Pagina 35 di 54 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 531
4EXTRecovery 2.2.7 rc5\FULL EXT4\Conversione FS\RomName -> BackupName\md5 check
  1. #341
    Androidiano VIP L'avatar di mungello860
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    Ringraziato 98 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da DesireHD93 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi , forse è gia stato chiesto ma volevo sapere quali sono i passi x installare il tema della recovery =) perchè ho scaricato lo zip ma non ho capito quali opzioni devo selezionare e prima di sput..are tutto chiedo xD
    salvalo e flashalo da recovery senza alcun wipe
    Torino
    HTC EVO 3D
    Quindi avvio da recovery e faccio instal zip from sd card , scelgo lo zip e fine ?
    al riavvio se entro in recovery vedo il tema appplicato ?
  4. #343
    Gravina in Puglia
    Sony Xperia S
    vai e vedrai come ti flasha il tema...si riavvia da sola
  5. #344
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da mat2206 Visualizza il messaggio
    forse non sono stato chiaro voglio capire come si fà a sapere se il kernel supporta ext3 o ext4
    a parte quello che ti hanno già detto, che è giustissimo e intelligente, nella fattispecie quando ti si consiglia di controllare prima del flash che ext supporta il kernel, ti consiglio una lettura...
    Useful Android Terminal Commands | Stuff about Android
    cat /proc/filesystems
    se proprio la vuoi fare difficile, con questo comando il terminale (che sia da dhd o da shell) ti restituisce la compatibilità del kernel..ma è un comando per lo più utile per sapere la compatibilità di qualche hardware formattato in maniera "strana"..in pratica per vedere se il dhd lo legge (inutile)
    Come puoi vedere dallo screenshot, tutti i fs sono supportati..quindi il problema nn esiste...
    ps. ti vorrei far notare che con una "googlata" di 10 sec ho trovato quell'articolo...vi consiglio di imparare ad essere autosufficenti...noi nn saremo sempre qui!
    Immagini allegate
  6. #345
    Banned
    Jan 2011
    quindi deduco che per tema non intendi il solo cambio di colori
    che avviene editando il file dentro 4EXT sulla SD.giusto?
    ma è qualcosa di piu complesso ......
    E' esatto, anche se in realtà avviene tutto nel build.prop della recovery che sta nella sd...ma si è scelto di usare la partizione system come alloggiamento del tema per evitare di dover installare anch'esso sulla sd..immagino che ci sarebbe voluta una partizione a parte o qualcosa di simile..in effetti, si è usato il medesimo sistema che si usa per i temi delle rom che anch'essi vengono installati in system...
    non deve trarre in inganno la cartella 4ext che effettivamente contiene gli scripts che servono per modificare i png (icone) e il testo (colore) della recovery...
    se infatti cancelliamo quella cartella, il tema e soprattutto la recovery (ma questo ci mancherebbe visto che è flashata in modo permenente), rimane intatta..mentre uno sarebbe portato a pensare che cancellando la directory che contiene gli scripts per le modifiche, anche le modifiche vadano perse...invece la cartella viene ricreata al reboot della recovery (se avete problemi strani, cancellare quella cartella è utilissimo e a volte risolve)..dunque si adotta questa soluzione, che parrebbe scomoda in quanto obbliga ad un flash per mantenere il tema, ma sarebbe stata rischiosa e scomoda ancor di più se il tema della recovery fosse permanentemente sulla sd..quindi si è pensato di separare le due cose...
    Ultima modifica di memnoch; 03-08-11 alle 21:13
  7. #346
    Banned
    Jan 2011
    forse ho trovato il modo..
    provate a fare così:
    flashate il vostro tema preferito, poi posizionatevi su toggle usb, appena vi si apre la sd, cancellate la cartella 4ext..
    ora go back al menù principale e fate da power menù reboot recovery..
    da ora in poi, il build prop dovrebbe avere registrato le modifiche del tema e quindi rimanere anche se si formatta system..
    provate e fatemi sapere, non si corre alcun rischio ovviamente..
  8. #347
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da memnoch Visualizza il messaggio
    Tu stai parlando a proposito del tema della recovery e non dei diversi colori impostati, giusto? perchè a me i colori non li ha cambiati anche se ho fatto i 3 format per flaschare la rom...
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  9. #348
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da ilbi Visualizza il messaggio
    certo il tema..i colori non te li ha cambiati perchè sono "salvati" sulla sd..
  10. #349
    Jan 2011
    scusate la domanda se ho ben capito per installare la final4extr basta scaricare il file zip sulla sd ed installarlo con la vecchia cwm ma dei file che si possono scaricare qualìe quello giusto
    4EXTRecovery_v2.1.1b_ace.zip,
    4EXTRecovery_v2.1.1b_ace_OneClick.zip,
    il primo o il secondo?
    scusate e grazie in anticipo
    LG-g5
    no Root
    Rom v20a eur xx
    Kernel stock 3.18.31
  11. #350
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lorevan Visualizza il messaggio
    il primo è quello che si flascha da recovery
  12. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    lorevan (04-08-11)
