Buongiorno a tutti...come da titolo è possibile aumentare la cpu ossia portarla a più di 600 mhz senza la root!?o cmq senza root è possibile aumentare le prestazioni del telefono in modo da far girare meglio i giochi ecc.
Credo che l'overclock della cpu richeda l'installazione di un kernel compilato con opportuni moduli, e per installarlo è quindi necessario avere permessi di root.
Non ho provato a farlo, tuttavia non credo che porti molti miglioramenti di prestazioni nei giochi e nelle applicazioni 3d. Inoltre temo che possa influire negativamente sulla durata della carica delle batterie.
Guarda ti ringrazio per la risposta, però quello che mi chiedo è perché sull'iphone 3gs che ha da quello che ho letto ha 600 mhz di processore girano i giochi in 3d non si inpunta e niente...mentre il legend che ha sempre 600 mhz ogni tanto si inpunta e via dicendo!?non riesco a capire!in più secondo me se aumentano i mhz dovrebbe andare tutto più veloce...no!?magari mi sbaglio però ad esempio il desire che ha 1ghz gira meglio!
Non conta solo la frequenza di processore, ma anche il modello e l'ottimizzazione. Per il 3d poi più che processore conta la gpu, ottima nel 3gs, scarsa sul legend (se non sbaglio ha la adreno 200).
Tieni poi conto che android 2.1 interpreta il codice, che è per forza più lento del codice compilato su 3gs. Qui ci vorrebbe froyo :)
Ora non posso documentarmi per dare una risposta più precisa, ma se non sbaglio il chipset dell'iphone dovrebbe avere una componente dedicata alla grafica a differenza del legend... lo stesso vale per il Desire...
Sent from my Legend
A...quindi con froyo il legend diventerebbe anche più veloce!?ma di quanto a livello mflops!?
In realtà froyo aumenta di tanto (e per tanto intendo che triplica o più) le prestazioni su processori qualcomm avanzati (ad esempio snapdragon), di abbastanza su processori arm, mentre per i qualcomm semplici come il legend non molto. Guardando la rom azure vedo che il miglioramento non è grandioso
il passaggio a froyo più un overclock sostanzioso danno un miglioramento molto sensibile negli applicativi più pesanti, ma non fanno miracoli. I giochi moderatamente ingiocabili diventano moderatamente giocabili, ma non si arriva neanche alla potenza di un ipod touch 2G, e assolutamente non a quella di un 3gs. I MFlops stando a linpack si quadruplicano ma purtroppo non si ha un miglioramento paragonabile nel 3D... chissà che non cambi qualcosa con un eventuale froyo ufficiale, ma non ci spero tanto.
Quindi non si può far niente per migliorare in "prestazioni" il nostro legend!?
Si, froyo+overclock previo root...
Sent from my Legend using Tapatalk
Scusa l'ignoranza ma se io faccio la root per potenziare i mha del legend poi non posso più mettere froyo ufficiale...giusto!?
Per il 3d, il legend dovrebbe avere l'adreno 200, forse il buon ali ba non l'ha implementata od ottimizzata a dovere. Per questo spero in froyo ufficiale, htc ha costruito il telefono e dovrebbe sapere come ottimizzarlo a dovere.
Puoi poi fare l'unroot e rirpistinare il firmware ufficialeQuote:
Io ho il problema tuo...ma ho un Mid Tablet PC...ha il processore da 800 mhz ma non so perché molti giochi vanno a scatti...ha il Froyo 2.2 ed è un kernel 2.6.32 ma se provo a fare l'overclock mi dice che la versione del kernel non è compatibile...lo stesso fa con i giochi tipo Angry Birds,dice che non è compatibile...Se avete qualche modifica per il Kernel per favore mettete i link...
