Utente del giorno: Honorato con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 39
Come va' la nostra SD?
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Solo Per DHD Sbloccati
    Dopo il tormentone sulla calibtatura della batteria eccone un'altro
    tanto per riempire i momenti vuoti
    serve a capire quanto è performante la nostra SD e il suo stato di salute
    ..se fosse tutto qui non meriterebbe tanto parlarne
    invece c'è chi si è posto il problema analizzando meglio il nostro terminale
    Infatti in un file di sistema è impostato una specie di buffer di lettura
    per la SD che normalmente e di soltanto 128 KB(in alcuni casi addirittura 4)
    questo fatto rallenterebbe la fase in lettura sulla SD rallentando quindi
    tutte quelle operazione dove viene letto qualcosa sulla SD come quando
    andiamo nella galleria delle foto
    Ebbene,portando questo valore a 2048 KB (sembra questo il valore con il quale si ottengono i risultati migliori) i tempi di lettura si dovrebbero velocizzare sensibilmente con i benefici che possiamo immaginare
    In effetti la differenza c'è e si vede ma non aspettatevi miracoli perchè dipende sempre dalle caratteristiche della SD
    Pero' gia allargando il collo di bottiglia costituito dai 128KB tutto diventa
    un po piu veloce e fluido
    la mia prova è sulla SD standard samsung calss 2 in dotazione al DHD
    con la rom la 5.8 rcmix
    questa è la situazione con il buffer 128 KB
    questa invece dopo la cura dei 2048 KB
    cosa serve:
    SD tools dal market per fare il test
    fatelo due volte con il DHD ben avviato e tenete buono il secondo test
    quindi due volte prima della cura e due volte dopo la cura
    il file da flaschare da recovery,inutile dire che è sempre meglio fare un backup prima
    download
    per chi vuole provare prima di flashare la patch definitiva puo farlo scaricando
    SD Increase dal market
    (grazie a cesco89 per la segnalazione)
    (con questo sistema bisogna riattivarlo ad ogni riavvio)
    non abbiate fretta,dopo aver applicato la cura serve un po di tempo
    per assestarsi
    fonte:
    [FIX][CWM] SD Card fix for reading speed - xda-developers
    Ultima modifica di linux33it; 06-04-11 alle 17:24
    Senior Droid L'avatar di alexilsecco
    Mar 2011
    Ahahah, si ricomincia col tormentone!! xD
    Dispositivo: HTC Desire HD
    ROM: RCMixHD 6.1.0.1
    Kernel: LeeDrOiD v3.0.1
    Radio: Radio_12.54.60.25_26.09.04.11_M2_test
    RIL: HTC Ace Gingerbread S 2.36.405.5
    Recovery: CWM v3.0.2.6
    Seguimi su Twitter
    Banned
    Jan 2011
    cosa serve:
    download
    per assestarsi
    fonte:
    moolto utile sto provando!
    OT (nella discussione dei frames dai un'occhiata al post coi chiarimenti, in particolare la parte della sigle "strane" che voglio capire dov'è il problema..poi faccio un frames senza tendina trasparente e vorrei lo testassi tu..stavolta te lo faccio pari pari al revolution!
    pps. ti posto anche un'altra roba sulla batteria:[APP] Battery Capacity Calculator - xda-developers
    Banned
    Jan 2011
    fatto i test:
    prima della curaeseguito 2 volte)
    writing speed:5.5
    reading speed:12.00
    dopo la cura (eseguito 2 volte)
    writing speed: 5.9
    reading speed: 109.5
    sandisk classe 2 8gb in dotazione dalla fabbrica al dhd
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    fatto i test:
    writing speed:5.5
    reading speed:12.00
    writing speed: 5.9
    azz...109!!! vabbe che sono solo numeri.....pero'....
    e nell'utilizzo ?
    quello è l'aspetto + importante.............
    OT
    dove trovo il frame che mi stai facendo?
    "info"con la rom liscia io non ho il problema delle lettere strane sulla barra
    Ultima modifica di linux33it; 06-04-11 alle 14:14
    Uhm da provare appena torno a casa xD intanto postate feedback !xD
    Androidiano L'avatar di brerek
    Jan 2011
    Castellana Sicula
    Nokia5800
    Ringraziato 10 volte in 3 Posts
    ragazzi io senza cura ho
    writing speed:7.5 Mb/s
    reading speed: 178.0Mb/s
    mi consigliate di applicare la cura?!
    Ragazzi ma può influire il kernel su questo test?
    Ultima modifica di brerek; 06-04-11 alle 14:22
    Htc Desire HD
    Rooted
    RADIO: 12.28e.60.140fP_26.04.02.17_M2_SF
    ROM: Ics Sense 4
  9. #8
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da brerek Visualizza il messaggio
    probabilmente hai una rom che ha gia la cura....
    prova a leggere il file di sistema che si trova in
    /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb
    o se in system\etc\init.d ,c'è un file tipo 77sdcardspeedfix
    dicci anche pero che sd hai e che rom..........
    Ultima modifica di linux33it; 06-04-11 alle 14:31
  10. #9
    Banned
    Jan 2011
    e nell'utilizzo ?
    OT
    azz ho capito perchè! io uso il framework.apk e l'UI.apk della 5.7 che aveva quel bug!!! quindi se lo porta dietro!! che faccio? ormai l'ho cucinato il tuo lo provi uguale? te lo posto ora nella
    ps. nell'utilizzo ancora nn ti so dire..ora vedo perchè sai com'è è facile suggestionarsi ma secondo me la differenza è nella marca..e in più domenica ho fatto format della sd....può influire?
    EDIT: frame pronto e migliorato su base 5.8..lo trovi nella discussione;-)
    Ultima modifica di memnoch; 06-04-11 alle 16:09
  11. #10
    pie
    pie non è in linea
    Apr 2011
    Ho questo valore(senza cura)
    writing speed:4.1 Mb/s
    reading speed: 11.8Mb/s
    La cosa strana è che non riesco ad accedere al file per verificare a quanto impostato il buffer..mi dice Tipo file non trovato :o:o
