Pagina 19 di 34 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 340
Flash Radio "Sicuro"da DHD
  1. #181
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Digitate miscconfig in start nella barra cerca..vi si aprirà un prompt con le opzioni dei programmi...
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    se digito miscconfig non si apre niente....
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    topy devi digitare msconfig...per fare radio s off usa il nuovo metodo tramite amt 1.8.1(io ho risolto cosi, anche se il mio caso era parecchio differente dal tuo)...fammi capire ma tu devi sbloccare per intero il tuo telefono?? non hai ancora cambiato rom e altro??? che procedimento hai usato per sbloccarlo e cosa hai sbloccato?? eng s off, radio s off, root?? fammi sapere...
  4. #183
    Mar 2009
    htc one a9
    Ringraziato 57 volte in 13 Posts
    non ha nessuna importanza è la stessa radio
    SF non cambia niente è solo una variante che si attiva in regioni diverse dalla nosta
    ok grazie.
    per adesso tengo questa in quanto mi è venuta voglia di provare la virtuos e la radio consigliata è quella che ho.
    Linux come al solito sempre the best.
    Rcmix3d Runny
    Radio -Radio_12.54.60.25U_26.09.04.11M2
    Kernel Rcmix 5.0
    Battery calibration APK
    Recovery 4ext 2.1.1b.
    Sony ericsson X10 mini pro Cyanogen Mod 6.1 Kernel 2.6.29Semcuser - Radio M76XX-TSNCJOLM-53404015
    il tasto tanks non scotta soprattutto perchè devi premerlo con il mouse e non con un dito
  5. #184
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da mungello860 Visualizza il messaggio
    non devo sbloccare il telefono, ho già i permessi e monto la rom virtuous con kernel unity, il problema è che - siccome non mi pare di aver mai fatto il radio S-off e visto che non mi flasha la radio secondo la guida, ho pensato che probabilmente non ho l's-off......il nuovo metodo qual'è? Mi posti qualcosa così vedo se l'ho già (infruttuosamente) provato?
  6. #185
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    non devo sbloccare il telefono ho già i permessi e monto la rom virtuous con kernel unity, il problema è che - siccome non mi pare di aver mai fatto il radio S-off e visto che non mi flasha la radio secondo la guida, ho pensato che probabilmente non ho l's-off......il nuovo metodo qual'è? Mi posti qualcosa così vedo se l'ho già (infruttuosamente) provato?
    La guida tramite amt la trovi in sezione... dovrebbe essere il 4' 3d se non erro... serve per sbloccare il telefono(e per fare singolarmente gli sblocchi)... riavvia in bootloader e vedi nella prima riga che ti dice(io ho il cell completamente sbloccato e mi dice "ace pvt eng s-off") ... controlla e fammi sapere...
    Inviato da HTC Desire HD usando Tapatalk & Hydrogen 1.4
    Ultima modifica di mungello860; 04-07-11 alle 22:15
  7. #186
    Nov 2010
    ho appena riavviato in bootloader, nella prima riga mi dice: "ACE PTV ENG S-OFF"........dovrebbe quindi essere già fatto l's-off, ma perchè allora non mi funziona il flash?? E se provo a a farlo dopo un bel full wipe visto che ora metto la nuova virtuous 1.27??
  8. #187
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    infatti, stranissimo...scusa in bootloader il file che scarichi della radio te lo rileva o non te lo rileva affatto??? comunque hai eng s off, quindi puoi usare tranquillamente fastboot...la rom comunque non centra niente...
  9. #188
    Nov 2010
    provo dal programma fastboot commander. Ma fammi capire, per utilizzarlo devo semplicemente mettere la spunta su "fastboot" e tenere il cell acceso oppure riavviare in bootloader e andare su fastboot.......e la spunta in impostazioni-alimentazione-fastboot va tenuta o no??
  10. #189
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    allora togli la spunta su fastboot e riavvia il cell in bootloader...in bootloader uscirà la scritta fastboot usb e allora potrai usare il tool(devi avviare winrun se hai windows e se tutto funziona correttamente ti rileverà il cell e ti darà tutte le varie informazioni)...scusa ma prima di usare il tool per cambiare radio perchè non cerchiamo di risolvere questo fatto che non ti rileva il file e cosi la radio la flashi tramite il file PD98IMG.zip il quale metodo è sicuramente piu sicuro dell'altro???...fai una cosa, in primis formatta la sd in fat32(fallo con windows, mettendola in un adattatore e impostando fat32)...mettici il file nominato cosi com'è(non modificare niente dato che già è nominato cosi) lo salvi in nessuna cartella ma direttamente nella root della sd e avvia in bootloader...
    Ultima modifica di mungello860; 05-07-11 alle 15:10
  11. #190
    Nov 2010
    onestamente mi secco formattare, ho un sacco di dati sulla sd, dovrei spostarli in una cartella, formattare e rimetterli.....a questo punto preferisco fare le operazioni tramite fastboot commander...tolgo la spunta, riavvio in bootloader, vado su fast boot e poi avvio fastboot commander giusto?
