Pagina 6 di 35 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 346
Come installare correttamente la rom
  1. #51
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da GioLeo Visualizza il messaggio
    allora dopo aver fatto i primi 2 passi la prima volta correttamente, stamattina per entrambe le rom ho:
    formattato la micro sd col programmino sd format, messo dentro la rom e i wipes 1.3 (quelli della mia recovery)
    riavviato in recovery e poi Install zip from sdcard, choose zip fom sdcard... e prima i wipes e poi la rom.... stop non ho fatto altro!!
    anzi stamattina prima di riprovare a mettere la rom ho provato a cambiare la radio mettendo quella con la guida scaricando il file fastbootcommander v1.0
    basta non ho fatto altro!
    Hai provato?? E nn ci sei riuscito? Cos'è successo?
    Hai configurato tutto il wizard iniziale?
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    che vuol dire ho provato e non ci sono riuscito?
    sopra ho scritto quello che ho fatto....e apparentemente sembra funzionare!
    il wizard iniziale intendi dove scelgo la lingua ecc?
    su questo scelgo la lingua, l'operatore e poi faccio sempre ignora...
  4. #53
    Banned
    Jan 2011
    Hai detto "ho provato ad installare la radio con fastbootcommander" vuol dire (in italiano corrente) che nn ci sei RIUSCITO! Chiedevo come mai? Si il wizard è quello..DEVI configurare il tuo account Google..lo puoi fare anche ora dall'icona "configura" che come simbolo ha un cilindro con una bacchetta magica..
  5. #54
    Mar 2011
    ah si scusami hai ragione... ho provato nel senso provare a vedere se si aggiustava il microfono, ma nonostante l'esito è andato a buon fine, il microfono si sente sempre molto piano! mi hanno detto che mi sentono come se fossi con uno scadente vivavoce in auto e molto lontano....
    pensi che facendo il wizard cambi qualcosa?
    posso provare a mettere la rom Android_Revolution_2.1_FULL basata sul 1.72?
    se non erro è come quella che avevo prima o no?
  6. #55
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    questo significa che non hai letto bene la prima pagina
    se fai ignora non non ripristina niente (contatti app ecc...)
    per ripristinare i contatti devi attivare l'account google
    e avere una connessione wifi
    non puoi installare nessuna radio se non fai il punto 3
  7. #56
    Mar 2011
    vabè i contatti sono il minor problema... la prima volta che ho messo la prima rom l'ho fatto il punto 3.... e come ho detto prima, ho messo la radio prima di riprovare a cambiare rom, e mi ha dato esito positivo!
    il problema principale adesso è sto maledetto microfono!
    ti ho chiesto successivamente se dovevo rifare il punto 3 quando mi hai dato il link dell altra rom!
  8. #57
    Dec 2009
    Rimini
    no ti ho fatto mettere quella rom per un motivo non mi interessa il resto
    se il microfono si sente piano anche con questa rom il problema è
    probabilmente altrove
    cerca di state sul problema lascia stare il resto prima risolviamo questo (se si risolve)
    che recovery usi?
    il punto 3 si fa una volta solo
  9. #58
    Mar 2011
    con la tua rom non ho potuto provare perchè non mi riconosceva più la sim vodafone, ho provato in tutti i modi! ora ho rimesso l'altra! e continua ad avere il problema!
    recovery 3.0.0.6
  10. #59
    Dec 2009
    Rimini
    che radio hai?
    perchè l'hai cambiata
    lo faceva anche prima di cambiare radio?
    Ultima modifica di linux33it; 15-04-11 alle 13:33
  11. #60
    Mar 2011
    la radio sarebbe la "versione banda di base" su info software?
    ho messo quella che consigli tu sopra alla suddetta rom, ovvero la 12.35d.60.140fU_26.08.03.07_M
    si lo faceva anche prima, l'ho messa proprio per vedere se si sistemava!
