non è la sense che siamo abituati ad avere..l'applicazione dell'orologio e meteo non risponde correttamente,non si può modificare la transizione delle pagine ecc..quindi non ha senso..
infatti sto rifacendo un full wipe e mi tengo la miui col launcher che ha e fine..tanto ormai ci avevo fatto l'abitudine,al massimo se voglio tenere più pulita la home scarico un app drawer e fine..
La sense è sempre quella, ma ad esempio anche l'orologio è collegato ad altri apk (che sono tra quella marea di apk che ci sono nello zip, quindi devi sperare di trovare quelli giusti e sperare che non vadano in conflitto con i componenti miui), le transizioni sono legate al singolo apk mi pare, o forse al framework, quindi è abbastanza un casino.. ovviamente è da perderci tempo per ottenere un buon risultato, io ho scoperto che è fattibile ma non ho perso tempo a provare tutte le configurazioni possibili
Inviato dal mio HTC EVO 3D X515m
Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
comunque dal punto di vista della batteria è fenomenale...io sono entrato nel modding per disperazione:la speranza era arrivare a fine giornata...
Riuscire a fare 19h,di cui 2h 40 di schermo,con wifi e 2g SEMPRE attivo e rimanere con il 30% mi lascia con il sorriso
Inviato con Tapatalk
Ultima modifica di Snoob; 07-04-13 alle 14:48
come faccio a mettere il widget dell'orologio e meteo?
quando lo inserisco mi dice che miui weather non è installato
il problema di quei widget è che sono pensati per gli utenti cinesi, se vai poco più avanti c'è un widget "news e meteo" che è la soluzione da parte di miui australia al problema
io ho appena scaricato la rom solo che finito il download l'antivirus mi ha detto che potrebbe essere un file dannoso è un problema dell'antivirus o mi devo preoccupare??
lo zipalign conta quindi?la swype mi si impunta spesso <.<
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
