Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 110
Meglio Prevenire per evitare problemi inutili
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    leggendo in giro ho notato che c' è molta confusione per via di EXT3 EXT4
    i vari zip FULL EASY per fare wipe moun o non mount...ecc....
    Siccome sembra che la cosa piu difficile è mantenere le cose semplici
    una persona "competente" non si affiderebbe mai uno zip per preparare il terminale ad una nuova rom
    una persona "incopetente" non devrebbe usare questi zip perche in caso di problemi non sa come uscirne
    Vi dico cosa potete fare per evitare qualsiasi problema
    quello che scrivo è stato lungamente testato da me e non ho mai avuto
    nessun problema
    1) Se non l'avete installate la recovery 3200 che trovate in fondo
    2)lasciate perdere tutti gli zip o le alchimie varie per installare una rom
    se per installare è previsto un FULL WIPE
    l'unica cosa da fare è seguire ESATTAMENTE questo video VALE PER TUTTE LE ROM
    fatto questo potete installare tranquillamente qualsiasi rom, senza problemi
    3)bisogna ricordarsi che quando si installa un aggiornamento della stessa rom è sufficiente fare un wipe delvik DOPO l'aggiornamento
    questo vale anche per l'installazione di kernel alternativi
    in alcuni casi potrebbe essere necessari ripetere il wipe delvik
    quindi in caso di anomalie prima di allarmarvi ripetete il wipe delvick
    ricordo che questo wipe non cancella nessun dato ma resetta solo la virtual machine,quindi il riavvio richiedera' piu tempo tutto qui!
    Siccome a volte la recovery puo non essere in grado di riparare certi "errori"
    nelle patizioni interne, puo essere necessario formattare da fastboot
    meglio farlo con i comandi manuali è molto semplice basta leggere QUI
    per sapere come prepararsi
    poi con il DHD avviato in fastboot dare questo semplice comando:
    fastboot erase system -w
    alla fine andate in recovery e fate come nel video citato prima
    e poi installate la rom
    Inutile dire che ci sono X modi diversi e ugualmente efficaci per fare le stesse cose ma se ci diamo un metodo per fare una cosa non dovremo sbatterci per cercare soluzioni quidi evitate di chiedere se per fare la tal cosa si puo fare anche nel tal modo
    quello descritto sopra non ha mai sbagliato e l'unico modo che rimane se tutti gli altri tentativi hanno fallito
    EDIT:
    approfitto per fare una mi personale considerazione
    ho notato che a volte vengono aperte discussioni riguardanti rom
    o altro semplicemente facendo un copia incolla dal sito inglese
    a me sembra che sia una cosa da evitare per due ragioni
    una perche' non serve,infatti a questo punto basta mettere il link inglese
    secondo, molti non conosco l'inglese del resto questo è un forum italiano..
    se qualcuno non concoda lo dica
    per installare la recovery 3.2.00
    scaricare la recovery (link xda)
    scopattare l'archivio sul desktop
    avviare il DHD in modalita fastboot con il cavo usb collgato
    fare doppio clik su "install-recovery-windows.bat"(se avete linux o mac cliccare su quello opportuno)
    fatto! il dispsitivo verra' riavviato automaticamente
    metodo 2
    se per qualche ragione non riuscite ad usare fastboot
    potete usare rom manager come avete fatto per installare le altre recovery
    *scompattate l'archivio della recovery 3.200 che avete scaricato
    *estraete dalla cartella tool il file recovery.img e rinominatelo recovery-clockwork-3.0.2.6-ace.img(per non sbagliare fate copia e incolla)
    *collegate il DHD alla USB e andate sulla SD in: clockworkmod\download\download.clockworkmod.com\re coveries
    *cancellate tutto quello che trovate e copiateci la recovery che avete rinominato
    *scolegate il DHD dalla USB e lanciate rom manager
    *cliccate sulla prima voce e la recovery vi verra' installata
    __________________
    Ultima modifica di linux33it; 10-07-11 alle 02:42
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato linux33it per il post:
    Gobbo93 (06-07-11),ilbi (08-07-11),irlanda3 (06-07-11),memnoch (05-07-11),mungello860 (06-07-11),Raffa83 (06-07-11),skanky80 (05-07-11)
    Banned
    Jan 2011
    Grazie @Linux
    ps. io uso ormai da molto la recovery 3.0.2.8. e non ho mai avuto problemi anche ripristinando backup da recovery precedenti..la trovo molto valida...è anche molto veloce in generale...
  5. #3
    grazie ragazzi presumo che questo post... post era per me ma io non ci riesco a fare erasese lo faccio manualmente scrivendo cmd su esegui e poi c:android e scrivendo quel semplice comando che mi avete dato mi econo tutte le opzioni e nulla pi
  6. #4
    Feb 2011
    Ma rom manager ti fa aggiornare solo fino alla 3.0.2.6... le più nuove vanno scaricate da xda?
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
  7. #5
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da madeira Visualizza il messaggio
    Allora è sbagliato il comando colpa mia ho invertito
    Il comando è :
  8. #6
    Dec 2009
    Rimini
    [QUOTE=Nash16;538894]Ma rom manager ti fa aggiornare solo fino alla 3.0.2.6... le più nuove vanno scaricate da xda?[/QUOTE
    Sì le trovi. li....
  9. #7
    ="Blue"]video[/COLOR][/URL] VALE PER TUTTE LE ROM
    Quindi prima di fare eventuali aggiornamenti non bisogna fare niente...?
  10. #8
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Gobbo93 Visualizza il messaggio
    Niente altrimenti non è un aggiornamento
    ma un installazione da zero..
  11. #9
    Hum ... attualmente ho la CWM 3.0.2.6, se ci flasho sopra la 3.2.0.0 avrò problemi a ripristinare backup fatti con la recovery precedente?
  12. #10
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Raffa83 Visualizza il messaggio
    Puo essere..ti consiglio di rimanere come sei se è tutto ok..a meno che Linux non consigli la 3.2.0.0 per qualche motivo particolare che mi sfugge..
    Inviato dal mio Desire HD usando Tapatalk
