ok..ma il tuo procedimento è valido sia per la dalvik cache che per spostare le applicazioni con apps2sd...??
E le partizioni devono essere entrambe primary...??
Per spostare le applicazioni automaticamente si usa Link2SD che ha bisogno dei privilegi di root. Le partizioni devono essere entrambe "Primary".
Inviato dal mio HTC Explorer A310e usando Androidiani App
Domanda, io ho spostato un bel po' di roba con link2SD anche delle app embedded (quelle che mi ha fatto spostare) e ho i backup TI di cose disnstallate, se tutta sta roba me la copio da qualche parte, distruggo la partizione unica e dopo averne create 2 rimetto tutto sulla prima fat32 recupero la situazione o no?
A questo non posso darti una risposta, posso soltanto dirti che se installi la JaggyROM1.0_Stock ci sono tutte le applicazioni tranne quelle del Brand Vodafone.
Io ho testato il tutto partendo dalla rom ufficiale dopo un Factory Reset e con una MicroSD vuota. Non posso darti la certezza che vada a buon fine il tuo procedimento.
seguita la guida di PaXGeN tutto andato a buon fine adesso ho 138mb di memoria libera interna. solo una cosa non so dove trovare il browser htc sapete dove lo trovo ?
Un consiglio.. installa la JaggyROM1.0_Stock perché sto testando la clean e mi sono reso conto che è meglio avere le app stock installate (Browser, Music Player, HTC Apps, ecc) :)
UPDATE
JaggyROM1.2 :) più tardi aggiorno e vi aggiorno :p
ora installo la Stock tu con la versione 1.2 come ti trovi? ti volevo chiedere visto che sono nuovo su htc come mai il Unlocking Bootloader lo fa fare l htc stessa? visto che so che invalida la garanzia
Perché HTC ha permesso lo sblocco del bootloader e ha rilasciato anche i kernel dei nuovi device.
Quando fai il bootloader unlock una schermata ti avvisa che l'unlock invalida la garanzia. :)
Ciao,
ho seguito le due guide che hai indicato e sono riuscito ad sbloccare il bootloader e caricare il recovery.
Poi ho partizionato la mia sd da 8 GB: Partizioni Fat32 (6 Gb) e subito dopo partizione EXT2 (1 Gb).
Ho messo la Rom JaggyROM1.0_Clean (supp. ext2) nella partizione fat32 ed ho avviato il recovery.
Ho pulito la cache e poi ho resettato ai valori di default.
Infine ho avviato l'update da sd-card.
Tutto è andato bene e il cel si è avviato con la nuova rom.
Ho fatto per spostare la Dalvik Table su SD, tramite il programma già presente, ed il cel si è riavviato ed è rimasto bloccato al boot con la scritta HTC.
Allora ho rifatto tutti i passaggi per installare la ROM --> tutto è andato bene ma questa volta aspetto a spostare la Dalvik Table.
Molto gasato del mio successo inizio ad installare tutti i programmi che mi servono tramite il market.
Dopo un po' il cellulare si blocca e se tolgo e reinserisco la batteria e riavvio --> il cellulare rimane bloccato sul boot con la scritta htc.
Rifaccio tutto il procedimento e il cellulare sembra andare ma dopo poco si riavvia da solo e mi compare il messaggio di ripristino per grave errore.
Rifaccio ancora tutto ma dopo poco il cel si riavvia ed poi dopo poco si spegne e se lo accendo rimane bloccato sul boot.
Come posso fare?
Il cel è nuovo e brandizzato, cioè lo era, Vodafone.. Non posso rimanere senza cellulare...
Grazie a tutti!
Se hai creato un Backup dal Recovery puoi ripristinare :)
Usa la JaggyRom1.2 perché la clean anche a me ha dato problemi.. Attualmente sto provando la v1.2.. Queste ROM non sono esenti da bug.. Sono le prime rom per HTC Explorer. :p
Ciao,
grazie per la risposta.
Cavolo il backup del recovery non l'ho fatto!
Tu eventualmente potresti passarmelo? Si sa mai che dovessi ripristinarlo come all'uscita dalla fabbrica!
mi consigli la:
- JaggyRom1.1(Stock)
- JaggyRom1.2
Poi vorrei un chiarimento circa la formattazioni dell' SD.
Io l'ho partizionata con acronis disk director.
Ho creato una partizione Fat32 da 6 Gb dove dovrebbero andarci i programmi giusto?
Ho creato una partizione Ext2 da 1 Gb dove dovrebbe andarci la Dalvik Table?
Ho impostato entrabe le partizioni come primarie. Devo impostarne alcune come attiva?
Dopo aver installato la Rom da sd tramite il recovery cosa devo fare per far si che i programmi vadano direttamente nella SD? Devo attivare qualcosa nel programma apposito?
P.S. L'explorer brandizzato con tutti quei programmi vodafone brandizzati è proprio rovinato. Rimangono sempre aperti in background.. Ottima cosa la ROM!
Ciao!
Potrei passarti il Backup ma non penso funzioni sul tuo perchè c'è il controllo Checksum che potrebbe dare problemi..
