Pagina 138 di 164 primaprima ... 3888128136137138139140148 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,371 a 1,380 su 1632
[ROM] - Mwakious3DROMŪ based on stock ICS 4.0.3 sense 3.6/3d transformer
  1. #1371
    Senior Droid L'avatar di tonyroma
    N7100 Dr. Ketan's
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ins90 Visualizza il messaggio
    scusa ma non č che mi daresti il link per rimettere di nuovo l'icona classica della batteria?? perchč non trovo lo zip per la versione 15...
    Comunque si io, nei messaggi ho ancora la vignetta verde, non c'č un modo per tornare all'app di default???
    PATCHES FOR V15.X NEW :: mwakiousromseries
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato tonyroma per il post:
    cid89 (12-11-12),Ins90 (11-11-12)
    Anche io sono S-on ma ho provato a installarla e funziona tutto! fai comunque un bel backup prima per sicurezza...
    Mi dici cosa hai scaricato e che passaggi hai fatto? grazie
  5. #1373
    Mar 2010
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da reguetta Visualizza il messaggio
    Certo! guarda mi ero giā preparato a fare mille cose, tra le quali il flash del boot della rom tramite fastboot, invece č stato molto molto semplice, scarica dal sito la base v15 della rom, e tramite recovery la installi, riavvi, gli lasci il tempo di settare tutto, poi scarichi l'update 15.1 e rifai la stessa cosa.. mi sono sorpreso che andasse perchč ho letto su xda che ad alcuni dava errore nel kernel invece tutto a posto... fammi sapere come ti va!
  6. #1374
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    sto installando la versione 15 + 15.1 e la 4ext alla fine dell'installazione della base mi dice che la cartella non contiene nessun zip
    cosa significa? la rom la installa, anche se č la 4 volta che l'ho flashata e quel messaggio mi č apparso tutte e 4 le volte.
  7. #1375
    N7100 Dr. Ketan's
    Quote Originariamente inviato da scorpion90 Visualizza il messaggio
    Hai scaricato la 15?
    L'hai installata?
    Poi hai lanciato l'ota?
    Infine hai scaricato 15.1 e hai fatto i vari wipe e flashato anche la 15.1?
  8. #1376
    Aggiungo solo che la 15.1 la devi rinominare in "update.zip" ed installarla da recovery alla voce "install update.zip" (č un paio di voci sotto a "Install ZIP from SD Card")
    Comunque l'ho provata ma ho dovuto toglierla subito, mi dā troppo un senso di caos e le varie personalizzazioni grafiche (batteria in primis) sono troppo invasive...
    Peccato perchč ha anche delle cose interessanti (come l'audio migliorato e potenziato :Q_____) che la cool non ha
    Ultima modifica di mexas90; 12-11-12 alle 13:31
  9. #1377
    sisi ho fatto esattamente questi passaggi:
    wipe format/ format all partition excepted sdcard
    install zip from sdcard/choose zip from sdcard e ho selezionato la base
    reboot now
    ho aspettato il riavvio e fatto la configurazione iniziale poi ho attivato i permessi di root e ho tolto la "v" alla voce fastboot e ho spento il telefono, la prima volta ho scaricato la 15.1 tramite ota e ho spostato il file .zip dalla cartella download alla radice della sd rinominandolo update.zip
    sono entrato in recovery e ho fatto un wipe dalvlik+cache
    install zip from sdcard/apply update.zip (ho rinominato la 15.1 update.zip)
    reboot now
    ho aspettato l'avvio ed il successivo riavvio della rom.
    ma comunque non capisco quel messaggio che mi da la 4ext alla fine dell'installazione della base, forse perchč ho tolto l'update dalla cartella download? forse se lo cercava e installava automaticamente?
    dopo aver flashato tutto 5 volte la rom č andata e ora ho il cell a caricare.
    la prima volta si riavviava continuamente dopo aver messo la 15.1
    la seconda volta mi č uscito questo messaggio: il processo androidphone non risponde, qundi per non avere problemi ho flashato di nuovo
    la terza volta la rom non si avviava, restava la boot animation all'infinito
    la quarta volta la rom si č bloccata al blocca schermo
    la quinta volta č andata bene
    Ultima modifica di scorpion90; 13-11-12 alle 14:15
    One Plus 3
    HTC EVO 3D
  10. #1378
    Posso flashare il kernel coolexe 4.3 su questa rom?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
    One Plus 3
    HTC EVO 3D
  11. #1379
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Localitā
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    l'avvio č abbastanza lungo le prime volte! comunque il kernel deve passare prima tra le mani di mwakious prima di funzionare! ma a quanto ho visto non č che le ultime versioni abbiano portato molte novitā!
  12. #1380
    N7100 Dr. Ketan's
    Il supporto OTG non ho capito se con un kernel diverso possa funzionare....da quello che scrivi MWA sul nostro device non funzionerā mai se non attaccato ad un Hub alimentato.
    Voi sapete qualcosa???
