calibrare la batteria
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    ho aperto questa discussione perche sia qui sul nostro forum e in rete ci sono diverse dritte per calibrare la batteria , allora mi chiedo qualle e giusta e qualle e sbagliata , qualle va bene per rom sense o quella per rom miui e simili. quindi sarebbe ora di fare una guida aggiornata e unica per questa operazione ora vi posto le varie versioni che ho trovato.
    scarica battery calibrator e current widget dal market
    Apri battery calibrator e seleziona la prima voce back up and remove...
    Dopo seleziona exit application
    Posiziona il widget di current widget sulla home
    Ora spegni il telefono (meglio se in ibernazione) e carica fino a che il led non ti da verde(o quello che fa il tuo tel quando è carico;-))
    Dal verde in poi lascialo in carica per un'altra ora
    Accendi il tel e senza staccarlo dalla corrente controlla che l'amperaggio del widget di cw dia 0..se non da 0 lascialo in carica finché da 0!!
    Finito.
    1) Bisogna partire ovviamente dalla calibrazione della batteria
    questa operazione è bene farla almeno ogni volta che si cambia rom/backup
    *scaricare dal market currentwidget e battery calibration (grazie a lamb69 per la segnalazione)
    *mettere sulla home il widget di currentwidgert spuntando solo "LogFile"
    *A telefono spento (consigliato) o ibernato* collegare il caricabatteria e aspettare che il led diventi verde
    *Senza scollegare l'alimentatore accendere il telefono e aspettare che in currentwidget compaia 0mA[/B]
    nota: la cosa migliore sarebbe lasciarlo in carica durante al notte cosi quando lo accendete sara' gia a 0
    *raggiunto lo 0 avviare Battery colibration senza scollegare il cavo di alimentazione
    *Tralasciate quello che c'è scritto
    *Ciccare su Battery Calibration e dare i consensi richiesti ,vi comparira un messaggio che il file è stato cancellato, scollegate il cavo di alimentazione ,il riavvio non è obbligatorio,il file verra ricreato pulito dopo qualche secondo se pero volete riavviare male non gli fa
    (il pulsante in basso serve a forzare l'uso del programma prima del raggiungimento della carica massima; non serve hai nostri scopi)
    quando la batteria sara di nuovo scarica e sara stata ricaricata fino allo 0 si potra' godere della piena autonomia
    E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO?
    No, è una procedura del tutto accessoria, potete anche non eseguirla mai: tuttavia, se avete dei problemi di "durata" della carica della batteria oppure se ritenete che la vostra batteria non tenga la carica per un periodo di tempo accettabile (avendo un uso moderato del telefono: esempio 1 giorno intero), allora per voi è consigliato eseguire questa procedura.
    QUANTE VOLTE VA EFFETTUATA?
    1) UNA SOLA VOLTA se non flashate mai il cell, ovvero se tenete dentro al cell sempre la stessa Rom
    2) OGNI VOLTA CHE AVETE FLASHATO UNA ROM, sia essa nuova o un aggiornamento della precedente che avevate.
    DEVO ANCHE SCARICARE DEL TUTTO LA BATTERIA OGNI VOLTA CHE ESEGUO LA PROCEDURA?
    Assolutamente no, MAI.
    RISCHIO DI DANNEGGIARE IL MIO TELEFONO E/O LA BATTERIA?
    Assolutamente NO, questa procedura non comporta alcun tipo di rischio per il dispositivo.
    COME EFFETTUARE LA CALIBRAZIONE DELLA BATTERIA?
    1) Accendere il cellulare e tenerlo in carica fino a quando non avrà la luce verde.
    2) Spegnere il cellulare.
    3) Mettere in carica il cellulare (MANTENENDOLO SPENTO) fino a quando non avrà di nuovo la luce verde (se non mostra subito la luce verde, è un sintomo evidente che avete bisogno di calibrare la batteria).
    4) Fate il boot in recovery mode (ColockWork Recovery Mode)
    5) Dal menu recovery------>advanced---------------->Wipe Battery Stats
    6) Date conferma ed effettuate il WIPE SOLO DELLA BATTERIA, NON DEL RESTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <------------------- !!!!!!!!
    7) Effettuate il reboot.
    8) Riprendete ad usare il vostro Desire normalmente, la procedura è terminata.
    qualle di questa e giusta tutte o nessuna ?
    Androidiano VIP L'avatar di Sinir696
    Apr 2011
    Desire HD
    Ringraziato 48 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da thewall Visualizza il messaggio
    Finito.
    sbaglio o esiste già una guida su come ricalibrare la batteria fatta dal nostro memnoch se non sbaglio?
    Desire hd completamente sbloccato! mi sembra una descrizione abbastanza completa!
    Nexus 7 preso e sbloccato tutto nello stesso giorno!
    Banned
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Sinir696 Visualizza il messaggio
    Ne esista una mia su xda e qui c'è quella di Linux dalla quale la mia è quasi totalmente tratta..usate quelle, non c'è modo migliore..
    Chiuso
    Inviato dal mio HTC Desire HD usando Tapatalk
LinkBacks (?)
