Pagina 11 di 51 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di enricoandreoli
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Non ho uno smartphone
    Ringraziato 117 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da watta75 Visualizza il messaggio
    un altro paio di nubbissime domande:
    Cosa e' il gingerbrand? Come faccio a capire se il mio cel ne e' provvisto?
    Per rootare devo formattare la sd? Oppure no e le applicazioni e la musica rimangono?
    GibgerBREAD è il nuovo sistema operativo Android di Google. Il Desire HD ha ricevuto l'aggiornamento pochi giorni fa e dovrebbe esserti arrivata la notifica.
    Se hai fatto l'aggiornamento a Gibgerbread devi formattare la SD e creare una goldcard, se non hai aggiornato non è necessario. Segui comunque la guida nel primo post.
    Caporedattore di Androidiani.com
    Google e il tasto cerca sono i vostri migliori amici
  2. Il seguente Utente ha ringraziato enricoandreoli per il post:
    watta75 (19-05-11)
    Quote Originariamente inviato da enricoandreoli Visualizza il messaggio
    Ecco, adesso devo capire cosa e' la gold card :-)
    Cmq il cel e' stato in assistenza e me lo hanno cambiato loro il sistema operativo......credo di avere quello aggiornato
  5. #103
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Basta che guardi in menu/impostazioni/Info sul telefono/Informazioni Software/Versione Android se hai 2.3.X hai Gingerbread e devi seguire la parte della guida che rimanda al Downgrade, in caso invece leggessi 2.2.X puoi procedere direttamente al Punto 2 con root e via dicendo!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato enricoandreoli per il post:
    watta75 (19-05-11)
  7. #104
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Forse perche' c'e' chi capisce meno del 30% di quello che c'e' scritto al primo post e ha paura di buttare 330 euro nel cesso???? Non mi sembrea il modo per aiutare le persone.......inoltre sul primo post fa un esempio con la 1.7x quindi con la versione 2 non e' specificato se dare il downgrade o no......e siccome una volta fatta la frittata non si torna indietro preferisco 1000 volte fare domande che sembrano stupide.
    Io faccio il veterinario, se dovessi rispondere cosi' a tutte le persone che non capiscono quello che per me, da un punto di vista medico, e' ovvio avrei gia' chiuso attivita' da tempo
    intanto vorrei proprio capire capire perchè sei (o fai il)risentito
    e in vece non rispondi alla mia domanda
    * ti faccio osservare che qui non facciamo "servizi" e questo è tutto tranne che un lavoro ,qui condividiamo esperienze....e soprattutto nulla è dovuto a nessuno
    detto questo:
    se hai letto il regolamento saprai che prima di fare domande bisogna leggere e non vanno fatte domande su temi gia trattati
    ti faccio solo ossevare che ha chiesto se con la 2.36 dovevi fare il downgrade: Domanda: pensi che possa mancare una risposta come questa se si legge? senza contare che al primo post c'è scritto in maniera chiara e inequivocabile TUTTO (e lo so visto che l'ho scritto io)
    ma non basta;hai persino chiesto che cos'è gingerbread
    questo non significa solo che non dovresti neanche pensarci a sbloccare il DHD con questi presupposti ma che non hai letto una riga su questo forum
    ...Chiudo facendoti notare che chiedere senza verificare con i contenuti
    gia verificati sul forum è il modo migliore per fare casini
    l'esempio ce l'hai sotto il naso:
    ti è stato erroneamente detto che con gingerbread devi fare la goldcard
    non è assolutamente vero
    ma non è da condannare chi te lo ha detto che sicuramente ha avuto una svista,cosa che puo capitare a tutti noi
    se tu facessi la goldcard la resposabilita' sarebbe solo tua per il semplice fatto che prima fare una cosa è compito tuo avere la piena conosceza di tutto e fare le opportune verifiche leggendo
