Utente del giorno: Sgualfone con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 118 di 231 primaprima ... 1868108116117118119120128168218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2308
[ROM][Aug 29][ACE] Virtuous Unity 2.35.0 Sense 3.0 based on Pyramid1.45.401.2
  1. #1171
    Bologna
    Htc One - Desire HD
    Ringraziato 36 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Sì il dolby l ho messo. Praticamente ripristina la sense 2.1 sulla musica. Funziona bene tutto.
    Il rosie come lo hai flashato?
    DHD+Rom Virtuous 1.27+Kernel stock+Tapatalk
    Da recovery
    Androidiano L'avatar di andruzzoide
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da lamb69
    Da recovery
    Scusami, ma cos'è il rosie?
    Inviato dal mio Desire HD usando Androidiani App
  4. #1173
    Mar 2011
    Rivedo leggermente a ribasso il giudizio su questa rom: consuma troppo nonostante la calibrazione della batteria e l'installazione del giusto ril. Sono a 34% con solo 1 ora e 40 di display attivo e 10 minuti di conversazione.
  5. #1174
    Mar 2011
    Ragazzi ho un problema credo imoortante. Con questa rom dopo pochi minuti di utilizzo cominciaba scottare la scocca posteriore... Ma non è che l'overclock impostato nella rom è troppo elevato? Io non ho aumentato ne modificato alcun valore e non uso nofril o altre app simili.
  6. #1175
    È da qualche giorno che la provo con overclock di default ma non ho mai riscontrato questo problema anche dopo un ora continua di gioco
  7. #1176
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da andruzzoide Visualizza il messaggio
    la rom di default è OC ,l'autotore raccomanda in caso di problemi di flaschare la patch per riportare la frequenza a 1Ghz
    non c'è una CPU uguale ad un'altra quindi mentre alcune reggono frequenze anche molto alte, altre
    hanno problemi anche com poche decine di MHZ in piu...
    Ultima modifica di linux33it; 12-07-11 alle 21:31
  8. #1177
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    A quanti gradi ti arriva la temperatura della batteria?
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  9. #1178
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da linux33it
    Grazie linux... Quindi si può riassumere con il fatto che sono stato un pò sfigato? La patch, che tu sappia la trovo sul sito ufficiale della rom? Ora la cerco e se la trovo posto il link per metterlo eventualmente sulla prima pagina a disposizione di tutti.
  10. #1179
    E' strano io sono appena arrivato a 2 giorni e 7 ore(con circa 8-9 ore x 2 notti di modalità aereo) con display attivo per 3 ore e chiamate di oltre 1 ora. Avevo almeno per piu della metà del tempo il wifi sempre attivo con sincro.
    Ovviamente il mio è stato un utilizzo medio-basso(dato che venerdì ho l'esame di analisi 2)
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  11. #1180
    Quindi porta solo migliorie, giusto? Consigli di installarla?
    Per installarla basta SOLO install zip from sd(da recovery)?
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
