Pagina 14 di 22 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 212
[DEV ONLY] androidiani dhd team rom development
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Può essere fatto meglio, ma per farti cucinare può andare bene lo stesso, dimmi tu!!
    La boot è QUI, ma è solo la cartella "part0", va fatto tutto il file zip flashabile e io non sono capace. Ah, il file desc.txt deve essere lo stesso della Downanimation, per questioni di frame rate, altrimenti va troppo veloce e fa cagare.
    La Downanimation, invece, dovrebbe essere pronta e flashabile, perchè non ho fatto altro che rimetterla nel file di Cesco. Vedi tu quello che ce devi fa!!
    grazie ora provo
    Rom : DeSenseNG v4.5 darknight extreme ed.
    Radio: 26.10.04.03
    Kernel:LordmodNCTeam v2.5 CFS
    @mem o cesco , sapete fare la zip del solo part0 di orco????? io posso provare ma sicuro voi gia' lo avete fatto
    risolto
    Ultima modifica di famonaco; 11-05-11 alle 01:44
    Radio: 26.10.04.03
  4. #133
    regaaaaa qualkuno mi fa il flashabile rosie+ widgets htc cosi' ki vuole lo rimette io proprio non c'ha fo a lasciarlo eheheheheheh
    Radio: 26.10.04.03
  5. #134
    la bootanimation non si vede tutto nero
    Radio: 26.10.04.03
  6. #135
    provata un sacco di volte la bootanimation non funziona ma la down si
    Radio: 26.10.04.03
  7. #136
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da famonaco Visualizza il messaggio
    ragazzi vuol dire che il formato non e' giusto!! devono essere png e con la corretta risoluzione!
    per la cartella, il nome non conta, potrebbero anche essere 10 cartelle, non cambia nulla perche' nel file desc.txt gli si dice da che cartella deve attingere le immagini!
    la cosa importante e' il frame rate. bisogna sapere quello corretto altrimenti o e' troppo lenta o troppo veloce!!...frame per secondo eh!
    ovvio che piu' immagini sono, piu' la boot animatione e' definita e meno scattosa, piu' devo aumentare il fram rate fino a trovare quello corretto!
    comunque potete mettere sia boot che down nel mio pacchetto flashabile tanto lo script di installazione prende tutto quello che c'e' nella cartella data, quindi anche il contenuto di data/local e lo spara nelle rispettive cartelle nel telefono!
    poi se volete modificare il frame rate, basta aprire il file desc.txt e modificare l'ultimo numero (che se non ricordo male ho impostato a 30) e vedere come va!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  8. #137
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    cesco non potresti dare una okkiata al lavoro di orco e sistemarlo per favore????
    e poi la downanimation ha i file in jpeg ma funziona come mai????
    Radio: 26.10.04.03
  9. #138
    Sep 2010
    Bg
    boooooh!
    io ho sempre visto i png, forse perche' sono piu' leggeri!
    hai controllato nel desc.txt???
    la dicitura dovrebbe essere
    p 0 0 part0
    per fare in modo che la ripeta
    Ultima modifica di cesco; 11-05-11 alle 10:56
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #139
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    boooooh!
    p 0 0 part0
    Non è vero, la boot delle CoreDroid è fatta con i jpg, quindi non è quello!! Il file della down che avevi fatto tu era signed, non vorrei che fosse quello. Il formato deve essere necessariamente corretto, se la down funziona, per il semplice fatto che sono le stesse identiche immagini con la numerazione invertita!!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  11. #140
    Aug 2010
    Crema
    Almeno la Down te gusta? Tanto la Boot è la stessa minestra al contrario!!
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