    Ultima modifica di linux33it; 20-05-11 alle 17:12
  8. #105
    Dec 2009
    Rimini
    correggo l'errore
    La goldcard serve nel caso che il terminale sia brandizzato cioè marcato
    da un operatore, questo perchè viene usato un CID (e non solo) che abilita il telefono solo per quell'operatore..(ecc. ecc..) Questo è indipendente dalla
    versione del software
    quindi se anche il telefono avesse la versione 1.32 servirebbe comunque la goldcard
    mentre avere Gingerbread(2.3.3) richiede solo il downgrade come è segnalato nella guida
    per completezza dico anche che ad oggi non risultano DHD brandizzati da operatori Italiani , e a meno che non sia stato comprato all'estero 90% non lo è in ogni caso basta avviare in bootloader e controllare nelle info il CID se è HTC__405 non lo è
  9. #106
    Sep 2010
    Mirandola (MO)
    Probabilmente è stata una mia svista..so perfettamente che la goldcard non serve, tanto che ieri stesso ho fatto un downgrade ad un DHD e ovviamente non è servita! Colpa mia, non me ne ero accorto di averlo scritto! Figura di emme xD :P
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  10. #107
    Mar 2011
    Modena (provincia)
    Io ho fatto l'aggiornamento a Gingerbread non appena acquistato (e' uno di quelli di MediaWorld) e poi l'ho rootato, seguendo la guida, senza grossi problemi mantenendo pari pari la mia SD (che fra parentesi e' la stessa, mai formattata, che avevo nell'Acer Liquid).
    Adesso va che e' una meraviglia (ho la Revolution 5.1.7): ho avuto alcuni giorni di consumo eccessivo di batteria (cosa che con la Gingerbread originale non c'era), ma poi la cosa si e' stabilizzata e adesso dalle 8 di mattina arrivo alle 8 di sera con ancora mezza batteria (uso Green Power), quindi consumo almeno quanto la ROM ufficiale.
    Fra l'altro, avendo mantenuto, senza appunto formattarla, la SD (una 16Gb) che avevo nell'Acer (adesso passato a mia figlia, con la SD da 8 del DHD), adesso con Titanium Backup ho potuto addirittura fare il restore di alcuni miei programmi precedenti che mi servivano, e anche di alcuni dati che avevo salvato...
    Ciao, Piero.
    DHD
    Acer Liquid (figlia)
    Samsung I5500 (moglie)
    Ovviamente tutti rootati.
    Ultima modifica di beghiero; 20-05-11 alle 15:30
  11. #108
    Allora prima tutto un grazie a linux33it per questa guida, la quale mi ha aiutato non poco per sbloccare il mio DHD.
    Allora vengo a spiegare per quale motivo sono arrivato a questa mia decisione:
    Qualche giorno fa mi è arrivato un avviso sul mio DHD non brandizzato della disponibilità di un aggiornamento del sistema operativo avendo già avuto esperienza dei precedenti ho accettato di farlo...e qui che sono iniziati i problemi, il telefono che utilizzavo per molte ore al giorno come HotSpot WIFI senza nessun problema e con segnali di linea a volte di una sola tacca (praticamente granitico) ha iniziato a perdere colpi il PC ad esso connesso a iniziato a bloccarsi nella navigazione mentre la connessione wifi restava in piedi in ogni caso per farlo riprendere ha volte bastava riavviare l'HotSpot altre occorreva riavviare il telefono,dopo due reset completi del telefono e smoccolamenti vari ho preso coraggio e ho applicato quello che ho trovato su questa guida, dove è andato tutto bene tranne che per l'attivazione del Flash ENG HBOOT, dove spuntando l'opzione 4 sul programma AMT 1.5 mi veniva data la seguente risposta
    __________________________________
    Restarting ADB Server...
    Pushing Required Files To Device...
    Pushing hboot-eng.img To Device...
    Checking ROOT Access...
    Device Has PERM ROOT Permissions!
    Calculating MD5 Checksum Of Current HBOOT Image...
    Unable To Calculate MD5 Checksum. Aborting... Please Try Again!
