/03 05:41:05,-5mA,99%
    2011/04/03 05:42:05,-5mA,98%
    2011/04/03 05:43:30,-6mA,98%
    2011/04/03 05:47:38,-5mA,98%
    2011/04/03 05:50:02,-5mA,98%
    2011/04/03 05:57:23,-3mA,98%
    2011/04/03 05:58:31,-5mA,98%
    2011/04/03 05:59:31,-5mA,98%
    2011/04/03 06:01:06,-5mA,98%
    2011/04/03 06:11:10,-5mA,98%
    2011/04/03 06:16:29,-3mA,98%
    2011/04/03 06:17:31,-5mA,98%
    2011/04/03 06:19:39,-3mA,98%
    2011/04/03 06:22:05,-3mA,98%
    2011/04/03 06:24:05,-5mA,98%
    2011/04/03 06:26:58,-3mA,98%
    2011/04/03 06:31:08,-5mA,98%
    2011/04/03 06:32:37,-8mA,98%
    2011/04/03 06:34:48,-22mA,98%
    2011/04/03 06:44:50,-7mA,98%
    2011/04/03 06:46:47,-6mA,98%
    2011/04/03 06:47:47,-5mA,98%
    2011/04/03 06:49:55,-6mA,98%
    2011/04/03 06:51:40,-4mA,98%
    2011/04/03 06:57:25,-6mA,98%
    2011/04/03 07:01:07,-6mA,98%
    2011/04/03 07:11:55,-4mA,98%
    2011/04/03 07:17:00,-4mA,97%
    2011/04/03 07:18:00,-4mA,97%
    2011/04/03 07:19:39,-4mA,97%
    2011/04/03 07:27:24,-6mA,97%
    2011/04/03 07:31:08,-3mA,97%
    2011/04/03 07:32:13,-3mA,97%
    2011/04/03 07:35:17,-24mA,97%
    2011/04/03 07:45:52,-5mA,97%
    2011/04/03 07:47:13,-4mA,97%
    2011/04/03 07:48:14,-3mA,97%
    2011/04/03 07:49:50,-5mA,97%
    2011/04/03 07:55:41,-4mA,97%
    2011/04/03 07:57:25,-13mA,97%
    2011/04/03 08:01:09,-5mA,97%
    2011/04/03 08:02:19,-6mA,97%
    2011/04/03 08:03:19,-6mA,97%
    2011/04/03 08:05:02,-4mA,97%
    2011/04/03 08:15:05,-3mA,97%
    2011/04/03 08:19:39,-9mA,97%
    2011/04/03 08:21:03,-4mA,97%
    2011/04/03 08:27:25,-4mA,97%
    2011/04/03 08:31:07,-4mA,97%
    2011/04/03 08:35:05,-4mA,97%
    2011/04/03 08:39:32,-4mA,97%
    2011/04/03 08:50:10,-10mA,97%
    2011/04/03 08:51:10,-5mA,97%
    2011/04/03 08:56:43,-4mA,97%
    3% in 6h e 30 circa!
    Ultima modifica di memnoch; 03-04-11 alle 14:28
  11. #120
    Senior Droid L'avatar di alexilsecco
    Mar 2011
    Questa 5.7 ha il bug dell'eco? Se si, potete linkare il fix da flashare? Non lo trovo da nessuna parte :-)
    Inviato da Desire HD con Tapatalk
    Dispositivo: HTC Desire HD
    ROM: RCMixHD 6.1.0.1
    Kernel: LeeDrOiD v3.0.1
    Radio: Radio_12.54.60.25_26.09.04.11_M2_test
    RIL: HTC Ace Gingerbread S 2.36.405.5
    Recovery: CWM v3.0.2.6
    Seguimi su Twitter
