Utente del giorno: androide74 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 187
[ROM]LeeDrOiD HD V5
  1. #71
    Senior Droid L'avatar di Guardroid
    Mar 2011
    Bari
    Mar 2011
    Bari
    Quote Originariamente inviato da paolozizou Visualizza il messaggio
    ho installato anche io questo kernel sulla rcmix e va veramente bene...
    mi spiegate una cosa, però???? non ho mai capito come va impostato il governor... ma a che serve? qual'è la scelta migliore???
    Linux Kernel Documentation :: cpu-freq : governors.txt
  4. #73
    Senior Droid L'avatar di alexilsecco
    Mar 2011
    Nuova versione del Kernel 3.0.2 del 5 maggio:
    KERNEL - LeeDrOiD Ace GB V3.0.2
    KERNEL - Patched to Linux upstream 2.6.35.13
    KERNEL - Audio boosts - 10% all, 25% External speaker
    KERNEL - Improvements in WiFi Drivers
    KERNEL - WiFi PM=FAST in standby
    KERNEL - Heavily modified Smartass config
    KERNEL - Smartass governor as default (245-1036MHz)
    KERNEL - Max speed - screen off 576MHz
    KERNEL - Max O/C 1.8GHz ("Nutter mode")
    KERNEL - LeeDrOiD Optimal CPU table & VDD Levels
    KERNEL - Removed Ondemand governor due to override (use CPU profiles if you miss it)
    KERNEL - Modified & Optimized Interactive CPU Governor
    KERNEL - VR I/O Scheduler as default (Deadline, Noop, SIO & CFQ Optional)
    KERNEL - Allocated un-cached video buffers as write combine
    KERNEL - Fixed HW3D driver registration
    KERNEL - Increased camera memory allocation (test)
    KERNEL - OpenVPN - CIFS - UTF8 - - EXT3 - EXT4 - JDB2
    KERNEL - Debugging info stripped
    KERNEL - Huge code cleanup's
    KERNEL - Optimized for size (-02's)
    KERNEL - Built wit ht the latest GCC 4.5.2 tool-chain (2nd May 2011) 100% clean build
    Download -> http://leedroid.ftp.rshost.eu/DHD-Ke...-2.6.35.13.zip
    MD5# fbfd4900844a78584999b6f4b72ceb8a
    EDIT:
    Attenzione perché dopo il flash di questa nuova versione, il governor se ne va (almeno a me) automaticamente in impostazione powersave ed il telefono (naturalmente) è così lento che pensavo di aver combinato un casino! Ho rimesso smartass e riavviato ed ora l'impostazione sembra tenere normalmente come al solito ma il governor se ne va comunque in powersave quando blocco e poi sblocco il telefono! -.-" Il tutto succede con SetCPU.
    EDIT 2:
    Sto testando il governor con No-frills e al momento sembra funzionare tutto normalmente e il problema descritto sopra non si è (ancora) presentato. Vi tengo aggiornati.
    EDIT 3:
    Anche se con No-frills sembra mantenere il governor corretto, comunque si comporta malissimo ed il dispositivo è lento come se il governor fosse sempre il powersave. Attendo aggiornamenti da LeeDrOiD almeno per capire se è un problema solo mio e nel frattempo torno al 3.0.1.
    Ultima modifica di alexilsecco; 06-05-11 alle 13:48
    Dispositivo: HTC Desire HD
    ROM: RCMixHD 6.1.0.1
    Kernel: LeeDrOiD v3.0.1
    Radio: Radio_12.54.60.25_26.09.04.11_M2_test
    RIL: HTC Ace Gingerbread S 2.36.405.5
    Recovery: CWM v3.0.2.6
    Seguimi su Twitter
  5. #74
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Guardroid Visualizza il messaggio
    non funziona il link e cmq io di inglese non capisco una cippa...
  6. #75
    Feb 2011
    LeeDrOiD GB V3.0.3 - 2.6.35.13 KERNEL (9 Maggio)
    Kernel Update - LeeDrOiD Ace V3.0.3 GB - 2.6.35.13
    KERNEL - Added 2 way call recording (avs333)
    KERNEL - Added BFS I/O Scheduler V2.1
    KERNEL - Fixed and added VDD Levels interface (refer to the FAQ)
    KERNEL - More cleanups & Optimizations
    Switched to EXT4 across all partitions
    SDcard speed boost tweak applied on boot
    Default install location forced to internal
    Fixed: Browse all HTC widgets FC
    Fixed: browser flash support (again)
    Re-added HTC tips widget (caused the above fc )
    Patched transparency in notifacation pull down
    Build.prop edits - Official GB market identifacation
    Increased max bitrate caps for video capture (Test)
    Included Call recording app by skvalex
    Temporarily removed Stocks until FC is resolved
    Updated all addons and patches Please re-download
    Download:
    MD5# e268c915ea7717ea37abb38371e1617b
    HTC Desire HD -> HTC Sensation -> T-Mobile Mytouch 4g (HTC Doubleshot) -> HTC One S -> HTC One X+ -> ?
  7. #76
    Androidiano VIP L'avatar di savioonline
    Apr 2011
    Bari
    Ringraziato 70 volte in 63 Posts
    Appena flashato la v. 3.0.4.. fluida come la 3.0.3.. va d'accordissimo con la coredroid 5.4.. con nenamark, nessun OC (1.037 se non ricordo male) governor smartass 42,5
    consumi da verificare
  8. #77
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da savioonline Visualizza il messaggio
    flashato anche io..ottimo come sempre..ragazzi prima pagina aggiornata e scusate il ritardo
  9. #78
    Androidiano VIP L'avatar di Rantolux
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    Ringraziato 514 volte in 446 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    .......se te pareva ora
    Xiaomi Mi 9
  10. #79
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Rantolux Visualizza il messaggio
    hai ragione..ho altre sette sezioni da seguire e qualcosina mi sfugge ogni tanto
    avvertitemi voi quand'è così
  11. #80
    Feb 2011
    Xiaomi Mi 8
    te l'avevo detto nell'altro 3d.......ma non c'è nessun problema, ottimo lavoro.....come al solito
    Xiaomi Mi 9
