non parte installo la rom e poi resta su una schermata con htc evo 3d e basta.... provo la cool ICS per vedere se va...
ma per quanto hai aspettato? perchè la prima volta la cyanogenmod ci mette parecchio almeno sul xda dicono cosi hai aspettato abbastanza?
comunque su xda ho trovato questo elenco:
Now just for fun I have tried Your kernel (my build with overclocking support) with M3DR 11.2
Working:
1. It boots (!)
2. Display, touchscreen and buttons
3. Overclocking
4. Main camera in 2D and 3D photo mode (in 3D photo mode display is black, but photo is captured)
5. Main camera in 2D and 3D video mode (but nobody can play recorded files, files attached)
6. Sound playback
7. 3D photo viewing.
8. SD card
NOT working:
9. Front camera recording
10. 3D video playback (panel switched, but still 2 videos on screen)
11. USB in any mode except charging (but it can recognize if connected to USB port)
12. Small lags in interface sometimes
13. Wi-Fi (kernel modules installed)
14. Switching panel back to 2D after viewing 3D content
Not tested:
15. Wi-Fi Tethering
16. Bluetooth
17. Calls
18. FM radio
19. Games
20. Sound recorder
I hope this can help You with testing 3D video playback for example. And it would be awesome to have universal Sence/AOSP kernel, right?)
Thamk You.
@fabio sei s-off? perche se sei s-off su xda dicono di fare cosi:
1. Wipe Data, Cache, and Dalvik-cache
2. Flash cm-9-20120617-UNOFFICIAL-shooteru.zip then gapps-ics and reboot the phone
3. Once the phone reboots into the ROM; reboot back into recovery and flash cm-9-DevilToast-0.6.1-shooteru.zip
Ultima modifica di danipisca07; 17-07-12 alle 17:24
HTC EVO 3D
Bootloader modificato con metodo HTC-Dev
Recovery: 4EXT Recovery Touch
S-OFF con juopunutbear
ROM: LiquidSmooth v3.0 [4.4.4]
non sono in s-off ho fatto tutto come da guida ma non parte
cavolo....quanto tempo hai aspettato sull'animazione di boot?
HTC EVO 3D
io(s-off) ho fatto un superwiper, poi ho flashato direttamente la devilToast e le gapps. Ha iniziato il bootloop e son entrato in recovery facendo i wipe...Ora saranno 15 minuti che ho la schermatina htc evo 3D e non si schioda da li...cavolo sono ansioso di provare android puro uffi :/
no va bhè su xda dicevano che era qualla l'animazione era in 3D giusto? hai provato a flashare il boot.img a parte? (https://www.androidiani.com/forum/mo...-boot-img.html)
@steek prova a far cosi:
3. Once the phone reboots into the ROM ; reboot back into recovery and flash cm-9-DevilToast-0.6.1-shooteru.zip
HTC EVO 3D
steek (17-07-12)
l'animazione era in 3D ed era tipo uno sfondo animato ho provato a flashare il boot imi a parte ma continua ad riavviarsi
dopo provo nell'altro modo che hai messo
si allora l'animazione era quella...a si ma l'altro modo dovrebbe funzionare per steek perchè è s-off ma se te sei s-on allora non credo cambi qualcosa. prova pure se vuoi..comunque mi sa che faccio il backup e flasho, solo una cosa, dove salva il backup il nandroid? perchè vorrei mettere sul pc il backup della rom originale visto che lo ho ancora sull'evo
HTC EVO 3D
