Pagina 15 di 30 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 291
R.I.L :il giusto ril per la radio
  1. #141
    ragazzi ho rom kingdom v 1.6 come ril mi da 2.2.0131hm e la radio 12.28b.60.140eU_26.03.02.26_m ....è giusta come combinazione o mi consigliate dell'altro?
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da teodhd Visualizza il messaggio
    No, il tuo ril con questa radio deve essere 031, flasha questo http://api.viglink.com/api/click?for..._26.03.02.26_M
    Xiaomi Mi 9
  4. #143
    con questo zip cosa cambio il ril o la radio??...la versione è la solita...
  5. #144
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Il ril..............leggi il primo post di questa discussione e ti toglierai molti dubbi
    Xiaomi Mi 9
  6. #145
    ok....capito...sto leggendo un po i post ma ho parecchia confusione....per flashere il file qual'è il modo piu semplice?....si puo fare dal dhd.....ho letto un post dove dice di si basta che il file sia pd98img...una cosa del genere mentre il mio file non è cosi ma come nome ha ril e tutti i numeri della radio...mi date una dritta?
  7. #146
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Tu fai confusione tra RIL e RADIO e non hai ben chiara la differenza
    La radio gestisce tutti i componenti radio, appunto, quindi la ricezione, GPS, wi-fi connessione dati; il RIL invece è l'interfaccia con cui la radio dialoga con la rom, quindi per far ciò in modo ottimale è necessario avere un ril adeguato alla propria radio.
    Per cambiare ril basta scaricare il file dalla libreria (tu lo puoi fare dal link che ti ho dato) lo si mette nella sd e lo flashi come se fosse una rom (ovviamente senza nessun wipe) questo non comporta nessun rischio.
    Quello a cui fai riferimento tu, ossia stare attenti che il file si chiami PD98IMG.zip è un'altra cosa, cioè è un metodo (il più sicuro) per cambiare la radio (che è un operazione con un rischio seppur minimo).....ma questo non è il tuo caso
    Xiaomi Mi 9
  8. #147
    ora inizio a capire...quindi mi conviene...mettere il ril giusto per la mia radio o cambiare mettendo una radio piu aggiornata con il suo ril?tu cosa mi consigli?
  9. #148
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Assolutamente prima il ril...............il cambio della radio è l'ultima spiaggia e lo si fà solo ed esclusivamente se si hanno problemi
    Xiaomi Mi 9
  10. #149
    Quindi per installare il ril...volume giù e tasto power...e poi faccio tutto da lì?che operazione devo selezionare?
  11. #150
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    No te l'ho detto prima, lo devi flashare come fosse una rom, metti lo zip nella sd poi da rom manager riavvii in recovery e da là flashi lo zip
    Xiaomi Mi 9
