Pagina 2 di 51 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 505
[Guida] [Root DHD][Radio S-OFF][S-OFF] ANCHE PER GINGER(no 2.37)[AGG 06/06/2011]
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    il problema è che non riesco a fare il downgrade,ho provato a cambiare tutte le porte usb,riavviare il pc,a cancellare e ricopiare il file nella sd,ma esce sempre aborting e mai done,che devo fare,le ho provate tutte
    nello zip che hai scaricato dovrebbe esserci un file di testo su come operare...riusciresti a postarmi il contenuto di questo file?? mi pare ci sia un errore che ricordo di aver corretto aiutando un altro utente ma non ricordo piu' la posizione esatta!...mi pare sia legato alla versione firmware errata...se riesci postami il testo!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    questo:
    modelid: PD9810000
    cidnum: HTC__001
    cidnum: HTC__E11
    cidnum: HTC__N34
    cidnum: HTC__203
    cidnum: HTC__102
    cidnum: HTC__405
    cidnum: HTC__Y13
    cidnum: HTC__A07
    cidnum: HTC__304
    cidnum: HTC__J15
    cidnum: HTC__032
    mainver: 1.32.405.3
    hbootpreupdate:12
    io non lo devo scompattare giusto?lo devo mettere in formato zip dentro l'sd?
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  4. #13
    Feb 2011
    questo:
    modelid: PD9810000
    cidnum: HTC__001
    cidnum: HTC__E11
    cidnum: HTC__N34
    cidnum: HTC__203
    cidnum: HTC__102
    cidnum: HTC__405
    cidnum: HTC__Y13
    cidnum: HTC__A07
    cidnum: HTC__304
    cidnum: HTC__J15
    cidnum: HTC__032
    mainver: 1.32.405.3
    hbootpreupdate:12
    una cosa no è che perchè ho fatto l'aggiornamento a gingerbred e quindi dentro la sd ci altre cartelle non riesce a leggere il file zip?
  5. #14
    Sep 2010
    Bg
    se hai fatto l'aggiornamento a gingerbread mi spiace doverti dire che questa procedura non la puoi fare....dovrai attendere sviluppi in quanto per ora questa procedura funziona solo su DHD con froyo
    pero' su xda c'e' gia' il modo per fare il downgrade ossia questo:
    [GUIDE] How to downgrade 1.7x/1.8x/2.x to 1.32.405.6 - xda-developers
    a te interessa la sezione 2B e la 3, pero' devi essere in grado di utilizzare l'sdk di anderoid, adb e la shell o il prompt dei comandi di winzozz!
    Ultima modifica di cesco; 05-05-11 alle 19:25
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #15
    Feb 2011
    o caz.... e allora posso usare l'altra guida?
  7. #16
    Sep 2010
    Bg
    questa guida l'ho appena tradotta e messa in rilievo, dacci un'occhiata!! non e' poi cosi' difficile!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #17
    Feb 2011
    Grazie domani la provo
    SCUSAMI MA POSSIBILE CHE LA BATTERIA DURI NEANCHE MEZZA GIORNATA? :o:o
  9. #18
    Apr 2011
    Ciao forse sono OT però lo devo chiedere...
    allora io il DHD lo ho già sbloccato. Forse linux ri ricorderà ( sottolineo FORSE) che io avevevo avuto problemi con lo sblocco in quanto il telefono in veniva visto dai programmi in modalità "solo carica" e lo dovevo mettere in modalità "HTC Sync". Allora ho voluto provare questo programmino per vedere se nel tempo era cambiato qualcosa (non ho tentato di risbloccarlo, ho solo verificato la connettività) e questo è stato il risultato:
    Restarting ADB Server...
    Pushing Required Files To Device...
    Checking ROOT Access...
    Device Has PERM ROOT Permissions!
    Requesting Device Info...
    Cleaning Temporary Files...
    Done!
    La voce "Requesting Device Info..." deve restiruirmi qualcosa o va bene così?
  10. #19
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da peg1987 Visualizza il messaggio
    Done!
    no
    la verifica ti dice che in pratica hai i requisiti giusti per poter procedere
    allo sbloccco quindi sei a posto
  11. #20
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Salve ho effettuato i primi due passaggi per lo sblocco del DHD col vecchio metodo, poi ho messa la rom revo 5.1.3.
    Ora vorrei flashare una radio perchè sembrerebbe sia maggiormente compatibile con la rom revolution 5.1.3, io ho la
    12.28b.60b140eU_26.03.02.26_M
    Volevo chiedervi se con questo metodo spuntando solamente l'opzione 4 è fattibile e se è consigliabile oppure se bisogna rifare da zero lo sblocco.
    Grazie in anticipo...
