A2SD EXT-SD... e DHD
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Oggi facciamo chiarezza su un'altro "mito" prima che comincino a circolare
    cose inesatte
    Alla fine della lettura capirete quanto sia stupida e inutile questa pratica su un dispositivo come il DHD:Parlo dell' A2SD
    l'A2SD non è altro che un script che permette al sistema di riconoscere
    un eventuale partizione ricavata sulla SD chiamata genericamente EXT-SD
    questa partizione puo essere in EXT2;EXT3;EXT4
    Per realizzare una partizione sulla SD è abbastanza semplice
    Rom Manager implementa da sempre questa funzione
    quanado si crea una partizione tutti dati sulla SD vengono distrutti(generalmente)
    Una semplice procedura guidata chiede di impostare un valore di swap
    sul quale andra' impostato 0,in questo modo non verra creata nessuna patizione di swap
    la partizione di swap è comune nei sitemi linux,non è altro che una memoria virtuale che interviene quando la ram non basta
    in android è usata su quei dispositivi che sono particolarmente carenti di ram come il magic 32B(192MB)con una rom opportunamente cucinata da dei dicreti vantaggi(vedi CSDI/v4 per magic)ma ovviamente è meglio non doverla usare
    poi si crea la partizione EXT2 delle dimensioni volute non meno di 512 comunque,successivamente si potra' scegliere se commutarla in EXT3 o.4
    quello che rimane dello spazio sulla SD sara formattato in fat32
    questa pratica cosi semplice in passato ha dato qualche serio problema
    in quanto un bug della Recovery (3.0.25)durante questa procedura distruggeva la NAND interna
    adesso abbiamo la nosta SD pronta con una partizione EXT nascosta che solo il sistema potra riconoscere e utilizzare in base a specifiche istruzioni
    contenute in uno script che dovra essere inserito nella rom senza il quale
    non succederebbe assolutamente niente
    tipicamente lo script ordina al sistema di installare tutte le applicazioni utente e la cache delvik,che sono presenti nella partizione interna "USERDATA"(DATA)sulla partizione esterna ricavata dalla SD
    A questo punto le domande nascono spontanee:
    a che mi serve tutto questo?
    qual'è il vantaggio?
    Risposta: non serve assolutamente a niente da una parte
    peggiora le prestazioni globali del sistema perchè la SD è molto piu lenta della NAND interna,dall'altra
    QUESTO SUL DESIRE HD
    si perchè se noi parlassimo del desire normale la cosa sarebbe quasi una scelta obbligata
    DHD memoria interna 1.5GB
    desire normale memoria interna 512MB cioè 2 terzi in meno del DHD
    si capisce come instatallando anche solo poche decine di applicazioni
    lo spazio si esauruisca abbastanza velocemente
    ma quando lo spazio sul desire sara esaurito noi sul DHD avremo ancora 1GB a disposizione (non è proprio cosi ma è per semplificare)
    mi dite allora cosa ci facciamo con una partizione di 512 o piu MB sulla sd
    quando abbiamo 1GB di ottima e performante memoria interna che rimarrebbe inutilizzato?
    Concludendo:
    Quale scelta sarebbe piu stupida di questa su un DHD?
    c'è anche un'altro aspetto
    dalla versione froyo in poi android permette lo spostamento delle applicazioni sulla sd quindi qualcuno potrebbe obbiettare(io per esempio) che anche per un desire normale non nc'è un grande esigenza di creare partizioni sulla SD
    ma sapete com'è.. qui vengono addotte ragioni tipo le maggiori performace
    di partizione piccola e magari EXT4 e una maggiore affidabilta' di FS EXT
    rispetto a fat32.....sara' tutto vero?
    sulla carta senz'altro ma nel concreto tutto questo è un ottimo pretesto
    per sperimentare e smanettare in lungo e in largo,cosa che spesso da piu soddisfazione di un sistema perfetto ...ma noioso
    ma non puo essere venduto come un qualcosa che porta un qualche vantaggio se la verita' è l'esatto contrario?
    Quantomeno l'importate è sapere come stanno le cose
    Ultima modifica di linux33it; 20-07-11 alle 16:13
  2. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    ivanothai (20-07-11)
