Pagina 19 di 22 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 212
[DEV ONLY] androidiani dhd team rom development
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    Quote Originariamente inviato da happyevr Visualizza il messaggio
    Famonaco,
    mi trovo benissimo con la ANDRO v.1,5...
    ma ho visto che tu monti la V.2,2!!!
    LA VOGLIO PURE IO!!!!
    mi inviii(se non di troppo disturbo) un link o un qualsiasi cosa da dove possa scaricarla???
    PERFAVORE!!!!
    Un TUO umile SEGUACE!!!
    ps.: TROVATA!!!!!
    grazie sei un GRande
    piccola domanda... non serve fare WIPE se aggiorno la v1,5?
    ariGRAZIE
    io il wipe lo faccio sempre x evitare problemi cmq prova senza e poi casomai se ti da problemi fai full wipe (dalvock cache fallo cmq )
    ciao
    Rom : DeSenseNG v4.5 darknight extreme ed.
    Radio: 26.10.04.03
    Kernel:LordmodNCTeam v2.5 CFS
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da Orco Visualizza il messaggio
    Cesco, invece di postare fregnacce, mi insegni a fare gli script per i file da flashare?
    Vorrei fare dei mod un po' più spinti, includendo anche le modifiche alla grafica del Rosie e della Sense, ma non so come fare per flashare il Rosie moddato, ne il com.htc.resources.apk. Finchè li devo testare, posso pusharli con QTAdb, ma se devo renderlo disponibile a tutti, devo fare uno zip flashabile e non ho idea di come si compili uno script per il flash!!
    e' relativamente semplice orcuccio!!
    per prima cosa ti serve una cartella META-INF con all'interno le sottocartelle e i relativi file (sono i certificati google) e li puoi prendere da qualsiasi altro zip flashabile. apri la cartella meta-inf e apri com/google/android e li vedrai 2 file:
    update-binary
    e
    updater-script
    tu apri il secondo e li trovi le stringhe di comandi da dare per fare in modo che la recovery esegua!
    oltre alla cartella meta-inf devi anche creare una cartella con le rispettive sottocartelle per il file che vuoi flashare (ad esempio la rosie).
    mi spiego meglio, il Rosie.apk deve andare in /system/app, quindi tu dovrai creare una cartella con nome "system" e una sottocartella "app". in quest'ultima ci spari il rosie.apk!
    riassumendo lo zip finale dovra' essere:
    zip
    --meta-inf
    ----com
    ------googe
    ---------android
    -----------update-binary e updater-script
    --system
    ---app
    -----rosie.apk
    (in meta inf ci sono anche i certificati non dimenticarlo)
    per l'updater-script e' abbastanza intuitivo:
    questo un esempio:
    codice:
    ui_print("pacchetto flashabile creato da cesco89");
    ui_print("preparo il sistema.....monto /data");
    run_program("/sbin/busybox", "mount", "/data");
    ui_print("estraggo il file...");
    package_extract_dir("data", "/data");
    ui_print("smonto la partizione /data");
    run_program("/sbin/busybox", "umount", "/data");
    ui_print("finito! riavvia il sistema!")
    ui_print serve per i messaggi che visualizza la recovery e che tu leggi solitamente
    run_program serve per far avviare busybox e fargli montare la o le partizioni che ti servono (puoi montare una sola partizione per ogni "run_program" quindi se vuoi montare sia data che system dovrai fare 2 comandi)
    la sintassi e' sempre
    run_program("/sbin/busybox", "mount", "<partizione che ti serve>")
    quindi non devi far altro che scrivere al posto di <...> /data o /system secondo le necessita' e per smontare le partizioni sostituisci "mount" con "unmount"
    lo script se cosi' si puo' dire e' "intelligente" perche' non vuole il percorso completo di estrazione del file, basta semplicemente usare il comando
    oppure
    package_extract_dir("system", "/system")
    e la recovery in automatico andra' a sovrascrivere solo il o i file interessati!
    la cartella che hai creato prima era /system/app con all'interno il rosie.apk, dicendogli di estrarre il contenuto di /system in /system, lui non fa altro che sovrascrivere il file nella posizione che tu hai impostato, ossia system/app
    e questo vale con tutti gli altri file che vuoi flashare!
    vuoi flashare insieme anche la bootanimation??...ti bastera' aggiungere le stringhe:
    e se vuoi prima o dopo o entrambi ci metti un bel messaggio da visualizzare in recovery con
    ui_print("installo bootanimation")
    ricordati sempre alla fine di smontare le partizioni con
    run_program("/sbin/busybox", "unmount", "/system")
    run_program("/sbin/busybox", "unmount", "/data")
    cosa importantissima, il file che scrivi non deve avere nessuna estensione!!! (ne txt ne nulla!) e alla fine di ogni riga di comando devi metterci ;
    facile no??
    ah gia', se vuoi fare un lavoro fatto bene alla fine devi signare il file!!!
    per signarlo ti serve questo: SignApk.rar
    e poi dai il comando :
    java -jar signapk.jar certificate.pem key.pk8 your-update.zip your-signed-update.zip
    quei 3 che ti ho evidenziato li devi trascinare dentro il prmpt nello stesso ordine
    e alla fine riscrivi il nome dello zip ma con la dicitura "signed"
    semplice!!!
    Ultima modifica di cesco; 16-05-11 alle 16:05
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    Orco (16-05-11)
  5. #183
    Androidiano VIP L'avatar di Orco
    Aug 2010
    Crema
    Ringraziato 183 volte in 170 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    semplice!!!
    You're someone!! Sei quarcuno, come dicheno a Roma!!
    Grazie caro, provo a fare qualcosa e ti faccio sapere in caso di bisogno!!
    [SIZE=1]HTC Desire HD Rooted & ENG S-OFF
    ROM: SP33_ITALIA_1.0.0_AROMAfull
    RADIO: 26.09.04.11_M2
    KERNEL: 3.0.93-ucdx
    RECOVERY: 4EXTRecovery Touch 1.0.0.5 RC9
  6. #184
    ecco dai a sfornare cose eheheheheh
    ps: x le nostre rom andro ovviamente
    Radio: 26.10.04.03
  7. #185
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da famonaco Visualizza il messaggio
    io mi reputo offeso!
    la mia bootanimation ti fa schifo!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #186
    mai detto ke fa schifo ma xche' non modifichi quella di apertura ke gia' c'e' e gli metti androidiani da qualke parte????? oppure una che non sia tanto pesante e ke spunti androidiani
    Radio: 26.10.04.03
  9. #187
    Sep 2010
    Bg
    ehm...per i miracoli mi sto attrezzando famo!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #188
    e x skin personalizzate????? chiamo l'IMMENSO????? eheheheheheh
    Radio: 26.10.04.03
  11. #189
    quindi cara ci sono cose da flashare sulla mia meravigliosa rom????????
    Radio: 26.10.04.03
  12. #190
    Sep 2010
    Bg
    per ora no!
    sto pensando a qualcosa di bello solo che non so ancora cosa!
    dammi tempo ZIA!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
