Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 32
[guida] Creare- Cambiare Bootanimation e Downanimation
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    Ciao a tutti...
    per cambiare la bootanimation e la downanimation (ovvero la schermata di avviamento della rom e di spegnimento) bisogna:
    1) abilitare il root su ES gestore file e spuntando sulla appropriata voce e spuntare anche la voce mount system
    2) scaricare la rom da cui si vuole prelevare la bootanimation e la downanimation
    3) aprire lo zip della rom e cercare i relativi zip (di solito si trovano /system/customize/resources) e trascinarli nella root della propria sd
    4) aprire ES gestore file e tagliare i due file che avete messo nell'sd e sostituiteli nel percorso
    /system/customize/resources/
    5) reboot del device
    avete il bootanimation preso dalla rom che più vi aggrada;
    casomai cercherò di prendere alcune di queste senza che voi dobbiate scaricarvi tutta la rom!
    spero che sia stata utile questa guida!
    qui la guida per creare la vostra bootanimation: https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post473387
    Ultima modifica di cesco; 03-06-11 alle 17:21
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sinir696 per il post:
    antoniounico10 (03-06-11),savioonline (03-06-11)
    Senior Droid L'avatar di lifestream
    Feb 2011
    Sarebbe bello creare un thread su come creare dei bootanimation comunque quest'idea non è male
    HTC Desire HD Rooted ENG S-off
    4EXTRecovery 2.1.1b
    Rom ---> Miui 1.12.2
    Kernel---> Stock
    Radio--->26.09.04.11_M2
    Motorola Xoom 3G 32Gb Rooted
    Rom ---> Nightly ICS EOS Team xoom 3g
  5. #3
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Quote Originariamente inviato da lifestream Visualizza il messaggio
    e' molto semplice!!
    basta creare una serie di immagini in formato 480X800 nominate da 0000, 0001, 0002 ecc ecc!
    crei il file desc.txt e sei apposto!! non e' poi cosi' difficile!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    orf70 (30-06-11)
  7. #4
    Apr 2011
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    e' molto semplice!!
    e naturalmente saper usare un programma di disegno!
  8. #5
    Sep 2010
    Bg
    occorrente:
    • un video o una serie di immagini
    • un programma che estragga i frame dai video o che possa ritagliare le immagini
    le bootanimation sono strutturate in questo modo:
    all'interno dello zip trovate un file desc.txt e una o piu' cartelle con il nome part0, part1, ecc ecc
    il file desc.txt contiene le istruzioni per l'esecuzione della bootanimation
    la cartella part0 contiene le immagini, nominate partendo da 0000, 0001, 0xxx
    quindi per crearla dovrete estrarre i frame da un video oppure avere una serie di immagini con dimensioni 480X800, nominatele tutte partendo da 0000 e mettetele tutte nella cartella part0
    ora passiamo al desc.txt
    questo e' un esempio del contenuto del desc.txt:
    codice:
    480 800 15
    p 1 0 part0
    p 0 0 part1
    480 800 -----indica il formato delle immagini
    15 -------indica gli FPS (frame per second) quindi la velocita' di riproduzione
    p 1 0 part0 ------1 0 indica che il contenuto della cartella part0 viene riprodotta solo una volta
    p 0 0 part1-------0 0 indica che il contenuto di part1 viene riprodotto in modo continuo (quindi in loop, quando arriva alla fine delle immagini ricomincia)
    io di solito utilizzo solo la cartella part0 lasciandola in riproduzione continua all'avvio, quindi uso questo codice:
    codice:
    480 800 15
    p 0 0 part0
    in sostanza create un file txt nominandolo desc.txt e quando avete finito tutto create il vostro zip, che deve avere questa struttura
    bootanimation.zip
    -------desc.txt
    -------part0
    ovviamente se volete la downanimation la cosa e' identica, basta rinominare bootanimation.zip in downanimation.zip e cambiare il codice all'interno del desc.txt cosi':
    codice:
    480 800 15
    p 1 0 part0
    questo perche' la downanimation puo' essere riprodotta una sola volta e non in loop!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  9. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    andtraini (24-10-11),Bartman (10-01-12),orsochecorre (05-06-11),savioonline (03-06-11),sirio87s (02-03-12)
  10. #6
    Apr 2011
    Desire HD
    occorrente:
    codice:
    480 800 15
    p 1 0 part0
    p 0 0 part1
    codice:
    480 800 15
    p 0 0 part0
    bootanimation.zip
    -------desc.txt
    -------part0
    codice:
    480 800 15
    p 1 0 part0
    posso editare il post sopra e accorparla alla guida?
    previa cambio di nome?
  11. #7
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da Sinir696 Visualizza il messaggio
    faccio io va!
    linko il post e cambio il nome al thread! tu non puoi, non sei mod! eheh =)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  12. #8
    Apr 2011
    Desire HD
    faccio io va!
    editavo il mio 3d però quello lo posso fare!
  13. #9
    Androidiano VIP L'avatar di skanky80
    Apr 2011
    Udine
    Ringraziato 205 volte in 182 Posts
    Dopo aver abilitato il root e mount system su ES se riavvi il dhd e torni su ES ti da sd non montata o no presente. Per rivederla defi rifare la procedura. Succede solo a me?
    Ready for HTC M8....
  14. #10
    Apr 2011
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da skanky80 Visualizza il messaggio
    no anche a me basta che togli le opzioni di root e il mount! non sò perchè faccia così