    __________________________________________________ _______
    e tutto rimaneva fermo, levando il segno di spunta sul punto 4 è andato tutto ok .
    Ho fatto partire il PD98IMG il quale mi ha restituito il telefono con il il software 1.32.405.6
    Dopo questo ho installato la rom consigliata (Android_Revolution_HD-4G_5.1.7) la quale mi ha portato il software alla vers. 2.36.405.8.
    Comunque il problema che avevo di disconnessione è rimasto (dovevo fare la prova con la 1.32.405.6 mannaggia la fretta) ma in ogni caso sono contento di quello che ho fatto, almeno ora posso lavorarci sopra.
    Domanda, come posso attivare il Flash ENG HBOOT ora senza fare casini e posso senza di esso cambiare la radio?
    Grazie in anticipo
    Ultima modifica di Androvado; 20-05-11 alle 16:50
  12. #109
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Androvado Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    il problema HBOOT era dovuto alla mancata verifica MD5 per il file
    in questione e questo non faceva partire l'installazione
    va' detto che la verifica serve proprio per testare l'integrita' del file
    prima del flasch per evitare danni al DHD
    adesso ho rimesso la versione 1.4 e tutto funziona(grazie a enricoandreoli per la segnalazione)
    ma tu per installare questo ENG S OFF puoi usare anche il punto 3
    della vecchia guida
    (solo)
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ggiornata.html
  13. #110
    detto questo:
    A parte il fatto che tu non mi hai fatto alcuna domanda, quindi non so che risposta devo darti. E poi continuo a precisare un concetto: tu che hai scritto la guida sai il significato di cosa c'e' scritto........chi a malapena sapeva che android era un sistema operativo per cel prima di 10 giorni fa puo' non capire cosa c'e' scritto, e non e' detto che siamo tutti svegli e intelligenti come chi riesce a fare del proprio smartphone quello che vuole. Inoltre mi sono risentito della risposta data, ma non pretendo nulla da nessuno.........so che nessuno prende soldi per fare quello che fa nel forum, ma lo fa solo per passione e per far crescere la comunita' android, cosi' come so di non aver preteso risposte.......se tu avessi evitato di rispondere lasciando cadere la domanda non avrei detto nulla, proprio perche' non pretendo nulla.......quindi la risposta che hai dato e' fuori luogo, anche perche' ho letto (che tu ci creda o no - non e' un mio problema) la guida piu' volte e ho capito meno della meta' dei termini che ci sono scritti......e' ovvio che faro' passo passo quello che e' indicato, ma vorrei capire cosa faccio prima di mettere a repentaglio un investimento. E siccome questo e' un forum (qualcuno in altri post parla di famiglia) di persone che si aiutano a vicenda, credo non ci sia nulla di male a rispondere a quello che reputi un cretino in maniera garbata anche se fa una domanda che reputi idiota o che sei convinto che PER TE ha gia' una risposta al post n° 86 del thread in questione (e' un esempio ovviamente).
    Ti ripeto inoltre che l'esempio riportato in primo post parla di vers. 1.3x e 1.73x......per te e' ovvio che se scrivi tutto e' compresa anche la versione 2.36, per chi si affaccia ora su questo mondo magari non e' cosi' ovvio........
    Nulla di personale, ma avere un minimo di pazienza e comprensione nei confronti di chi e' appena entrato, forse, sarebbe opportuna da parte tua, anche perche' altri mod mi hanno risposto ad altre domande "stupide" senza fare nessuna polemica, pur pensando, probabilmente, ma guarda che cretino questo che fa queste domande
    PS: Il discorso del veterinario non era per dire che questo e' il tuo/vostro lavoro, ma per far capire che se uno parla di quelcosa che conosce con una persona completamente digiuna dell'argomento, non e' detto che riesca a farsi capire, per quanto chiaro possa pensare di essere stato
    Ultima modifica di watta75; 20-05-11 alle 18:46
