Pagina 19 di 51 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #181
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da RDeckard Visualizza il messaggio
    Con l'altra procedura ci avevo già provato, ma senza successo....
    Ottenuto il root, riavviavo in bootloader e mi dava i problemi già descritti. mi ricerca ilfile pd98IAG.ZIP e successivamente il PD98IMG.ZIP in entrambi i casi generavano errori di immagini errate.
    Sinceramente non so più cosa fare...
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
    questo è un problema o di checksum (MD5) o la sd da formattare...
    Androidiano L'avatar di RDeckard
    Apr 2009
    fatto e rifatto, anche il checksum era corretto
    adesso provo a formattare sul netbook con gparted.
    Does Android dream of electric sheeps?
    Home: Dell XPS 420 Seven-64 + Server Ubuntu MM-64
    Mobile: Dell Inspiron Mini 9 Ubuntu NN + HTC DHD + Amazon Kindle
    Se "Il tasto CERCA non morde..." (By Mastermoon)
    Anche il tasto Thanks fa lo stesso...
  4. #183
    Dec 2009
    Rimini
    la sd deve essere formattata in fat 32 , unita' di allocazione 32K in modalita' lenta
    hai provato con un'altra SD?
  5. #184
    Apr 2009
    ne ho provate due, quella da 2gb l'avevo riformattata con sdparted, adesso con gparted ho scoperto che c'era una partizione da meno di due mega tipo swap per intenderci.
  6. #185
    Dec 2009
    Rimini
    hai provato a formattarla come dice qui?
    https://www.androidiani.com/forum/385278-post1.html
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    k3k0 (29-05-11),RDeckard (29-05-11)
  8. #186
    Apr 2009
    lo avevo fatto.
    comunque gparted ha fatto il suo sporco lavoro e ho effettuato il downgrade
    adesso via con la seconda parte
  9. #187
    è normale che quando avvio amt mi dia un messaggio di errore?! con due taasti quit o continue?!
    Unhandled exception has occurred in your application.
    if you click continue, the application will ignore this error and attemp to continue.
    if you click quit, the application will close immediately.
    questo è il testo del messaggio d'errore.
    un tasto details apre una tendina dove c'è scritto.
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
    at AMT.AMT_Main.IsDevConnected()
    at AMT.AMT_Main.AMT_Main_Load(Object sender, EventArgs e)
    at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 4.0.0.0
    Win32 Version: 4.0.30319.225 (RTMGDR.030319-2200)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
    AMT
    Assembly Version: 1.8.0.0
    Win32 Version: 1.8.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/K3k0™/Desktop/amt/AMT.exe
    Microsoft.VisualBasic
    Assembly Version: 10.0.0.0
    Win32 Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
    System
    Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
    System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
    System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
    System.Runtime.Remoting
    Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:
    <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
    </configuration>
    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.
    è normale o è un problema questo?!
    EDIT: ho spostato la cartella di amt su C: e magicamente ha funzionato.
    in guida non c'era scritto di scompattarla sul desktop?!
    in ogni caso credo che questa esperienza possa servire a qualcuno
    utilizzo win 7
    Ora che amt funziona vado avanti e mi dice questo:
    Checking Device Connection...
    Device Connected!
    Restarting ADB Server...
    Pushing Required Files To Device...
    Pushing hboot-eng.img To Device...
    Checking ROOT Access...
    Attempting To TEMP ROOT Device...
    Unable to TEMP ROOT! Retrying...
    Unable to ROOT Device! Aborting...
    Ultima modifica di k3k0; 29-05-11 alle 14:12
  10. #188
    Apr 2009
    lo ha fatto anche a me.
    ho semplicemente chiuso amt e stoppato il server.
    Al riavvio di amt, ha funzionato tutto a dovere
  11. #189
    Io ho dovuto cambiare porta usb....ora sto scrivendo dal cell root con room cocked!
    In pratica ora quando voglio cambiare ROM metto lo zip nella SD e faccio la procedura del video da recovery giusto?
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
  12. #190
    Aug 2009
    ho installato amt 1.8 ma sono bloccato, non riesco a ottenere il temp root
    amt 1.8 ha riconosciuto il device 2.3 e ha installato il file apk, avvio GingerBreak dopo un pò il telefono si riavvia.
    Avviando amt l'errore è sempre questo
    Device Connected!
    Qualcuno mi sa dare una mano per sbloccarmi
