Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 30 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 291
R.I.L :il giusto ril per la radio
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    per chi non lo sapesse il RIL è "l'interfaccia" con la quale le componenti radio(WIFI GPS 3G/H/E.....) dialogano con la rom
    qualcuno(jkoljo) a pensato mi mettere a punto dei file per fate in modo
    che al cambiare della rom si possa adeguare il ril alla radio usata
    questo dovrebbe ottimizzare le prestazioni(grazie a molko per la segnalazione)
    i file in questione si flaschano da recovery e non comportano rischi di alcun genere,ma è bene fare un nand backup per annullare le modifiche se non dovessero soddisfare
    Solo per Rom sense FINO a 3.5 compresa(no Cm Aosp miui)
    RIL_12.28b.60.140e_26.03.02.26_M.........HTC-RIL 2.2.0031HM (Sep 28 2010,23:02:55)
    RIL_12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2........HTC-RIL 2.2.0048HM (Nov 17 2010,10:44:47)
    RIL_12.28e.60.140f_26.04.02.17_M2_SF...HTC-RIL 2.2.0048HM (Nov 17 2010,10:44:47)
    RIL_12.28g.60.140f_26.05.05.27_M3........HTC-RIL 2.2.0079HM (Jan 14 2011,14:56:03)
    RIL_12.35d.60.140f_26.06.03.24_M2........HTC-RIL 2.2.0079HM (Jan 14 2011,14:56:03)
    RIL_12.35d.60.140f_26.08.03.07_M..........HTC-RIL 2.2.0131HM (Mar 18 2011,00:40:15)
    RIL_12.39.60.19_26.06.04.06_M..............HTC-RIL 2.2.0077HM (Jan 9 2011,23:35:33)
    RIL_12.41.60.19_26.06.04.14_M..............HTC-RIL 2.2.0099HM (Jan 27 2011,16:12:49)
    RIL_12.54.60.25_26.09.04.11_M2............HTC-RIL 2.2.0160HM (Jun 3 2011,23:41:59)
    RIL_12.56.60.25_26.10.04.03_M..............HTC-RIL 2.2.0153HM (Apr 22 2011,14:09:20)
    RIL_12.65.60.29_26.14.04.28_M.............HTC-RIL 2.2.0201HM (Oct 25 2011)
    la discussione su XDA e qui
    [RIL] Radio Interface Libraries - xda-developers
    oppure anche qui
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=996630
    basta scricare il file corrispondente alla radio che si ha e flashare...
    (per la 26.08.04.07_M3 flaschare quelli per la 26.08.03.07_M )
    per conoscere il RIL attuale che avete
    basta installare questa app sul DHD
    xda-developers
    (è bene leggere il ril prima della cura e dopo per vedere se cambia perchè potremmo gia avere quello giusto)
    Ultima modifica di linux33it; 28-08-12 alle 16:11
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    dibbutz (18-01-12),Hellbane (02-06-11),savioonline (03-10-11)
    Androidiano VIP L'avatar di molko
    Feb 2011
    Htc ONE
    Ringraziato 47 volte in 42 Posts
    Ma hai letto il post di Thyrus:
    for those of you that flash these RIL files, some important info (also to the creator).
    The script used in the flashable zip relies on BUSYBOX to be installed in /system/sbin
    For most roms that have busybox installed, this is NOT the default location of busybox (this is usually system/bin with symlinks in system/xbin and /sbin (without system))
    So for a lot of you, this "mod" will actually do nothing and you are seeing a placebo effect
    You can manually check with the apk that was uploaded to this thread - before and after for the RIL Version file.
    rather than using
    Code:
    run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");I will suggest to use
    another method for mounting such as
    Code:
    run_program("/sbin/mount", "/dev/block/mmcblk0p25", "/system")
    Tra l'altro non ho capito se il successivo post di jkoljo quando dice che ha relinkato tutto si riferisce a lui o più in generale al fatto che i link non andassero.
    EDIT: azz non avevo visto grazie per la menzione
  5. #3
    Dec 2009
    Rimini
    per il momento i file sono gli stessi
    con la stessa stringa
    PS
    doveroso direi....
  6. #4
    Jan 2011
    BERGAMO/valbrembo
    per capire se il flash è avvenuto realmente come devo fare?
    perchè controllando con il ril infos.... non mi pare che lo abbia cambiato
    RADIO:
    12.41.60.19P_26.06.04.14_M
    RIL FLASHATO:
    RIL_12-1.41.60.19_26.06.04.14_M
    RIL VISUALIZZATO
    HTC-RIL 2.2.0131HM
    Ultima modifica di meis; 20-04-11 alle 17:26
  7. #5
    Androidiano VIP L'avatar di labronico
    Feb 2011
    Livorno
    Huawei Mate 20 Pro
    Ringraziato 117 volte in 99 Posts
    prova effettuata con la radio cingular su ultima rom rcmix su base 1.84 e il file ril è già quello giusto!
    Huawei Mate 20 Pro
  8. #6
    Feb 2011
    Htc ONE
    Quote Originariamente inviato da meis Visualizza il messaggio
    RADIO:
    RIL FLASHATO:
    RIL VISUALIZZATO
    HTC-RIL 2.2.0131HM
    Dovevi controllare il ril prima e dopo il flash e confrontarli per verificare se l'ha cambiato davvero
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    EDIT: tra l'altro può succedere che il ril non cambi perchè come dice linux è già quello giusto oppure perchè come dice Thyrus di xda lo zip non è compatibile con la nostra rom visto che cerca il file da sostituire in una directory diversa.
    Ultima modifica di molko; 20-04-11 alle 19:59
  9. #7
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Ringraziato 36 volte in 28 Posts
    Mi spiegate perché ho già flashato 2o3 riporta ma quando lo vado a visulazzare nell'applicazione mi da sempre lo stesso numero? Sbaglio qualcosa?
  10. #8
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da molko Visualizza il messaggio
    anche se il nome dei file sono gli stessi
    la stringa è stata cambiata da:
    ui_print("Applying RIL - packaged by jkoljo");
    package_extract_dir("lib", "/system/lib");
    run_program("/sbin/busybox", "umount", "/system");
    A:
    mount("MTD", "system", "/system");
    unmount("/system");
    quindi si puo provare a riflaschare
  11. #9
    Feb 2011
    Htc ONE
    A:
    unmount("/system");
    Quindi ora dovrebbe andare
  12. #10
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Scusa Linux visto che abbiamo la stessa radio mi dici che ril ti è comparso? Il flash è questo zip 26.08.03.07_M
    Ultima modifica di lamb69; 20-04-11 alle 23:00
