Pagina 14 di 23 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 223
[ROM][JB] CyanogenMod 10 | EVO 3D | 4.1.1
  1. #131
    Androidiano L'avatar di Alebravo95
    la cyano10 va bene per uso quotidiano? (sarebbe la prima mod che metterei...)
    Androidiano VIP L'avatar di Snoob
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Ringraziato 443 volte in 384 Posts
    si, non ha enormi problemi, il più evidente è l'alto consumo di batteria ascoltando musica (non riesce ancora a sfruttare la codifica hardware) e il 3d, altro non mi viene in mente!
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di Aries27
    Samsung Galaxy S6 Edge+
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Ho un problema con la batteria.. è sorto dopo aver installato la cm10.
    La batteria non segnava mai la percentuale giusta di carica, prima è rimasta fissa a 79% per 4 ore, poi è scesa rapidamente finchè non l'ho messa in carica, dopo solo un paio d'ore è tornata al 100% allora guardando in internet ho letto che il cambiare una rom spesso viene seguito da una ricalibrazione della batteria. Quindi ho lasciato che la batteria si scaricasse completamente e ho messo il cell in carica da spento, solo che la luce rossa di ricarica non si accendeva, quindi l'ho acceso e mi segnava già il 18% di carica (dopo soli 30 secondi), allora l'ho rispento e ho aspettato che si accendesse la luce rossa, ma anche dopo un'ora abbondante rimaneva spenta.. Ora ho riacceso il cellulare e con esso si è accesa anche la luce rossa di ricarica, se stacco il caricabatterie la batteria crolla a 0 e il cellulare si spegne.. sembra che riesca a caricarsi solo rimanendo acceso.. cosa posso fare?
  5. #134
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    mi sembra che la clockworkmod touch abbia come bug proprio quello di non lasciar caricare il telefono quando è spento! usa la 4ext la calibrazione non serve a niente, il "salto" di batteria che noti magari dopo aver tenuto il cell in stand by per un po' di tempo e poi inizi ad usarlo è dovuto agli schifosi driver per la misura della batteria di htc! (in pratica non rileva il consumo in stand-by bene, quindi appena lo usi "vedi" il consumo che ha subito in una botta sola) e non scaricare spesso fino allo 0% la batteria, a forza di fare così dura sempre meno!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
    Aries27 (15-12-12)
  7. #135
    Si so che scaricandola completamente dopo un po si brucia, però so anche che per la calibrazione è necessario farlo e avevo capito che spesso dopo il cambio rom era necessario ricalibrare la batteria. Normalmente lo attacco alla corrente quando rimane il 14-15% di autonomia.
    Quindi il fatto del non ricaricarsi quando è spento è un bug della CWM, mi hai tranquillizzato, avevo paura che cominciasse a fare brutti scherzi la batteria stessa, ora cerco la 4ext
    EDIT: quello che mi lascia perplesso e che mi ha spinto a tentare la ricalibrazione è che (come è successo ora) la batteria si carica da 0 a 100% (con tanto di led verde) in un'ora e venti minuti.. mi sembra alquanto improbabile.. è anche questo un bug della cwm?
    EDIT2 (spero sia l'ultimo): ho messo la 4ext, mi dava la batteria completamente carica, ho riavviato il cell ed era al 96%, dopo 2 minuti in standby è calato al 94%, sono sceso a mangiare, 15 minuti dopo sono salito (ovviamente il telefono è rimasto in standby) e la batteria era al 91%
    Ultima modifica di Aries27; 15-12-12 alle 23:09
  8. #136
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Allora, per la calibrazione faccio poi una spiegazione dettagliata, comunque tieni conto che:
    -la batteria originale si "deteriora" in poco tempo
    -una volta installata una rom come quando hai appena comprato il cellulare ci va qualche ciclo di carica per riuscire a sfruttare la carica al meglio
    -controlla che il telefono vada correttamente in deep sleep, ovvero che non ci siano programmi che lo tengano attivo anche a schermo spento
    Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m usando Androidiani App
    Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
  9. #137
    Ah ok, non sapevo servisse qualche ciclo di carica anche dopo l'installazione di una rom, allora vedremo fra qualche giorno, ora sono all'80% dopo quasi 4 ore di telefono praticamente in standby, non penso ci siano applicazioni attive dato che non l'ho usato apposta per vedere di quanto scendeva la batteria senza far nulla. Per controllare la presenza di programmi attivi, mi consigli di installare un task manager? (anche se ho più volte letto che è inutile)
    EDIT: Stamane l'ho riacceso e la batteria è calata del 3% (da spento). Ho provato a scaricare CPU Spy, ma quando lo avvio mi dice "If you are running a custom rom or kernel try contacting it's developer to inform him that the states file is not readable"
    Ultima modifica di Aries27; 16-12-12 alle 10:37
  10. #138
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    lo vedi dal grafico dell'andamento della batteria, alla voce "attivo"! di norma dovrebbe essere attivo solo a schermo acceso (guardi l'altra barra) o poco più se hai sincronizzazioni attive ecc! cpu spy purtroppo non va più dall'aggiornamento a ics, io mi sono sempre arrangiato come ti ho appena detto
  11. #139
    Per le sincronizzazioni ho attivi: 2 account email ogni 15 minuti, facebook ogni ora e gmail. Dal grafico sembra che sia attivo un bel po' di più rispetto allo schermo.
    Ti allego lo screenshot, considera che l'ho utilizzato poco, oggi.
    http://imageshack.us/photo/my-images...121619131.png/
    http://imageshack.us/photo/my-images...121619145.png/
    Non capisco come mai Maps risulti attivo nonostante non l'abbia mai usato.
    Un'altra cosa che ho notato (che non c'entra con questo discorso, ma che comunque contribuisce al consumo di batteria) è che la rete dati funziona solo se in modalità 3G/2G, se attivo solo la modalità 3G o solo la modalità 2G non va internet.. quindi sono costretto a lasciarlo switchare in automatico tra una rete e l'altra con un maggiore consumo di batteria.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di Aries27; 16-12-12 alle 20:25
  12. #140
    Torino
    HTC EVO 3D X515m
    Purtroppo con le sincronizzazioni così frequenti non ti può durare moltissimo la batteria! Se tieni caricato il cell durante la notte però riesci comunque a coprire una giornata a quanto vedo Per la rete mobile hai provato a mettere " solo 3g" (o solo gsm) e poi provare a disattivare e riattivare la rete mobile?