Utilizza Link2SD per spostare le app sulla memoria esterna, selezionando nelle impostazioni "Posizione d'installazione -> Esterna"
Sono pochi i Modder che supportano l'HTC Explorer.. :(
Installa la JaggyROM1.2 :)
io sto provando la JaggyRom1.1(Stock) al momento non riscontro problemi, molto carina la percentuale della batteria inserita in questa versione
Nella 1.2 c'è anche il bootlogo :)
Ciao,
ho appena effettuato l'aggiornamento JaggyROM1.2_Stock.
Senza Sim tutto funziona bene.
Ora ho spento ed inserito la sim e accendendo rimane fermo sul logo HTC neanche quello animato!
Perchè tutto questo??
Mi invieresti comunque il backup del recovery?
stesso problema di fedex03 mentre scrivevo un mess si è bloccato ho aspettato per 10 min poi ho tolto la batteria e mi rimane bloccato sul logo htc io ho usato JaggyROM1.1_Stock. ora provo JaggyROM1.2_Stock.
Ciao,
ho letto sul forum in inglese che quando si blocca così devi entrare nel recovery e cancellare solo la cache.
Ho fatto così ed è partito.
E' normale che il tempo di boot sia abbastanza lungo rispetto al boot con il brand vodafone?
Anche a voi il logo animato android rimane parecchio?
Cavolo ma escono a raffica!
Io ho appena installato la 1.2.
Per ora sembrerebbe andare.. provero' la 1.3.
Tu come hai partizionato la SD?
[QUOTE=fedex03;1154445]Cavolo ma escono a raffica!
Tu come hai partizionato la SD?[/QUOT
l'ho fatta esattamente come PaXGeN visto che ho messo una 4 gb con minitool. il problema che per scaricare la 1.3 con hotfile senza account premium ci vuole un ora
io non riesco a trovare il link per il download.
Nella pagina dove ho scaricato la 1.02 ([ROM] Htc Explorer (pico) "JaggyRom" (a2sd + overclock) - xda-developers)non trovo la 1.03 Jaggy.
bo mi pare lo stesso strano che non ci sia cmq ti metto il link [ROM] Htc Explorer (pico) "JaggyRom" (a2sd + overclock) - xda-developers
forse è stato rimosso perche adesso non lo trovo neppure io
Grazie!
Ora provo il download.. la velocità è sui 250 Kb/s e non sono utente premium :)
Tu hai installato anche set CPU?
250kb ??? a me va a 25kb . si io ho messo anche set cpu
ora non mi ricordo bene e neanche posso controllare visto sto mettendo la 1.2, cmq alla prima opzione che ti appare quando la avvii ho cliccato la seconda scelta
Dopo guarderò meglio.
Per ora con la 1.2 non ho problemi sembra funzionare abbastanza bene. Dopo il clean della cache non ho più avuto problemi.
a quale cache hai fatto il clean alla wipe Dalvik Cache ? o alla wipe cache partition?
Ora ho installato la 1.03. appena termita l'installazione ho fatto nuovamente "wipe cache partition" prima del reboot. L'avvio è un po' lungo.
Per ora sembra stabile, ma ho provato poco.
E' cambiato l'aspetto del market, già dalla versione 1.02.
Ed ho notato che è stata aggiunta la sincronizzazione con facebook (ma non avendo FB non posso testarla).
a te l'onore di testare la 1.3 :) a me ancora mi da altri 35 minuti per scaricarla :(
Speriamo bene!
Perchè con la versione 1 ero rimasto molto male!
il telefono si bloccava in continuazione era una cosa scandalosa! Poi il telefono non ha neanche una settimana e averlo già distrutto mi avrebbe distrutto!
io l'ho preso due giorni fa solo che era una delusione visto che appena installavo 2 app già finiva la memoria, come dice certa gente secondo me è una strateggia commerciale in modo che apprezzi il mondo htc e sei costretto ad andare su modelli di gamma superiore. ma htc like e htc hub a te ti fanno accedere dopo la mod?
Non ci avevo mai pensato! Anche secondo me è così!
Ieri pensavo cosa gli costa mettere 250mb o 500 mb di memoria interna.
Volevo installare un app dal market che pesa 40 mb ma non potevo perchè la memoria interna era piena! Una cosa scandalosa!
Speriamo di riuscire a sfruttarlo meglio!
Poi tutte le app della vodafone che rimangono sempre in ram e non si possono chiudere sono fastidiosissime!
Senza installare altre ROM questo è un cellulare per chi non smanetta rotfl Quindi per una mamma o nonna ancora meglio!
Beh... io ce l'ho, e come leggi dalla firma ho anche un desire.
Con questo la batteria mi dura circa 7 (sette) giorni... scusate se è poco.
Se si volevano prestazioni elevate bisognava acquistare un cellulare con potenzialità superiori... altrimenti che "entry level" è?
Il motivo, secondo me, della mancata aggiunta di memoria è dato dal fatto che installando molte rom, si rallenta il cellulare che, non essendo una bomba, diventa poco utilizzabile.
Poi questa è una mia considerazione, non è una in contrapposizione alle vostre...
saluti
Beh come entry level è molto buono memoria a parte.
io volevo un cellulare android, avevo già l'mp3 galaxy player, ma non valovo spendere 300€ o più dato che il cellulare lo uso al posto del pc.
Devo dire che mi trovo molto bene e sono soddisfatto per ora :cool:
fedex03 hai provato htc like e htc hub ti fanno accedere ? a me dice questo terminale non può accedere
