Cambiare recovery
    Cambiare recovery
    Ciao a tutti!
    Allora ho deciso di mettermi un attimo e cercare di averla vinta a tutti i costi sul mio evo 3d.
    Quello che voglio fare è cambiare recovery e mettere la twrp.
    Il grosso problema è che non riesco in alcun modo a far funzionare adb. Ho scaricato driver da più fonti, ma nulla! Ho ribeccato il file di installazione di una vecchia versione di HTC sync, installato e disinstallato solo HTC sync, ma nulla! Ho provato con il file fornito da HTC-dev, ma nulla!
    Allora ho provato con goomanager, scarica la recovery e poi mi dice immediatamente installata, ma non installa un tubo.
    Ho provato con recovery tools, scarica la recovery e poi mi da un messaggio di errore lunghissimo che scompare nell'arco di 2 secondi, per cui non so riportarvelo.
    Allora ho provato a installare la ruu col metodo PG86IMG.ZIP, e ci sono riuscito. Ho fatto allo stesso modo il downgrade dell'hboot al 1.49...07.
    Ora mi ritrovo quindi con rom stock, recovery stock, s-off e locked.
    Come posso procedere?? Devo sbloccare il bootloader o può anche rimanere locked? Per installare la twrp devo per forza passare da adb?? Sul loro sito per la versione CDMA danno il file da mettere come pg86img, ma per quella gsm no. Si rimedia da qualche parte?
    Insomma, in tutte le guide si passa da adb, io però ho bisogno di non passarci. C'è il modo??
    Grazie!
    EDIT: aggiungo che se con il devices collegato in solo carica do il comando "adb devices" il telefono viene rilevato. Se riavvio e entro in fastboot invece con lo stesso comando non rileva nulla. Mi compare la finestrella di "dispositivo usb non riconosciuto" quindi immagino sia un problema di driver che non riesco in alcun modo a installare decentemente. Ho windows 8.1, ho visto alcune guide su come installarli su windows 8, ho provato a seguirle ma niente di niente!!
    Ultima modifica di Fabyo; 23-03-14 alle 20:44
    Jan 2014
    Anche io ho problemi con adb, ma io uso linux e forse è questo il motivo..tu sei su win?
    p.s.
    cme hai fatto il downgrade da 1.53 a 1.49? potresti aiutarmi se hai tempo?
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    rispondo a fabio, ti ho già spiegato come installare i driver in questa discussione link guarda l'ultimo post.
    per windows 8.1 la procedura non cambia, l'ho fatta proprio oggi e funziona.
    la guida per flashare la recovery la trovi qui
    tutte le guide qui
    altra guida che ti sarà utile link
    trovi la twrp qui
    trovi la phhilz touch qui
    io ti consiglio vivamente di installare la recovery 4 ext, è la migliore la trovi qui
    per ditemelovo: ho ubuntu sul pc ma non ho mai collegato l'evo 3d domani provo e ti faccio sapere
    Ultima modifica di scorpion90; 12-06-14 alle 01:32
    One Plus 3
    HTC EVO 3D
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da scorpion90 Visualizza il messaggio
    Grazie, gentilissimo =)
    allora sono riuscito a far funzionare l'evo 3d su ubuntu 14.10 lts, ho seguito questa guida su xda link
    se non avete installato l'adb ecco la guida link
    fotoSchermata da 2014-06-12 16:08:55.jpg
    Ultima modifica di scorpion90; 12-06-14 alle 17:20
    One Plus 3
    HTC EVO 3D
