Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 45
IMPORTANTE! La leggenda del mount per installare il ril
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    IMPORTANTE!
    su questo fatto del ril e del mount ho letto di tutto
    pare che su specifiche rom debba essere applicato il mount di specifiche partizioni...
    ma poi sembra che vale per tutte le rom ma tassativamente deveno essere
    montate data e system ecc.. ecc..
    la cosa che mi sorprende è come mai per flaschare un banalissimo file si debba fare questa "manovra" che non ha alcun senso dal momento che i file che si flaschano da recovery
    hanno per forza le istruzioni su come operare sulle partizioni
    e soprattutto come mai operare anche su "data" dal momento che non è interessata dall'operazione....?
    nell'immagine si vedono i comandi dello scipt contenuto in tutti i file per RIL
    come si vede lo scipt ordina alla recovery di montare(MOUNT) la partizione System,installare i file in lib, e smontare(UNMOUNT) la partizione system
    (la domanda che mi sono posto è: perchè questi comandi non vegono recepiti ed eseguiti?)
    non so da dove sia partita questa leggenda e neanche mi interessa
    ma la cosa non è da prendere troppo alla leggera perchè i casi sono 2
    o il file da flaschare non è formattato bene il che è possibile
    oppure la recovery ha dei problemi,puo essere parzialmente corrotta
    oppure essere mancante nella gestione di alcune istanze che riguardano l'FS
    in entrambi i casi non c'è da stare toppo tranquilli perchè ricordiamoci che la recovery è un sottositema a tutti gli effetti basato su kernel prorietario suo interno
    questo significa in teoria che se la recovery non è in grado di gestire bene
    tutti i file system puo potenzialmente fare danni anche gravi
    abbiamo un esempio nel recente passato di una recovery(3.0.25)
    che non riconoscendo perfettamente il FS delle partizioni scambiava la SD
    per una partizione interna e viceversa,quindi formattando la SD veniva invece distrutta la NAND del DHD rendendolo totalmente inservibile
    ...quindi occhio!
    tornando al fatto informo tutti che ho fatto prove e contro prove
    nel flasch di questi file con diversi file e diverse rom senza il minimo problema
    aggiungo che questo discorso vale per qualsiasi tipo di file che per essere flaschato
    sia indicato il montaggio manuale(mount) di qualche partizione
    lo dico perchè pare che anche per qualche rom sia indicata questa "tecnica"
    per prudenza se non siete esperti prima di procedere vi cosiglio di chiedere chiarimenti
    quindi ritengo di poter dire con una certa sicurezza che dipende dalla recovery,infatti io monto la 3.2.00
    ho gia cosigliato in un altra discussione che ho aperto questa recovery
    che secondo me andrebbe adottata da tutti ma è solo la mia opinione
    spero di aver cotribuito a prevenire qualche dispiacere...
    Ultima modifica di linux33it; 22-07-11 alle 16:28
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    Philips9 (08-07-11),RDeckard (11-07-11),skanky80 (08-07-11)
    Androidiano VIP L'avatar di Philips9
    DHD-Sens.XE-GS3-G2-OneM7
    Ringraziato 92 volte in 88 Posts
    Ciao Linux, grazie per i tuoi post sempre utili ed interessanti.
    Ora vorrei chiederti un chiarimento:
    Da quanto hai detto, sia per il flash della rom che del ril non dobbiamo utilizzare alcun comando di mount ed inoltre cambiare recovery(da 3.2.0.6 a 3.2.0.0), ho capito bene?
    HTC One (M7)
    ROM: S.ROM 8.1.5.8SE
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
    sito web: PISCINA.IT
    <<<--- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto premi il tasto
  5. #3
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Philips9 Visualizza il messaggio
    si, è quello che ho scritto e sperimentato personalmente e che consiglio caldamente senza riserve
  6. #4
    Ok, perfetto non posso far altro che fidarmi dei tuoi consigli in quanto se ho sbloccato il DHD e ho la sense 3.0 sul mio DHD è soprattutto grazie a te e alle tue guide!
    1)Siccome per flashare la virtuos e il ril ho fatto rispettivamente mount system e data (come era precedentemente scritto nelle guide) ora cosa mi consigli per annullare le operazioni? Basta un full wipe e riflashare il tutto senza alcun mount?
    2)Per installare la tua stessa recovery come faccio? visto che su rom manager se vado su CWM recovery(tutte), non è disponibile la 3.2.0.0?
    Grazie ancora per il tuo aiuto!
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  7. #5
    Dec 2009
    Rimini
    qui al primo post alla fine c'è un link che punta all'altra discussione dove c'è spiegato come installare la recovery
    non serve che annulli niente solo non dovrai piu fare manovre strane e potrai flaschare da recovery in modo corretto
  8. #6
    Grazie mille!
    HTC One (M7)
    KERNEL: stock
    RADIO: Stock
    RECOVERY:TWRP
  9. #7
    Banned
    Jan 2011
    a quanto pare neanche la 3.0.0.2 flasha correttamente in tutti i casi...
    leggete qui e se volete provate...appena ho tempo proverò io stesso...
    4EXTRecovery v2.0.2 RC2b| STAY @EXT4 | Convert FS | RomName -> BackupName | md5 check - xda-developers
  10. #8
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    non sono riuscito a trovare niente a riguardodo della 3.2.00
    dove lo hai letto ?
    ho provato la recovery del link
    veramente potente
    soprattutto offre una quantita' di informazioni sullo stato attuale del sistema
    come File System attuale di ogni partizione,
    lo stato di carica della batteria, e altro ancora
    Pienamete compatibile con ext4 e con ext3
    puo essere cambiato il FS da ext3 a ext4 e viceversa intervenedo anche su singole partizioni
    dopo il cambio di FS se la rom non parte si puo tornare in recovery e riportare il FS come era prima
    i backup "fissano" in FS adottato dal sistema in quel momento e viene ripristinato quello indipendentemente dal FS che abbiamo al momento del ripristino
    il colore di default è rosso ma puo essere cambito editando un file sulla SD
    la recovery è compatibile con rom manager
    e a detta dell'autore è stabile dalla 2.02
    veramente ottima
    al momento tutte le operazioni che ho svolto sono avvenute senza intoppi
    Ultima modifica di linux33it; 10-07-11 alle 21:29
  11. #9
    Banned
    Jan 2011
    dove lo hai letto ?
    veramente potente
    Lui dice tutte le recovery 3.x.x.x..
    Fammi capire, formattare la sd allineandola in ext4 secondo te conviene? Non so se mi sono spiegato..
    Cmq mi pare che questa recovery sia una specie di evoluzione della clockwork.. Tu quale hai scaricato esattamente?
    EDIT: hai notato miglioramenti nell'uso? Che rom hai provato?
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ultima modifica di memnoch; 10-07-11 alle 21:36
  12. #10
    Dec 2009
    Rimini
    non ho formattato la SD in ext4 non ci penso neanche
    non credo neanche che lo faccia
    diverso è il discorso per un eventuale ext sd cioè una partizione
    sulla sd,ma non ha senso per il DHD avere una partizione sulla SD
    ho scaricato l'ultima uscita la rc2b come si vede nell'immagine
    è sempre derivata dalla clockwork infatti è pinamente compatibile con
    rom manager
    ho la miui ho provato backup , ripristini e cambi di FS
    tutto esegito perfettamente,va detto che prima di compiere queste operazioni
    il sistema fa prima un backup in automatico
    Ultima modifica di linux33it; 10-07-11 alle 21:48
LinkBacks (?)
