[GUIDA][APP] Flash Image GUI - Flasha Kernel e Recovery con Android già avviato!
Credits:
birbeck for the usual random java guidance, slushpupie for his previous java guidance, dodgejcr for extreme amounts of testing, and one_love_420 and shift for some great graphics!
testers: JT-, couga6442, happytweak and many others I might have forgot in the furry of three days I built the initial app from scratch.!
Thanks to SDX
HTC Unlock:
Se avete una delle ultime versioni dell'Hboot sia su un device CDMA che GSM sul quale avete completato la procedura di sblocco dal sito HTCdev, questa applicazione funzionerà anche per flashare i kernel!
Per favore leggete le guide al fondo di questo post!
Features:
Flash Image GUI ha alcune feature grandiose:
Possibilità di eliminare le firme digitali dai kernel originali, possibilità di localizzare le immagini del kernel all'interno di una rom in formato .zip, la possiblità di caricare "qualunque kernel" in formato .zip, possibilità di caricare file .zip contententi "recovery.img", abilità di caricare direttamente file boot.img e possibilità di caricare direttamente file recovery.img
Background:
flash_image (bmlwrite) è un'utility estremamente utile per flashare custom kernel, boot logo e recovery. Questo ha ero possibile flashare facilmente tutti questi file ed è usato pressochè ovunque "dietro le quinte" (per esempio nelle custom recovery, pacchettato nei kernel in /sbin, ecc).
Descrizione:
Quest'applicazione android, FlashImageGUI, è basilarmente un'interfaccia grafica per questa utility linux, fornita da google nel progetto AOSP per caricare custom kernel e recovery nei telefoni. Quest'applicazione permette quindi il flash di kernel e recovery durante la normale esecuzione del sistema android!
Device supportati:
Flash Kernel, Logo and Recovery: Samsung Moment, Transform, Intercept e Acclaim - la serie di device s3c6410
Flash Kernel (Anykernel e boot.img) and Recovery (zip file or image) flashing: HTC AMAZE 4G, EVO 3D CDMA and GSM, HTC EVO, HTC EVO Shift, Nexus S/Nexus S 4G & LG Optimus
Full Kernel (zImage) Flashing: Samsung Epic
Controlla la versione dell'applicazione per gli update
Istruzioni su Video YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=cEVhK...601B5B9B4F42BE
Grazie a disturb3d1/wwjoshdew!
Installazione
Il processo di installazione è lo stesso di ogni altro file .apk. Scarica sul pc e carica da adb oppure monta la sd sul pc e copia il file, oppure scarica direttamente dal telefono. Usa qualunque file manager, adb, emulatore terminale per installare.
Download
Market (99 cents!): Flash Image GUI
Release version (gratis): Flash Image GUI
FAQ:
Q: Quest'app supporterà un market dal quale scegliere e scaricare i kernel??
A: No. Usa Kernel Manager!
Screenshots:
http://joeykrim.com/android/sshots/s...-v1.3.2-50.pnghttp://joeykrim.com/android/sshots/F...-v1.3.2-50.pnghttp://joeykrim.com/android/sshots/s...l-evo3d-50.png
HTC Unlock - Guida per Flash Image GUI!!
HTC Unlock - Guida per ROM con un Kernel (boot.img file):
1) Sblocca usanto il metodo HTC per gli utenti con Hboot 1.5.
2) Scarica quest'applicazione su dispositivo, sia dal market che dal link fornito in questo post.
3) Scarica la il file della ROM in formato .zip sulla sd del telefono.
4) Apri Flash Image Gui, scegli Sfoglia (Browse) e scegli il file .zip della ROM scaricata nel passaggio precedente.
5) Flash Image GUI mostrà un avviso, ricordando che il file .zip della ROM DEVE essere flashato via recovery dopo aver finito il procedimento su FlashImageGUI.
6) Flash Image GUI indicizzerà tutto il file .zip della ROM cercando il kernel e i moduli kernel relativi. Una volta localizzati il tasto "Flash Image" dovrebbe essere attivabile.
7) Premi sul tasto Flash Image e Flash Image GUI caricherà il kernel e i moduli relativi dal file .zip della ROM.
8) Scegli riavvia in recovery (non so se compare come tasto oppure se è da fare manualmente).
9) Flashare il file .zip della ROM da recovery.
10) Riavvia nella modalità normale Android e tutto dovrebbe funzionare incluso il wifi!
HTC Unlock - Guida per flashare SOLO un Kernel (file .zip):
1) Siate sicuri che il kernel selezionato sia compatibile con la rom caricata al momento. Se non lo è questo risulterà in noiosi problemi! guardate la sezione "Risoluzione dei problemi" più sotto.
2) Scarica il file .zip del kernel sulla sd.
3) Apri Flash Image GUI, sfoglia e scegli il file .zip del kernel, scaricato sulla sd nel passaggio precedente.
3) Flash Image GUI convaliderà il kernel se questo contiene il numero minimo di file richiesti.
4) Premi il tast Flash Image eFlash Image GUI caricherà il kernel e i relativi moduli dal file .zip scelto.
5) Riavvia
Risoluzione dei problemi dopo aver riavviato:
Primo passo, quando ci sono dei problemi la prima cosa da fare è RI-FLASHARE i file di nuovo. Perchè spesso flashare nuovamente risolve i problemi. Se non li risolve, date uno sguardo ai problemi e relative soluzioni qui sotto.
Problema #1: Se il dispositivo si blocca o si riavvia quando si è nello splash screen, il kernel (o il ramdisk incluso nel kernel) NON è compatibile!!!
Soluzione: Entrare in fastboot e installare una custom recovery (se la vecchia si è danneggiata) e installare da questa un altro kernel oppure ripristinare un backup nandroid. Comando: fastboot boot c:\downloads\cwm-recovery.img
Problema #2: Se il dispositivo si blocca o si riavvia durante la boot-animation, la ROM probabilmente NON è compatibile con il kernel!!
Soluzione: Entrare in boot con il fastboot e caricare la custom recovery per flashare un'altra combinazione di kernel/ROM oppure ripristinare un backup nandroid.
Alcune raccomandazioni
**Se stai cercando di caricare un file .zip contente una ROM, FlashImageGUI caricherà SOLO il kernel dal file .zip della ROM. Lo stesso file .zip della ROM DEVE essere poi flashato dalla recovery. Se lo stesso file .zip della rom non è flashato dopo il kernel, il dispositivo potrebbe non avviarsi correttamente.
**Se viene flashato un kernel incompatibile, il dispositivo si bloccherò sullo splash screen o entrerà in boot-loop. L'unico modo per usare la recovery è usare il fastboot!!
Consigli
Sulle rom MIUI bisogna usare quest'app per installare kernel alternativi. Se si vuole installare kernel con installer AROMA (l'installer interattivo, con tutte le opzioni per capirci) bisogna PRIMA installare con quest'app un kernel "normale", senza aroma installer (Anryl per esempio) e poi procedere all'installazione del kernel con aroma installer normalmente!
