Pagina 4 di 12 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 117
[4EXT RECOVERY] NUOVA 4ext TOUCH
  1. #31
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    per quanto riguarda il magic la protezione è alquanto blanda, nel 32a addirittura l'SPL ENG è gia presente in origine
    mentre per il DHD la cosa mi pare piu complessa ,se per poter sbloccare serve fare prima un downgrade non immagino come si possa fare il tutto da te ipotizzato
    come ti dicevo io non ho provato ma immagino che siccome tutto passa per il bootloader come è ovvio ,non credo che questo permetta queste operazioni altrimenti non servirebbe tutto quel lavoro per sbloccarlo
    provai io all'epoca su desire con S-ON (prima di sbloccare il bootloader, ma con root) e il comando fastboot boot recovery.img funzionava alla grande!
    ovviamente non me la lasciava flashare perche' ero S-ON ma la bootava!
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
    Nov 2010
    domanda: per fare il download dello zip della rocovery ho trovato una nuova versione, ho aggiornato e poi l'ho scaricata per quando utilizzero eventualmente il famoso tool per fastboot, ho aggiornato con la versione 1.0.0.2 rc1 mentre prima avevo la 1.0.0.1 rc2. cosa cambia da rv1 a rc2? ho fatto una puttanata?
  4. #33
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da cesco89 Visualizza il messaggio
    grazie!!!!......con root per forza......il punto è che qui per arrivare ad avere root c'è da fare il downgrade...
  5. #34
    Sep 2010
    Bg
    si ma linux, il root non centra nulla con la recovery o con la comunicazione di fastboot! quando e' in fastboot la rom e' disattiva, e il root non influisce sul funzionamento della recovery!! qua e' solo una questione di bootloader e secondo me, essendo che il bootloader S-ON vieta la scrittura sulle partizioni, il boot e' sempre possibile in quanto non si va a scrivere nessun file ma semplicemente si si carica una recovery che funziona in lettura!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. #35
    Dec 2009
    Rimini
    fin qui ci siamo e non era in discussione
    il punto è:
    una volta avviata la recovery e mandata in memoria del DHD cosa ci posso fare?
    sicuramente non posso installare nessuna rom
    forse posso farci un backup della rom originale ma non ne sono troppo convinto
  7. #36
    Sep 2010
    Bg
    il punto è:
    in teoria, se consideriamo che si puo' cambiare ROM pur avendo l'S-ON e non l'eng bootloader, credo si possa anche cambiare rom oltre a fare i backup.
    credo che il downgrade e il root servano piu' che altro per poter poi installare la recovery tramite rom manager o simili e per rendere la vita piu' facile ai novelli.
    credo si possa fare qualsiasi cosa una volta bootata la recovery, in quanto questa bypassa i blocchi del bootloader, almeno per quello che concerne la partizione /system e /data.
    ovviamente con S-On non si puo' cambiare firmware radio perche' va flashata da fastboot, ma secondo me il resto potrebbe essere tutto fattibilissimo!
    altro che dubbi amletici linux!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  8. #37
    Dec 2009
    Rimini
    ma scusa secondo te è possibile che non se ne sia accorto nessuno?
    se fosse cosi semplice e si risolvesse con un semplice comando mandando in memoria una recovery non pensi che lo sapremmo?
    riguardo al fastboot che funziona in S-ON per mandare in memoria la recovery non so se funzioni sul DHD
    sul magic 32b non funzionava mentre nel 32a si ma perchè aveva SPL ENG in origine
    nel 32b bisognava passare attraverso il comandi ADB per mandare la recovery in memoria
    questo lo so per certo perchè li posseggo entrambi
    quindi sei proprio sicuro che funzini il comandi in questione senza eng s off?
    dai flascha un ruu e prova...
  9. #38
    Sep 2010
    Bg
    ma non ci penso minimamente!
    a quello che so bootloader del desire e del desire HD sono della stessa generazione quindi, a rigor di logica dovrebbe funzionare, almeno il boot! il resto proprio non lo so! sicuro il backup si puo' fare, ma ne sono sicuro quasi al 100%!
    il resto boh, sono solo deduzioni logiche ma non garantite, proprio perche' se fosse vera sta cosa, le varie procedure non servirebbero ad una cippa!!
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #39
    Dec 2009
    Rimini
    ti immagini??? ci faremmo tutti un bella figura di m.... dopo tanto disquisire sulle macchinose operaziooni di sbloccaggio
    salta fuori che bastava passare dalla porta di servizio
    ma quello che mi chiedo è perchè HTC insiste su questa strada......
    anche se mi sembra che sul sesation xl è abbastanza semplice avere root un po come su samsung....ne sai qualcosa?
    Ultima modifica di linux33it; 13-12-11 alle 01:03
  11. #40
    Sep 2010
    Bg
    sui nuovi bambinelli htc mette a disposizione un tool per lo sblocco del bootloader HTCdev - Unlock Bootloader
    questi i dispositivi attualmente supportati:
    MODEL FOTA/ROM
    Amaze 4G (T-Mobile) ALL
    EVO 3D (EMEA) 1.20.401.2
    EVO 3D (Rogers) 1.20.631.2
    EVO 3D (Sprint) 2.08.651.2
    EVO 4G+ (Korea Telecom) 1.47.1010.4
    EVO Design (Sprint) ALL
    Flyer (Brightstar) 2.27.1540.31_R
    Flyer (TUR Wi-Fi) 2.27.1127.31
    Flyer (TUR) 2.27.468.1
    Flyer (WWE Wi-Fi) 2.27.1114.31
    Flyer (WWE) 2.23.405.3_R
    S710d (China Telecom) 3.06.1401.0
    Sensation (Arabic) 1.45.415.4
    Sensation (Bouygues FRA) 1.45.483.1
    Sensation (EU) 1.45.401.2
    Sensation (SKT Korea) 1.45.911.2
    Sensation (TUR) 1.45.468.1
    Sensation (Vodafone) 1.45.16x.1
    Sensation 4G (T-Mobile US) 1.45.531.1
    io comunque sono dell'idea che esista sempre una backdoor!!
    secondo me e' "teoricamente possibile", fisicamente non conosco nessuno che abbia provato a farlo! (mi sa che provo io al prossimo telefono che compro)
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
