Reinstallare la rom con un'installazione pulita
Inviato dal mio shooteru usando Androidiani App
ok 4ext installato ti faccio sapere vado!
ora che ho smartflash non c'è bisogno di usare il metodo del boot.img giusto????
EDIT: Funziona! grazie 1000!! sei il mio angelo custode! grazie!!
Mandami il conto corrente e gli estremi per la fattura ahahahahah
Ultima modifica di Snoob; 17-09-13 alle 16:23
Clicca QUI per registrarti a dropbox! Guadagneremo entrambi 500mb di spazio in più
Ieri sera ho installato la V7, funziona tutto egregiamente senza bugs, almeno apparentemente, ma per farla partire ho dovuto fare come suggerito da prof18, ossia kernel originale e reboot da 4ext, con tutti gli altri mi si blocca alla schermata htc one e anche dopo mezz'ora non dona segni di vita....... Vorrei provare il kernel Howpathetic, posso flasharlo dopo la rom senza problemi? Devo seguire qualche particolare procedura addizionale? Grazie anticipatamente.....
devi dirmi che hboot hai, se sei s-on o s-off e quale recovery stai usando! in linea di massima con la recovery 4ext con la funzione smartflash attiva non dovresti avere problemi anche se sei in s-on! per il kernel di howpathetic ti basta scaricare lo zip e installarlo
Il terminale è S-off, hboot 1.49.1107 e la recovery è la 4ext 1.0.0.5 Rc9 build 92....... A questo punto provo a fare il wipe cache e Dalvik e provo il kernel di Howpathetic, alla malparata colgo l'occasione per fare una nuova installazione pulita con la V8... Per altro, per quanto riguarda la sd meglio riformattare il tutto o posso lasciarla così com'è? Grazie ancora per la pazienza......
mio stesso setup, quindi non ti dovrebbe creare problemi! prova a fare un wipe boot prima di installare la rom! per i kernel a parte l'installazione è la solita, wipe cache&dalvik e install from sd
l'sd non crea problemi, puoi lasciarla così com'è! io faccio una pulizia ogni qualche mese ma per liberare un po' di spazio!
Il seguente Utente ha ringraziato Snoob per il post:
Si potrebbe inserire nella rom gli aggiornamenti come nella cyano(aggiornamento rom via telefono)??
si potrebbe, ma si creerebbero problemi con l'utilizzo dell'aroma installer e con le personalizzazioni dei singoli utenti! tantovale allora lasciare la rom intera, tanto è possibile fare installazioni sporche senza problemi (la mia daily è la stessa da tipo la v3 :P )
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
