Pagina 13 di 20 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 191
[ROM]CyanogenMod 9 for EVO 3D
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di sistemia
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Ringraziato 106 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da danipisca07 Visualizza il messaggio
    ma andare in s-off come può aiutare?
    Nel tuo caso l'unica via di sblocco è questa !! https://www.androidiani.com/forum/mo...007-s-off.html
    Funziona se seguita passo passo ! la procedura e lunga e delicata nessuno si assume responsabilità in caso di brick, OVVIAMENTE CI VUOLE UN MINIMO DI PRATICITA' ALTRIMENTI LASCIA STARE !
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sistemia per il post:
    danipisca07 (17-07-12)
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da sistemia Visualizza il messaggio
    Ricordo che la batteria deve essere al 100%, sennò butti il terminale.
    Siete in OT, per favore tornate a parlare della rom.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
  6. #123
    Androidiano L'avatar di danipisca07
    ho la 4ext guich scusa ma non credo di essere in OT visto che è stata la cm9 a creare questo scompiglio nel mio terminale..allora guich riptrovo a riflashare un altra rom e anziche fare reboot faccio power down?
    ho gia provato a flashare la cool ics e poi flashare da fastboot la boot.img ma non funzia ora riprovo facendo power down anziche reboot
    e visto che la batteria è al 100% non posso fare l's-off
    HTC EVO 3D
    Bootloader modificato con metodo HTC-Dev
    Recovery: 4EXT Recovery Touch
    S-OFF con juopunutbear
    ROM: LiquidSmooth v3.0 [4.4.4]
  7. #124
    Cattolica
    Per l'ot mi riferivo ad altri messaggi, quali superwipe.
    Fai come ho detto, la rom non ti parte perchè dai il reboot e devi aspettare sempre 5-8 min prima che parta.
    Se hai la batt al 100% puoi seguire la guida.
    Inviato da Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
  9. #125
    non ha funzionato neanche fare power down anziche reboot continua a rebootarsi all'incontinuo sull boot logo....è possibile che il mio terminale sia irrecuperabile? e poi non mi sta fermo sul boot logo ma si riavvia quidni non credo che il problema sia nell'aspettare
    grazie comunque per tutto il tempo che state perdendo per me ragazzi siete fantastici
    Ultima modifica di danipisca07; 17-07-12 alle 22:03
    HTC EVO 3D
  10. #126
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    Quote Originariamente inviato da Guich666 Visualizza il messaggio
    Inviato da Tapatalk
    Secondo me i motivi possono essere 2 :
    1) non fai bene la procedura di flash boot.img devi seguire questa : https://www.androidiani.com/forum/mo...-boot-img.html
    2) non aspetti il tempo necessario per far ripartire il sistema ! aspetta almeno 5-10 minuti
  11. Il seguente Utente ha ringraziato sistemia per il post:
  12. #127
    no no la procedura di flash boot.img la ho rifatta 10 volte ma devo aspettare prima di riaccendere oppure quando è già acceso?
    perche quando è acceso si riavvia di continuo non sta fermo sul boot logo
    volendo io lo lascio anche tutta la sera attaccato on la presa della corrente per vedere se si avvia facendolo rebootare ma non credo sia li il problema
    è gia 10 minuti che si reboota
    per esempio ora avevo provato a montare la leedroid e si blocca poco dopo il logo con il bomboccino android con la s di superman
    Ultima modifica di danipisca07; 17-07-12 alle 22:08
    HTC EVO 3D
  13. #128
    ho letto di un altro che aveva lo stesso problema e ha risolto ripristinando il backup della rom stock ma con me non funzia
    dove trovo il firmware della rom stock? provo a ripristinarlo e vedere se va..quale è il suo firmware?
    HTC EVO 3D
  14. #129
    vi prego ragazzi non abbandonatemi siete la mia unica speranza di sopravvivenza!
    HTC EVO 3D
  15. #130
    Siracusa
    EVO 3D - NEXUS 5
    E' perfettamente normale che la LEEdroid ti si rebutta sempre e normalissimo !
    A questo punto allora vai avanti e segui la procedura di S-oFF
    continua a postare sulla sezione giusta ! qui https://www.androidiani.com/forum/mo...007-s-off.html
    L'unica raccomandazione è di prendere tutto quello che serve a portata di mano prima di iniziare
    Ultima modifica di sistemia; 17-07-12 alle 22:22
  16. Il seguente Utente ha ringraziato sistemia per il post:
