Pagina 76 di 123 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1230
[ROM] Android Revolution HD 5.2.6 | Basata su RUU 2.50.405.2
  1. #751
    Androidiano L'avatar di myname75
    Samsung S4 GT-I9505
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di configurare il daemon CHE GIÀ STAI USANDO..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ho letto questa procedura:
    Manually:
    (3a) With Root Explorer go to system/etc/virtuous_oc and open one of the files you want to configure. You will see:
    * wake_min_freq = setting minimal frequency for device while it's awake * wake_max_freq = setting maximal frequency for device while it's awake * sleep_min_freq = setting minimal frequency for device while it's sleeping * sleep_max_freq = setting maximal frequency for device while it's sleeping * wake_governor = governor for device while it's awake (I do not recommend changing it) * sleep_governor = governor for device while it's sleeping (I do not recommend changing it)
    (3b) To change frequencies you would need to know the frequencies table from the kernel. The frequencies table from ROM's default kernel is:
    Remember to use notepad++ while editing Android text files. Using Windows notepad will remove UNIX coding.
    Ma lo devo fare da windows collegando il terminale al pc, o posso modificare i dati aprendo il file con es gestore su htc?
    Ciao e grazie ancora..
    Samsung S4 GT-I9505
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da myname75 Visualizza il messaggio
    Manually:
    Es nn va bene..usa root explorer..oppure dà pc con il blocco note..
    Ricorda che devi sapere ESATTAMENTE le frequenza del tuo kernel prima di modificare il daemon..
  4. #753
    Jan 2010
    memnoch, tu quali impostazioni consigli per il kernel della rom???
  5. #754
    Catania
    Perchè dici che ES non va bene?
    Ho sempre usato root explorer ma visto che con la HD c'era gia es installato l'ho voluto provare e non mi sembra malaccio!
  6. #755
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Clovis Visualizza il messaggio
    Es è più "scarso" per le operazioni sul fs...però riesci ugualmente credo..io preferisco root explorer per il dhd, oppure il pc..
  7. #756
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    per evitare problemi visto che si gioca con le frequenze della CPU
    è meglio attenersi alle istruzioni
    ES non è Root explorer anche se potrebbe fare la stessa cosa
    quindi meglio usare rootexplorer attivando R/W altrimenti non modifica niente
    da windows va usato notepad++ e non il notepad normale
  8. #757
    Samsung S4 GT-I9505
    Grazie, tu e memnoch siete stati gentilissimi..
    Userò root explorer per impostare 1152.0 di frequenza.
    Ma dovrei anche aumentare l'uv, o può bastare abbassare l'oc per evitare che si blocchi?
    Se si, come si fa?
    Ciao.
    Samsung S4 GT-I9505
  9. #758
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    La nuova recovery viene installata automaticamente con la ROM..è un flash come gli altri, a patto che prima leggi e CAPISCI l'utilizzo della recovery che vai ad installare..
    Ciao mem,prima di flashare questa rom voglio capire bene il discorso della nuova recovery:
    Questa nuova recovery va bene per flashare tutte le alte rom?
    Se non mi trovo con questa recovery quale mi consigli in alternativa?
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
  10. #759
    Jan 2010
    mi dite, gentilmente, su quali frequenze impostare il daemon e quali governor usare???
    grazie mille!!!
  11. #760
    Dec 2009
    Rimini
    Se si, come si fa?
    Ciao.
    i due aspetti sono distinti e vanno affrontati separatamente
    le variazioni sul deamon sono una cosa
    quelle come UV sono altra cosa e dipendono dal kernel
    non in tutti i kernel si puo intervenire per variare
    e comunque non puo essere fatto tramite deamon
    quindi bisogna leggere bene le caratteristiche in base al kernel che si usa
    se si puo fare e come farlo
    in caso di instabilita' l'unica cosa da fare con il deamon è abbassare la frequenza massima
    una equazione che vale sempre è che potendo scegliere
    meglio una frequenza nominale con UV
    che 200 MHZ in piu senza UV ,avremmo un aumento di prestazioni irrilevante con instabilita' e consumi maggiori
