Pagina 20 di 29 primaprima ... 101819202122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 286
[ROM]21 maggio- ANDRO V2.3.3 EXT4 A (Kingdom)gingerbread
  1. #191
    Senior Droid L'avatar di famonaco
    ma nessuno commenta la rom xche' non la provano o perche' e' perfetta e non da problemi???
    Rom : DeSenseNG v4.5 darknight extreme ed.
    Radio: 26.10.04.03
    Kernel:LordmodNCTeam v2.5 CFS
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Ma quindi anche da mounts and storage si pulisce in ext3?? Cioè nn pulisci mai bene da una rom in ext4?? Mi sembra strano...
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    la recovery formatta sempre in ext3 a meno che tu non gli dica di formattare in ext4 usando uno script!...l'ext4 non e' altro che l'ext3 ma con il journaling, ossia ad ogni avvio viene effettuato un controllo sul filesystem alla ricerca di eventuali errori e se trovati vengono corretti!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  4. #193
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    e dove si scarica sto script ???
    Radio: 26.10.04.03
  5. #194
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da famonaco Visualizza il messaggio
    io ho trovato quello del full wipe 1.4 ext4
    pero' penso tu debba mettere anche il file build.prop nella rom non ne sono sicuro, comunque questo e' lo script:
    codice:
    ui_print(" ");
    ui_print("-------------------------------- ");
    ui_print("|        FULL WIPE v 1.4       |");
    ui_print("|  	       Fixed For Ext4        |");
    ui_print("|               Mero01            |");
    ui_print(" ");
    show_progress(0.500000, 0);
    ui_print("-Checking Model ID");
    assert(getprop("ro.product.device") == "ace" || getprop("ro.build.product") == "ace" || getprop("ro.product.board") == "ace");
    ui_print("-Success!");
    ui_print("-Model ID - HTC Ace");
    ui_print("-Ok to proceed");
    ui_print("Now preparing for a clean install of any ext4 ROM ");
    ui_print("Please be patient");
    ui_print("1st boot may take a few minutes");
    show_progress(0.500000, 40);
    ui_print("-Formatting Data");
    format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p26");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p26", "/data");
    ui_print("-Formatting System");
    format("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p25");
    ui_print("-Writing System");
    mount("ext4", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p25", "/system");
    package_extract_dir("system", "/system");
    show_progress(0.400000, 0);
    ui_print("-Formatting Cache");
    format("ext3", "EMMC", "/dev/block/mmcblk0p27");
    delete_recursive("/sdcard/.data/navigator/Data/Temporary");
    show_progress(0.100000, 0);
    ui_print(" ");
    ui_print("FULL WIPE COMPLETE =]");
    ui_print(" ");
    ui_print(" ");
    ui_print("Make SURE YOU INSTALL A ROM...");
    unmount("/data");
    unmount("/system");
    unmount("/cache");
    oltre allo script c'e' anche il build.prop che penso serva proprio per fare in modo che venga riconosciuta come ext4.
    se mi mandi lo script della tua rom provo a dargli un'occhiata e a spararci dentro le varie voci, ossia il check del dispositivo e i vari mount e format prima della scrittura dei dati!
    in teoria dovrebbe fungere senza troppi problemi, bisognerebbe provare!
    ripeto, se vuoi , passami l' updater script che almeno mi diverto un po a modificartelo per inserire la funzione ext4!
    pero' attento famo!! devi essere sicuro che la tua rom supporti l'ext4 altrimenti non funge!! penso basti avere un kernel che la supporti, vedi leedroid o MDJ!!!...bisogna fare qualche prova e' l'unica soluzione!
    ARIEDIT:
    questo e' un messaggio di mike nel thread del kernel mdj:
    guys it does not matter how the partitions are being mounted in updater-script
    If Capy's ROM is formatting partitions as EXT3 you can mount them as EXT4 in the updater-script anyway because they will be mounted back as EXT3 while system booting (from init.spade.rc in RAMDISK inside boot.img).
    quindi se non ho capito male la cosa dipende tutta dal kernel, infatti dice che il fulcro della cosa e' nel ramdisk dentro il boot.img.
    Ultima modifica di cesco; 18-05-11 alle 16:10
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #195
    Mar 2011
    Prato
    samsung galaxy s6 edge
    a me grossi problemi non ne da,anzi una delle migliori per consumi...aspetto ancora la 2.3.....
  7. #196
    Mar 2011
    Prato
    Quote Originariamente inviato da antoniounico10 Visualizza il messaggio
    caspita è in prima pagina...ma ditelo!e cambiate il titolo!
  8. #197
    Apr 2011
    Ciao puoi inserire md5 della versione 2.3.3
    colpa dei mod pigri io lo avevo segnalato
    Radio: 26.10.04.03
  10. #199
    Quote Originariamente inviato da hseldon Visualizza il messaggio
    aggiunto nel primo thread
    Radio: 26.10.04.03
  11. #200
    codice:
    ui_print(" ");
    ui_print(" ");
    ui_print(" ");
    ui_print(" ");
    ui_print(" ");
    unmount("/data");
    unmount("/system");
    unmount("/cache");
    ARIEDIT:
    che divertente ho messo l'updater script della revolution e funziona quindi mettendo cose della lee o la lee dovrebbe funzionare uguale ora provo
    Radio: 26.10.04.03
