Pagina 57 di 164 primaprima ... 747555657585967107157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1632
[ROM] - Mwakious3DROM® based on stock ICS 4.0.3 sense 3.6/3d transformer
  1. #561
    Senior Droid L'avatar di alessio1908
    Motorola Moto G
    Ringraziato 59 volte in 58 Posts
    Si ma kmq la virtuos è nettamente superiore per quanto riguarda la batteria...anche se come fluidità questa è impareggiabile
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m con Tapatalk 2
    Motorola Moto G
    Almeno per quanto riguarda me...
  4. #563
    Veramente la virtuous ( che sto provando tutt'ora ) è più fluida e la batteria dura molto di più
  5. #564
    Apr 2010
    Droidland
    Il 3d e' titolato confronto tra le rom?
    siete pregati di tornare in tema
  6. #565
    Oct 2010
    Cmq pare che con una calibrazione in stile gingerbread aumenti l'autonomia... Io oggi ho registrato 12 ore di utilizzo con 3 e mezzo di schermo acceso.. tutto il gg in Wi-Fi e push vari.. magari è solo9 un'impressione però magari visti i numerosi update abbia sfasato un pò la batteria.
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  7. #566
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da fpp90 Visualizza il messaggio
    Bè, con il grande lavoro che sta facendo, una svista ci può stare
    Inoltre è tra i terremotati dell'emilia, non so se riusciresti a lavorare anche tu in quelle condizioni
  8. #567
    Oct 2010
    Nessuna lamentela.. solo una possibile soluzione mi trovo benissimo con la sua rom, se non fosse così t'avrei già tolta. È che visto che non sono l'unico ad aver registrato un consumo maggiore e il riscontro positivo dalla calibrazione l'ho voluto condividere
  9. #568
    Cattolica
    Ops, volete sapere la novità??
    V.8.3 ONLY UPDATE ONLINE!!!
    --NEW! NOW ONE UPDATE FROM ALL PREVIOUS RELEASES!!!(STARTING FROM V.7.0 AND UP!)
    --NEW! NOW VERY VERY FAST!!!!MORE BATTERY SAVER!!
    --NEW! A LOT OF SYSTEM FIXES/CHANGES!!
    --NEW! IMPROVED RAM USAGE!
    --NEW! mwakiousCAM mod v.6.0(optimized the cam even more)
    MORE CLEAR VIDEOS AND PHOTOS EVEN IN DARK!!!ALL OPTIONS WORK!! DO NOT GO IN DIRECT LIGHT THE CAM AUTO-CLOSES FLASH ,USE FLASH ON IF YOU NEED IT!(tested on 2 evo3d,autoflash works)
    --NEW!mwakiousSOUND enhancement OVERLOADED v.7.0!!FINALLY ALL OTIONS WORK!!BRAND NEW MOD!!!!
    NOW CLEAR SOUND FOR MORE TRUE SOUND IN ALL OPTIONS!!NOW YOU FEAL THE DIFFERENCE IN EVERY OPTION!!!
    #added some files from the last fix from lyapota (THANK YOU!) for beats option ,
    #ADDED MORE EQ options,
    #DOLBY REAL DOLBY WORKING!!!
    #enhanced SRS MAKES YOU CRAZY!!
    #in FM Radio you can change from mono to stereo sound!!
    --cleaned the stock battery as sugested from some ppl in the thread!
    --FIXED ALL VoIP programs,NOW MUCH CLEAR SOUND!
    --NEW! beats is working in stream play,and registered movies
    --NEW! 3D/2D option in playing registered movies works good now
    --NEW! fixed sometimes data/signal drop
    --NEW! ADDED a bonus widget and app
    --New bootanimation from predator!!!(Ty predator)
    --fixed ALL permissions....
    --and more....
    --AND MUCH MORE!!!......
    Prima di parlare della batteria, leggere qui:
    ATTENTION!BEFORE YOU POST ABOUT BATTERY DRAIN--> USE BATTERY CALIBRATOR ,MAKE AT LEAST 1 CYCLE!
    Ultima modifica di iGuich; 07-06-12 alle 08:40
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    mwakious (07-06-12)
  11. #569
    Samsung S22 Ultra, Poco M4 5G
    Ringraziato 117 volte in 107 Posts
    Quote Originariamente inviato da Guich666 Visualizza il messaggio
    --and more....
    guich ma qui si dice che la 8.3 racchiude tutti gli aggiornamenti, quindi io che ho la 8.2 ora lo devo aggiornare???? oppure no????
  12. #570
    htc evo3D
    Io ho aggiornato dalla 8.2 alla 8.3 e funziona a meraviglia tranne il trasferimento dei contatti via bt(almeno sul mio).
    Per la batteria quindi ciclo scarico-carico e poi calibrazione?
    Ultima modifica di steek; 07-06-12 alle 13:46
