Pagina 78 di 164 primaprima ... 2868767778798088128 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 771 a 780 su 1632
[ROM] - Mwakious3DROM® based on stock ICS 4.0.3 sense 3.6/3d transformer
  1. #771
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Ragazzi io mi trovo meglio con la 8.7!qualcuno come me?
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Tapatalk
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
    Oct 2010
    Io.. ora attendo l'uscita della nuova versione..
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
  4. #773
    Oct 2010
  5. #774
    Ciao ragazzi,potreste dirmi passo passo qual è la procedura da seguire per installare la rom???o meglio,quando devo usare il programma superwipe per eliminare la vecchia rom????
    mi sembra di capire che devo:
    1fare un factory reset
    2fare un clear cache/dalvik
    3fare con il programma che consiglia mwakious il superwipe
    4riavviare in recovery con il file PG86IMG
    5installare la versione 7.0 e avviare almeno una volta la rom
    6fare factory reset
    7fare un clear dalvik/cache
    8installare la versione 9.0
    9enjoy
    ho scritto bene???
  6. #775
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da Motumbo Visualizza il messaggio
    6fare factory reset
    9enjoy
    ho scritto bene???
    No, stai facendo un casino assurdo...
    Che rom monti in questo momento?
    edit:
    - Metti il file pg86img nell'sd, entri in bootloader e gli fai fare l'aggiornamento dandogli il reboot alla fine [se non hai una rom con ics, se l'hai già devi evitare questo passaggio e quello successivo]
    - Dopo il reboot elimini il file dall'sd
    - Metti i file della rom nell'sd compreso il super wipe.
    - Riavvi in recovery e usi il superwipe (si riavvia da sola una volta finito)
    - Flashi la v7 e dai il reboot, una volta che l'hai configurata vai avanti
    - Flashi la v9 e dai il reboot!
    Enjoy!
    Ultima modifica di iGuich; 23-06-12 alle 03:53
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iGuich per il post:
    japoco_poz14 (23-06-12),Motumbo (23-06-12)
  8. #776
    Quote Originariamente inviato da Guich666 Visualizza il messaggio
    edit:
    Enjoy!
    Ciao e grazie per l'aiuto!!
    monto attualmente una virtuous 3.0.2 ma voglio cambiare perchè mi sembra di capire che la m3dr sia un gradino sopra ...!
    seguirò le tue istruzioni e ti farò sapere!!THX per te!!!
  9. #777
    Cattolica
    Si, devi fare come ho scritto dato che devi aggiornare il firmware
    Send with Tapatalk
  10. #778
    ciao,non ho ben capito la questione pg86img,la mia rom attuale è su base ICS,non è necessario quindi flasharlo come prima cosa???devo direttamente copiare la rom 7.0 nell'sd,fare il superwipe e installare tutto quanto???
  11. #779
    Cattolica
    Allora, la 3.0.2, se non ricordo male, non è basata sulla ruu 3.28.
    Quindi, il procedimento per flashare la rom mwakious è questa:
    - Aggiornamento del PG86IMG tramite bootloader
    - Copiare i file della rom nell'sd
    - Usare da recovery il file superwipe
    - Flashare la v7 e dare il reboot
    - Flashare la v9 (o la versione che vuoi) e dare il reboot
  12. Il seguente Utente ha ringraziato iGuich per il post:
    Motumbo (23-06-12)
  13. #780
    perfetto,seguirò alla lettera!!!
    domani dovrebbe uscire la 9.1 da quello che ho capito,speriamo il miglioramento sia sostanziale!!!
    intanto THX per te!!!
