Pagina 21 di 54 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 531
4EXTRecovery 2.2.7 rc5\FULL EXT4\Conversione FS\RomName -> BackupName\md5 check
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di zzzg
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Ringraziato 108 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Linux posso chiederti un piacere? Dovresti provare a scaricare la rom Honey Sense hd (full Sense 3.0)..è uscita da poco..prova a flasharla con la solita procedura da mounts and storage ma NON usare il full wipe honey hd...dimmi se ti dà un errore e ti dà installation aborted, ma nonostante ciò ti installa la rom..Ho fatto tutto in ext4..con la recovery finale..
    Grazie in ogni caso;-)
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
    Ho provato anch'io,nel solito modo installation aborted,con full wipe 1.5 tutto ok
    Smartphone:SENSATION XE
    ROM : SmartDroid Resurrection
    RADIO: 11.22.3504.07_M
    RIL : 4.0.0013HMQ
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da zzzg Visualizza il messaggio
    esatto! l'errore è questo:
    E:Error in /sd card/Honey Unity HD 1.0.zip
    (Status 1)
    Installation aborted
    giusto?
    Ti dico anche perchè...solita "fregatura" da xda...cioè:
    il full wipe formatta tutte le partizioni in ext4 (vale sia per il full wipe 1.5 che per il loro full wipe honey sense hd)..ora, il mio fs era già in ext4..quindi il problema è nel build prop...in pratica installa qualcosa tramite script che fà andare tutto liscio...ma solo in apparenza..se in fatti avessi riavviato dopo "installation aborted", avresti visto che la rom era installata senza alcun errore...questo è parecchio strano e allarmante...la dicitura "Status 1" indica un'errore di parziale corruzione del fs o di una partizione (cache nel nostro caso)..roba pesante e pericolosa...questo significa che gli script nelle rom sono in grado di influenzare il funzionamento della recovery..la cosa è grave...anche se in questo caso visto che la rom si installa cmq (ho provato 5 volte!) potremmo parlare di un falso positivo...cmq sia la recovery segnala un'errore...sto cercando di far capire a @Madmaxx che non è una questione di limitarsi a seguire le istruzioni degli op, ma è una questione di principio..perchè non deve funzionare?? in ogni caso, la colpa non è certo della recovery, ma dell'autore della rom...tanto più che ho fatto apposta una prova con la virtuous 1.29 e col solito metodo da mounts and storage tutto è filato liscio come dovrebbe essere...questa cosa non mi piace..
  4. #203
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    linux ho provato a formattare la partizione system in ext 3 prima del flash della rom, ma dopo il flash me la rileva comunque in ext4...ho provato anche al contrario(formattando tutte le partizioni in ext4 e queste dopo il flash risultano in tal formato)...boh, sarà la versione finale???
  5. #204
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    (Status 1)
    giusto?......
    Esatto,l'errore è proprio quello,anch'io ho il fs in ext4.
    Quindi tu supponi che la rom abbia un problema che comunque non le impedisce di funzionare?
    RIL : 4.0.0013HMQ
  6. #205
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    ragazzi e' probabile che sia un errore di compilazione dell'updater-script e basta!
    probabilmente e' un errore alla fine dello script, quindi la rom viene installata ma la recovery segnala installation aborted. potrebbe anche essere un errore dell'ultimo comando per l'umount delle partizioni!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  7. #206
    Jul 2010
    Provincia di Milano
    Galaxy s4
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    Vero,si sta solo cercando di capire
    RIL : 4.0.0013HMQ
  8. #207
    Banned
    Jan 2011
    Si..io credo che sia uno script d'installazione a fare casino...Ho chiesto a @Samuel ora controllo se mi ha risp...
    EDIT: confermato..è l'updater script! Se flashi il full wipe prima è ok e non dà errore..se flashi solo la rom ecco che compare l'errore..ma è un falso positivo, in quanto non inficia sull'efficacia dell'installazione nonostante l'errore..in ogni caso, il dev stesso non ne aveva idea!
    Ultima modifica di memnoch; 22-07-11 alle 13:54
  9. #208
    Androidiano VIP L'avatar di ivanothai
    Feb 2011
    IPHONE 7 PLUS 32GB NERO OPACO
    Ringraziato 152 volte in 116 Posts
    scusate la domanda stupida,ho visto se ho capito bene una versione da istallare da recovery e una da fastboot.
    quindi posso flashare tramite recovery come una rom e poi wipe dalvik cache?
    HO VENDUTO E CONCLUSO POSITIVAMENTE A:
    fabry83 (nexus 4 16gb)
    jackevolution (htc one x 32gb)
    Xmanganato77 (umi x1)
    keyou (antenna kft umi x1)
  10. #209
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ivanothai Visualizza il messaggio
    Non devi fare nessun wipe..flashalo semplicemente..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato memnoch per il post:
    ivanothai (22-07-11)
  12. #210
    Feb 2011
    fatto,gentile come sempre
