Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 26
[GUIDA]Ungaze script (incrementa la memoria interna)
    Salve a tutti. Sono qui per cercare di tradurre questa guida che spiega come incrementare la memoria interna del nostro terminale.
    Attenzione: nč io nč androidiani, nč tantomeno xda o flowish ci riteniamo responsabili di quello che puō accadere al vostro terminale con l'uso di questa guida. Se la guida č stata utile ringraziate anche flowish nella discussione ufficiale di xda.
    Necessario:
    • Un htc explorer (ovviamente) con root
    • Una rom stock o custum priva di applicazioni come a2sd, link2sd, s2e, ecc.
    • Un kernel che supporta le partizioni ext.
    • Una microSD partizionata (in ext).
    • Es gestore di file (o qualsiasi altro gestore di file che permetta di modificare i file di sistema)
    • Lo script http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1346982930
    0.Liberare il telefono dalle applicazioni (e dai loro script) citate sopra.
    1.Scaricare da google play "Busybox Installer", eseguitelo e premete "Install".
    2.Entrate in recovery e fate "Wipe cache partition".
    3.Entrate nella cartella scompattata con il gestore di file (dovete aver dato al gestore il permesso di modificare i file di sistema) e copiate i file nella cartella posizionandoli in questo modo: 02ungaze_init -> /system/etc/init.d ,busybox_d2sd -> /system/xbin, e2fsck -> /system/bin
    4.Impostare i permessi dei file come nelle immagini seguenti:
    02Ungaze_init:
    busybox_d2sd:
    e2fsck:
    5.Riavviare il telefono.
    Fatto! Se volete la prova che sia andato tutto bene scaricate titanium backup e controllate nella parte sotto la memoria interna.
    Ultima modifica di luke08; 06-10-12 alle 21:58
    Se vi ho aiutato premete "thanks". Vi costa solo un ATP.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato luke08 per il post:
    lotfix (06-10-12),Medor (05-10-12)
    OTTIMO
  5. #3
    la versione di BUSYBOX 1.20.2 2 1.20.1 mi dice che non sono compatibili con il dispositivo io ho installato la 1.20
  6. #4
    A me non funziona,io ho fatto cosi poi magari sbaglio qualcosa
    Ho selezionato i vari file contenuti nel file RAR di ungaze con ES gestore file uno per uno e li ho installati nelle stringhe che hai postato tu
    /sdcard/system/etc/init.d e cosi via anche per gli altri,il programma richiedeva l'installazione sulla sd
    dopo che ho fatto la stessa cosa per tutti e 3 i file ho spento riacceso,ma nulla,a me le schermate che tu hai postato non appaiono
    Io sto cercando di installare il prog con il cell ovviamente rootato,ma con rom originale,FORSE č quella che non va????
  7. #5
    Quote Originariamente inviato da Medor Visualizza il messaggio
    Allora..punto 1 (se non l'hai fatto) devi cancellare la cache DOPO aver installato busybox. Punto 2 quando sposti i file nelle varie directory devi tenere premuto sopra il file appena copiato e andare su proprietā e schiacciare "cambia" e ti apparirā una schermata simile a quelle che ho postato. Ovviamente devi ripetere questa operazione per tutti e tre i file.
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da luke08 Visualizza il messaggio
    cancellato il cache dopo l'installazione di busybox ok
    punto 2 io seleziono il file diventa gialla la scritta poi seguo la procedura come ho scritto,boh boh
  9. #7
    non ho capito la parte della scritta gialla...a me, quando tengo premuto il file, si apre una finestra con varie opzioni :confused:
    Ultima modifica di luke08; 12-10-12 alle 23:09
  10. #8
    seleziono il file e poi nella barra superiore di es gestore file seleziono l'iconetta estrai in,e scrivi il percorso da te descritto.
    Tu invece tieni calcato il nome del file da installare fin quando non ti appare un menu
  11. #9
    Senior Droid L'avatar di lotfix
    hTC Explorer
    Ringraziato 133 volte in 72 Posts
    Io ho seguito la guida originale e vi dico che con la CM9 non ho fatto altro che spostare i file nei rispettivi percorsi con Solid Explorer (o qualsiasi altro gestore di file) ho riavviato e basta
    Busybox e altre cose varie non servono
  12. Il seguente Utente ha ringraziato lotfix per il post:
    luke08 (13-10-12)
  13. #10
    io estraggo l'archivio nella sd e a questo punto tengo schiacciato su un file, si apre un menų e schiaccio copia. Poi vado nel percorso collegato al file che ho selezionato (su segnalibri cliccare su "telefono" per vedere le directory di sistema) e clicco tasto opzioni->operazioni->incolla. Una volta incollato tengo schiacciato il file fino a quando esce il menų e clicco su Proprietā e cambio i permessi
