Pagina 58 di 485 primaprima ... 848565758596068108158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 4841
RCMix3d Runny v4.0[Sense 3.5][2.3.5]nuova base 1.05.401.4
  1. #571
    HTC DESIRE HD
    Ringraziato 514 volte in 313 Posts
    Quote Originariamente inviato da morali74
    Ma parli di foto scattate o di sfondi scaricati?
    Io ad esempio se seleziono una foto fatta da me e la metto come sfondo, questa viene ritagliata ovviamente. Nella home vedo lo stesso ritaglio dell'anteprima e non deformato. Anche nel lock screen viene ritagliata allo stesso identico modo e non deformata. E quando sblocco il lock screen la foto non si muove di un millimetro, è la stessa e non deformata.
    Forse non ho capito bene il problema a cui accenni...perchè qui sembra tutto normale.
    Con la 1.2 hanno sistemato il look screen però le foto scattate da me se le metto come sfondo non mi permette una selezione rettangolare ma in stile sense 2.1 per capirci.
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Androidiani App
    Intendo sfondo della home...
    HTC DESIRE HD
    ROM: SP27 ITA - Sense 4.1 + 4.5
    TABLET: Acer Iconia A501 - ICS
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da morali74 Visualizza il messaggio
    Non so che tipo di selezione intendi. Forse un ridimensionamento in base allo schermo di tutta la foto?? Io personalmente in ogni rom sense 3.0 avevo questo tipo di selezione, solo un rettangolo della foto a grandezza originale. Nella home non me l'ha mai fatta visualizzare tutta.
    Comunque, sia la virtuous che la rcmix 234 che avevo, erano identiche a questa.
    Xiaomi Mi A2
  4. #573
    Feb 2011
    nella rom bliss
    Grazie. Per caso sai anche quali app danno "l'anteprima " con il widget di avvio veloce della bliss (per esempio come i messaggi e la fotocamera)?
    HTC Desire HD
    ROM: RCMix HD KINGDOM v0.1
    RADIO: 12.54.60.25_26.09.04.11_M2
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: CWM 3.0.2.6
  5. #574
    Banned
    Jan 2011
    È verissimo.. e non mi piace!; -)
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
  6. #575
    Senior Droid L'avatar di Berto392
    Ringraziato 86 volte in 82 Posts
    Infatti io intendo il ritaglio della foto che mi propone la galleria è con le proporzioni della sense 2.1 e non come quella della sense 3.0.
  7. #576
    Senior Droid L'avatar di 01michele87
    Apr 2011
    Meldola (FC)
    LG Google Nexus 5X
    Soluzione problema download:
    per il problema del download che rimane al 100% e la notifica non va piu via
    prendere il file DownloadProvider.apk della rom Rcimix bliss 1.3
    o scaricatelo qui
    e copiarlo in system/app dopo aver cancellato quello esistente
    Ovviamente anche io ho avuto questo problema...ma dov'è la cartella system/app che io nel cell non la trovo?
    Huawei Mate 10 Pro --> Android 8.0.0
    ROM --> Stock
    EMUI --> 8.0.0
    LG Google Nexus 5X --> Android 8.1.0
    ROM --> Stock
    RADIO --> M8994F-2.6.41.5.01
    KERNEL --> 3.10.73-g7a45c51
    RECOVERY --> Android System Recovery
  8. #577
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    per chi avesse dei problemi con i download che restano al 100% e non possono essere eliminati dalla barra delle notifiche, ho preparato un fix da flashare in recovery! il file e' il DownloadProvider.apk della bliss 1.3, testato e funzionante.
    ho compilato lo zip in modo che una volta applicato il fix il telefono si riavvii automaticamente, quindi non spaventatevi!!!!
    ecco il download (502 Kb): DownloadFix_for_Runny_1.2.zip
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    01michele87 (17-09-11)
  10. #578
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Nash16 Visualizza il messaggio
    non saprei dirti di preciso non le ho provate tutte...
  11. #579
    Androidiano VIP L'avatar di ilbi
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Anche io ho notato ieri che la foto di venezia che mi sono scaricata dalla bliss prima sulla 1.0 riuscivo a vederla bene, ma qui ora è praticamente come zoomata al centro e quindi il problema è proprio il ridimensionamento non adeguato e credo sia questo il problema di cui si sta parlando....
    Edit: però ho risolto, l'ho aperta ed ho ingrandito il riquadro al massimo e l'ho salvata. Ora ce l'ho come sulla bliss ( foto di venezia)
    Ultima modifica di ilbi; 17-09-11 alle 14:30
    HTC Desire HD S-off
    ROM: SmartDroid T-3.1 Sense 3.5|Tweaks|Scripts|App
    Kernel: 2.6.35.14-RCMIX3D-ACS-CR-V8
    Recovery: 4EXTRecovery Touch v1.0.0.3 Beta3
    Radio:12.65.60.29_26.14.04.28_M
    Ileana
    www.ilbarigelletti.org
    http://home.fotocommunity.it/ileana
    http://www.usefilm.com/photographer/14635.html
    http://www.ilbarigelletti.org/lanebbia/
  12. #580
    Jan 2011
    Pescara
    Desire HD
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    io sinceramente non so se ho avuto questo problema perchè ho visto che la barra sembrava completa nel dowload ma la scritta dava 99% e non la potevo eliminare, ma riavviando è andato tutto via. Ho avuto questo problema secondo voi? necessito di questo fix?
    HTC Desire HD S-off
    Ileana
