Pagina 5 di 20 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 194
[ROM][7/7/11] Virtuous Doubleshot v1.0.1 :: Sense 3.0 Espresso (Base 1.01.531.1)
  1. #41
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    yep! appena riflashata...!
    hai notato la fluidità e la risposta della rom? è davvero buona..il rosie 3d sembra quello del flyer,,niente a che vedere con le sense 3...lo stile espresso mi piace molto molto..ora applico il rosa remove e vediamo come viene..eventualmente c'è anche un tema simil sense 3 sempre nella discussione che ho postato..
    leggevo che la cam non funziona..ho scaricato un apk che dovrebbe mettere a posto le cose...ho anche l'apk per il dolby...
    edit: dovrei anche aver fixato l'errore grafico per il wifi..
    Si mi sono letto tutto ma nonho ancora cambiato niente
    La cam a me non da problemi
    Prima di fare cambiamenti la voglia torchiare per bene..
    Banned
    Jan 2011
    ah..buono a sapersi..ora vedo se va quella del sensation giusto per una questione grafica...
    non ti sembra che con la nuova base il segnale wifi sia leggermente migliore?
  4. #43
    Dec 2009
    Rimini
    Ho installato solo questa quindi non ti so dire il comportamento della precedente
    A parte l'icona praticamente ferma al primo step
    Il funzionamento è ottimale
  5. #44
    Banned
    Jan 2011
    ok..
    il pink remover và benone..
    con la cam sono ok anche io ed è già quella del sensation!;-)
  6. #45
    Dec 2009
    Rimini
    ricapitolando:
    la rom è basata sulla ruu 1.28 o almeno cosi riporta nelle info
    il link della rom è questo
    Pro(secondo me)
    *è praticamente l'unica rom sense 3 che non ha bisogno di ridimensionamenti con tutti i vantaggi di stabilita , fluidita,coerenza,ecc.. che questo comporta
    *è una "espresso" molto ben riuscita, secondo me migliore nell'interfaccia
    delle sense standard e meno "ridondante", piu intuitiva nell'utilizzo con i menu ben organizzati
    e sempre a portata di mano,piacevole da utilizzare grazie anche alle dissolvenze che accompagnano i vari passaggi
    *condivisibile la scelta del lockscreen "liscio" senza applicazioni o altro
    *condivisibile anche la scelta di utilizzare "solo"5 pagine Home invece delle solite 7
    *la rom supporta il deamon per la gestione delle frequenze della cpu
    le impostazioni sono riportate in prima pagina
    le stesse vengono mantenute anche se viene installato l'ultimo kernel rcmix
    *a qualcuno non piacciono i particolari rosa tipici delle rom espresso
    il "problema" puo essere facilmente superato grazie a temi modificati ad hoc anche per altri particolari; si trova tutto qui:
    [THEME][13.07] Stock DHD Mod & Pink Remover Mod | Add-ons | For Virtuous Doubleshot - xda-developers
    BUG
    la rom ne è quasi immune nonostante sia la prima versione(o forse seconda)
    l'icona del wifi rimane quasi sempre ferma al primo step ,ma è solo un problema grafico,il wifi funziona regolarmente
    i file video in .avi vengono riprodotti ma se si scorre velocemente da' errore(ho provato con un unico file..magari è il file)
    Da ricordare che per avere la massima resa da questa rom(ma vale un po per tutte le rom soprattutto se sense)bisogna usarla almeno per qualche ora per permettere che il delvik si formi...
    ho installato la rom presa dal link sopra
    la rom supporta ext4
    ho installato il kernel RCMIX3D_v4.4.3_OC1.6_UV_2WCR_EXT4.zip
    ho usato il RIL_12.54.60.25_26.09.04.11_M2.zip
    Ultima modifica di linux33it; 12-08-11 alle 13:59
  7. #46
    Banned
    Jan 2011
    ricapitolando:
    Pro(secondo me)
    BUG
    Fatto le tue stesse identiche cose e sottoscrivo tutto! Parola per parola; -)
    aggiungo:
    IL DAEMON CHE CONSIGLIO E UTILIZZO
    sleep governorconservative
    sleep max. freq.460800MHz (*è stato provato che oltre questo valore NON ci sono miglioramenti.)
    sleep min.freq122000MHz
    wake governorondemand
    wake max. freq.1152000MHz
    wake min. freq.122000MHz
    NOTA: l'app per il controllo del daemon non va!
    gli add-on per la honey 3d vanno bene..per ora ho testato la tastiera ed è ok, visto che quella originale non mi gusta..
    Inviato dal mio HTC Desire HDro.product.brand=htc_europe usando Tapatalk
    Ultima modifica di memnoch; 12-08-11 alle 16:27
  8. #47
    Banned
    Jan 2011
    Batteria stock sense con percentuale e nulla più
    (flashare da recovery senza alcun mount)
    doubleshot stock batt%.zip - 4shared.com - online file sharing and storage - download
  9. #48
    Dec 2009
    Rimini
    ottimo!! ho seguito le tue impostazioni e ci volevano tutte...
    anche perchè non avevo fatto caso che gli step di frequenza nella rcmix
    sono diversi quindi le vecchie impostazioni del deamon non venivano attuate tutte
    infatti avevo un certo ritardo soprattutto al ritorno dallo sleep....
    adesso è OK
    Quindi:
    il deamon va assolutamente editato se si cambia kernel
    e soprattutto bisogna togliere la spunta a "rouming dati" in wireless e reti>reti mobili..altrimenti il credito si prosciuga quando si è in rouming
  10. #49
    Banned
    Jan 2011
    op aggiornatissimo
  11. #50
    Banned
    Jan 2011
    adesso è OK
    Quindi:
    Ho controllato ma nn era flaggato da me.. da te si? Strano..
