Pagina 120 di 164 primaprima ... 2070110118119120121122130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1632
[ROM] - Mwakious3DROM® based on stock ICS 4.0.3 sense 3.6/3d transformer
  1. #1191
    Ma cos'è l'overscroll? Penso che quando scarichero la nuova versione lo capirò
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dariod97 Visualizza il messaggio
    potreste aiutarmi a flashare? Ho tutti i file necessari, il cellulare in s-on e ho montato mwakious 7, diciamo che mi servirebbero i punti da seguire per portarla alla 12
    metti la rom 12 base nella sd e poi fai i wipe e install.attendi che parte e configura.se ti si continua a riavviare segui l'altra guida del fast boot.img
  4. #1193
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    ho installato la versione 12.4 e dopo il riavvio automatico il cell si è fermato all'avvio sull ascritta "htc EVO 3D" tolgo la batteria o è normale?
    edit
    ho tolto la batteria e l'ho riacceso ma si è bloccato di nuovo
    edit 2
    ho avviato il cell in recovery e ho applicato di nuovo l'update e ora si è avviato
    Ultima modifica di scorpion90; 11-09-12 alle 10:42
  5. #1194
    Io non riesco ancora a fare il download mi sa che aspetto la 13
  6. #1195
    richiedo, mi aiutereste a portare il mio hc evo 3d in s-on da mwakious 7 all'ultimo? Ho scaricato i file necessari come adb per flashare in fastboot e la base 12 di mwakious
  7. #1196
    Ancora non l hai fatto? Dai metti il file nella sd, wipe e poi install.se ti si pianta e si continua a riavviarsi usa la guida del fast boot
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  8. #1197
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    voglio essere sicuro... sono anche curioso di sapere come installare poi di nuovo la mia rom di cui ho fatto il backup e se le istruzioni da seguire sono quelle riportate qui Pacattack-KuK
    Install ( S-ON with recovery/rooted )
    Not Tested .... thus, do not guarantee and would always recommend s-off ! !!
    You need install the custom kernel for mwakious v.11 rom
    There several ways to do this,
    The best and easiest way is replace your recovery with the latest version of 4EXT touch recovery.
    This writes the kernel straight from the rom( just as it does with s-off)
    4EXT Recovery Updater App can downloaded from Play(android market)
    When you run the app, this will download latest version for Evo 3D
    and change your old recovery to 4ext touch recovery.
    Always make a full nand backup in 4ext recovery(this will also name and date the backup on your sd card)
    before trying to install any rom.
    Just incase something goes wrong, boot looping etc...
    you can go to recovery and restore you backup !!!
    This will install the kernel on reboot, you will see it reboot twice.
    -Place v.12 + update on the root of SD card (not in folder)
    -backup apps and contacts etc. sync it with Google
    -go to 4EXT recovery (you can use 4ext app to do this)
    -Backup in 4EXT.
    -In 4ext do a Wipe clean, you can use factory reset + wipe dalvik & cache
    -install v.12 via recovery "install from sd card/choose zip from sd card"
    -boot once
    -reboot Go into setting/power, unticked "fastboot" and make sure "unknown sources" is ticked, in security.
    -power off, then power on while holding the down volume, select Recovery using the volume buttons.
    -only do a Wipe cache + dalvik)
    -install Update (via Recovery "install from sd card/apply Update.zip" (do not use "choose zip ...." ))
    -boot
    -enable root in "security" app and enable beats in setting.
    -reboot Enjoy (if this works )
    -Using 4EXT you should be able to use 3, for a updating v11
    In primis penso che dovrei flashare il kernel...
  9. #1198
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    Mwakious ho un serio problema con la v12.4... avevo fatto un backup della 12.4 ma ripristinandolo mi diceva che c'era un errore nel ripristinare system... allora ho fatto un'installazione pulita e la prima cosa che ho fatto è stata fare un backup e provare a ripristinarlo, stesso esito! con altre rom non ho problemi, provo a smanettarci ancora un po'! ah uso clockworkmod v5.0.2.0 come recovery!
    EDIT ho il log creato dalla recovery se è necessario!
    Ultima modifica di Snoob; 13-09-12 alle 17:40
  10. #1199
    Hai provato ad usare la 4ext?
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
  11. #1200
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    sinceramente no, mi sono sempre trovato bene con la cwm e mi sembra strano un'errore del genere! ormai mi sono assestato su un'altra rom, aspetto la direttamente la v13 così non ho da reinstallare tutto un'altra volta
