#Tool\Radio-Eng-S-Off\Recovery\Cid\Simlock
    Apr 2010
    Droidland
    Arrow
    Stupendo tool che permette di eseguire i seguenti passi in maniera semplice
    - Radio S-OFF
    - ENG S-OFF
    - Flash Recovery
    - Remove SIM Lock
    - Change CID
    - Set Super CID
    - Flash della sezione Radio
    Version 1.4
    Version 1.4
    1. Added: Option to Kill ADB Server upon application exit.
    2. Fixed: Optimized the code for the Verify Device Info option so should now display correctly on most ROM's.
    1. Fixed: Device occasionally failed to reboot after performing operations.
    2. Added: Boot.img flashing option for flashing custom kernels easily.
    3. Added: Now you can browse for Recovery, Radio, and Boot images so you are not restricted to preset file names. ENG HBOOT filename will remain fixed for safety so invalid images are not flashed in error.
    Version 1.1
    1. Rooting now works correctly.
    2. Fixed CID length check before 'Committing Changes'.
    3. Moved Recovery flashing option, You can now flash Recovery independantly as long as you have 'ENG HBOOT'.
    4. Added: Radio flashing option. You must have 'ENG HBOOT' in order to use this option.
    5. Changed: You now have to tell AMT if you REQUIRE Perm Root rather than stateing if you already have Perm Root.
    Necessita di NET 2.0 Framework e service pack aggiornati ,sistema operativo vista , seven 32 o 64 bit
    Per il momento non e funzionante su xp
    Tutti i procedimenti vengono eseguiti su device stock senza root gli unici accorgimenti sono questi:
    - Downgrade firmware se necessario
    - Abilitare USB Debug
    - Disabilitare Fast Boot
    - Connettere al pc in modalita carica
    - Abilitare origini sconosciute in impostazioni applicazioni
    Spuntare le caselle relative alle scelte che desideriamo e ricordarsi di dare la conferma per due volte su commit changes (e un bug del software) per applicare le scelte alla fine
    Se il vostro device e gia rootato ricordate di spuntare la voce PERM ROOTED
    DOWNLOAD QUI
    credits on lyriquidperfection
    Ultima modifica di thay; 30-04-11 alle 10:24
  2. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    savioonline (30-04-11)
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Ma è valido per qualsiasi telefono HTC, oppure ho capito male?
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  5. #3
    Apr 2010
    Droidland
    Si ma questa versione e pronta e testata per il desire hd per altri modelli bisogna cambiare alcuni file nel software(hboot-eng.img in nella cartella ENG-HBOOT e recovery.img nella cartella Recovery )
    Ultima modifica di thay; 17-04-11 alle 15:20
  6. #4
    Apr 2010
    Droidland
    Aggiornamento del tool che adesso permette anche il flash della radio
  7. #5
    Apr 2010
    Droidland
    Aggiornamento alla rev 1.4
