Pagina 9 di 11 primaprima ... 7891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 110
Meglio Prevenire per evitare problemi inutili
  1. #81
    Nov 2010
    ciao linux, senti volevo sapere che metodo devo utilizzare in caso non funzioni un tema flashato o eventualmente per toglierlo. Ti spiego: ho flashato la HydrOG3n, volevo provare una rom AOSP dopo tanta sense, e ho fatto erase con fastboot commander e poi singolarmente i wipe e i format, tutto ok con la rom, è partita e ho ripristinato i programmi col titanium, poi volevo flashare un bel tema di memnoch ma non mi si avvia il terminale, mi resta sulla pagina di caricamento con la scritta android blu e le due palline che si intrecciano (dovrebbe essere l'avvio del tema), ma non va avanti, fa le vibrazioni tipo avvio ma non parte, non carica, ho tolto tre volte la batteria ma niente, ho provato a rifhashare ma niente, ora sono fermo in bootloader. C'è un modo per far funzionare sto tema o per levarlo senza dover di nuovo formattare e riflashare la rom?? Grazie!!
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da topy00 Visualizza il messaggio
    per tornare alla situazione normale di solito basta riflaschare la rom
    senza wipe
    se te lo fa dopo l'installazione del tema il problema è il tema se non hai sbagliato a installarlo...
  4. #83
    Banned
    Jan 2011
    senza wipe
    Il tema non ha problemi..purché sia la stessa base..se il tema era per un hydrogen precedente allora è quello..la base è diversa..perché aggiornano insieme alle nightly..toccherà fare il porting..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
  5. #84
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    ...e allora forse è per questo. Io ho flashato l'ultima hydro, mi pare la 1.5.1, il tuo tema forse era per la 1.3............non è che lo faresti per l'ultima versione?? Magari continuiamo nella discussione della rom.............ps ma da launcher pro plus non vedo l'orologio e meteo in stile sense che avevo visto nel tuo tema.....si trovano sul market??
  6. #85
    Banned
    Jan 2011
    Posta nella discussione dei temi..ti spiego tutto lì..ora vedo se stasera riesco a farlo..
  7. #86
    Nov 2010
    ok, mi sposto nella discussione della rom......sto utilizzando per la prima volta una no sense e mi devo abituare........
  8. #87
    Senior Droid L'avatar di Aenima
    Desire HD
    leggendo in giro ho notato che c' è molta confusione per via di EXT3 EXT4
    i vari zip FULL EASY per fare wipe moun o non mount...ecc....
    Siccome sembra che la cosa piu difficile è mantenere le cose semplici
    una persona "competente" non si affiderebbe mai uno zip per preparare il terminale ad una nuova rom
    una persona "incopetente" non devrebbe usare questi zip perche in caso di problemi non sa come uscirne
    Vi dico cosa potete fare per evitare qualsiasi problema
    quello che scrivo è stato lungamente testato da me e non ho mai avuto
    nessun problema
    1) Se non l'avete installate la recovery 3200 che trovate in fondo
    2)lasciate perdere tutti gli zip o le alchimie varie per installare una rom
    se per installare è previsto un FULL WIPE
    l'unica cosa da fare è seguire ESATTAMENTE questo video VALE PER TUTTE LE ROM
    fatto questo potete installare tranquillamente qualsiasi rom, senza problemi
    3)bisogna ricordarsi che quando si installa un aggiornamento della stessa rom è sufficiente fare un wipe delvik DOPO l'aggiornamento
    questo vale anche per l'installazione di kernel alternativi
    in alcuni casi potrebbe essere necessari ripetere il wipe delvik
    quindi in caso di anomalie prima di allarmarvi ripetete il wipe delvick
    ricordo che questo wipe non cancella nessun dato ma resetta solo la virtual machine,quindi il riavvio richiedera' piu tempo tutto qui!
    Siccome a volte la recovery puo non essere in grado di riparare certi "errori"
    nelle patizioni interne, puo essere necessario formattare da fastboot
    meglio farlo con i comandi manuali è molto semplice basta leggere QUI
    per sapere come prepararsi
    poi con il DHD avviato in fastboot dare questo semplice comando:
    fastboot erase system -w
    alla fine andate in recovery e fate come nel video citato prima
    e poi installate la rom
    Inutile dire che ci sono X modi diversi e ugualmente efficaci per fare le stesse cose ma se ci diamo un metodo per fare una cosa non dovremo sbatterci per cercare soluzioni quidi evitate di chiedere se per fare la tal cosa si puo fare anche nel tal modo
    quello descritto sopra non ha mai sbagliato e l'unico modo che rimane se tutti gli altri tentativi hanno fallito
    EDIT:
    approfitto per fare una mi personale considerazione
    ho notato che a volte vengono aperte discussioni riguardanti rom
    o altro semplicemente facendo un copia incolla dal sito inglese
    a me sembra che sia una cosa da evitare per due ragioni
    una perche' non serve,infatti a questo punto basta mettere il link inglese
    secondo, molti non conosco l'inglese del resto questo è un forum italiano..
    se qualcuno non concoda lo dica
    per installare la recovery 3.2.00
    scaricare la recovery (link xda)
    scopattare l'archivio sul desktop
    avviare il DHD in modalita fastboot con il cavo usb collgato
    fare doppio clik su "install-recovery-windows.bat"(se avete linux o mac cliccare su quello opportuno)
    fatto! il dispsitivo verra' riavviato automaticamente
    metodo 2
    se per qualche ragione non riuscite ad usare fastboot
    potete usare rom manager come avete fatto per installare le altre recovery
    *scompattate l'archivio della recovery 3.200 che avete scaricato
    *estraete dalla cartella tool il file recovery.img e rinominatelo recovery-clockwork-3.0.2.6-ace.img(per non sbagliare fate copia e incolla)
    *collegate il DHD alla USB e andate sulla SD in: clockworkmod\download\download.clockworkmod.com\re coveries
    *cancellate tutto quello che trovate e copiateci la recovery che avete rinominato
    *scolegate il DHD dalla USB e lanciate rom manager
    *cliccate sulla prima voce e la recovery vi verra' installata
    __________________
    Quindi Linux se io adesso volessi sostituire la CWR che ho (3.0.2.6) con la 3.2.0.0 una volta flashata non dovrei reinstallare nulla! Non devo riflashare daccapo la ROM (Hydrogen 1.5.1)? Grazie
  9. #88
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aenima Visualizza il messaggio
    ovvio che no...ti cambierà solo la recovery...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mungello860 per il post:
    Aenima (12-07-11)
  11. #89
    Desire HD
    nessun problema
    EDIT:
    metodo 2
    __________________
    Linux ho eseguito il metodo 1. Il dhd si è riavviato, insomma ho seguito alla lettera tutto la procedura ma dopo il riavvio se apro rom manager mi riporta sempre come ultima recovery attuale la 3.0.2.6.
    E' normale?
  12. #90
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    E' normale?
    normalissimo...non preoccuparti...rom manager semplicemente lo puoi anche disinstallare...se riavvii in recovery vedrai che la versione saràla 3.2.0.0 sempre...
