Utente del giorno: Q.dino con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema strano setcpu
    axl409
    Ultima modifica di axl409; 17-02-19 alle 23:34
    Senior Droid L'avatar di Berto392
    Ringraziato 86 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da axl409 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, ho un piccolo problema di cui volevo parlarvi:
    monto la cyanogen, l'ultima build ed uso setcpu, col kernel lordmodUE (anche se il kernel non c'entra nulla perché anche con lo stock della cyano mi dava questo problema). Ebbene, i settaggi di setcpu sono:
    768 max
    122 min
    Smartass
    E poi uso 1 profilo:
    Screen off
    300 max
    122 min
    Conservative
    Il problema, o stranezza come volete chiamarlo, č che spesso mentre USO il cell, mi passa da smartass a conservative, senza che io spenga lo schermo! E si sente la differenza! Con smartass gira liscio, con conservative scatta (come č normale che sia).
    Volevo sapere se succede anche a qualcun altro questo problema che setcpu cambia governor da solo e se lo avete risolto. Vi ringrazio
    Inviato dal futuro
    Non č che magari ti vā in conservative quando si abbassa la luminositā prima di spegnersi?
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    axl409
    no, mi va in conservative mentre lo uso. non ne capisco il motivo, prima gira bene, e poi ad un certo punto inizia a laggare e quindi vado a vedere e mi ritrovo conservative
    Prova a togliere e rimettere SetCPU che magari non abbia qualche conflitto di OC con i settaggi della Cyano.
    axl409
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    hai provato con no-frills o altri programmi?
    prova a riflashare il kernel!
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
    axl409
  9. #8
    Apr 2011
    Desire HD
    Con no frills mi pare che non si possono mettere i profili, ed a me interessa sopratutto quello...
    Riguardo al kernel, posso anche riflasharlo, ma come ho scritto sopra mi fa questa cosa sia con il kernel stock che con il lordmodUE...
    Inviato dal futuro
    mah con un governor tipo smartass che si regola da solo dovrebbe essere sufficiente quello... o sbaglio? comunque puoi sempre provare per vedere se č un problema di rom o del programma!
  10. #9
    axl409
  11. #10
    axl409
