Pagina 29 di 31 primaprima ... 192728293031 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 309
[CM7 experimental builds] Gingerbread su Legend
  1. #281
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da MrKappa Visualizza il messaggio
    Io sto andando avanti con le Nightly che ora sono ferme alla versione 176. Devo dire che funziona discretamente bene. Ho l'impressione che la batteria duri meno rispetto a prima (ho usato la rom originale e la blayo) e poi confermo i problemi con il fix del gps che comunque puo' essere migliorato usando qualche accorgimento di cui si parla in una discussione specifica qui nel forum. Il wi-fi sta andando bene e non ho grossi problemi da riportare.
    La versione 176 va bene, nulla da segnalare e GPS e WIFI funzionanti
    kat
    kat non è in linea
    Androidiano L'avatar di kat
    Apr 2010
    Io ho la 7 stable
    C'è un pacchetto app google? quando avevo installato la 6 l'avevo trovato, qui no!
  4. #283
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da kat Visualizza il messaggio
    Io ho la 7 stable
    Io ho sempre scaricato sia la rom che le gapps tramite Rom Manager, è molto più comodo.
    Cmq se proprio vuoi scaricare da pc qui trovi tutto.
    Ciao.
  5. #284
    Androidiano L'avatar di kelevra
    May 2010
    Io ho installato la nightly 195 e funziona bene ora ci sono stati altri aggiornamenti sono arrivati alla 198... Unico neo il non funzionamento del data2ext . . . Per quanti volessero aggiornare senza perdere dati (dove per aggiornare intendo passare dalla nightly 176 alla 195 e così via) e impostazione ricordo di installare la ROM senza fare alcuno WIPE...
  6. #285
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da kelevra Visualizza il messaggio
    Ciao, io al momento sto usando la CM 7.0.3, avevo provato anche la 7.1 ma a volte si tel si riavviava immediatamente dopo avere acceso il wifi per cui sono tornato indietro. Passando a quella nightly che cosa guadagno col passaggio da 2.3.3 a 2.3.4? C'è qualche altro malfunzionamento noto?
    Thanx
  7. #286
    May 2010
    Ciao Passi alla 2.3.5 io la sto usando da 2 giorni e non ho trovato alcun malfunzionamento il wifi funziona il gps anche e nessun riavvio se stacchi e attachi il wifi... Unico neo il data2ext infatti io ho già la memoria piena e non posso installare altre app pazienza.
  8. #287
    Dec 2009
    Ah è la 2.3.5? Ma in generale che vantaggi ha la 2.3.5 rispetto alla 2.3.3? Cioè, vorrei capire se lo sbattimento vale la pena o se poi non mi accorgo nemmeno della differenza.
    Grazie.
  9. #288
    May 2010
    sinceramente avevo la blayo e poi ho fatto il passaggio a questa le differenze che ho notato sono: velocità in positivo, durata batteria diminuita, impossibilità di installare le app su SD quindi memoria limitata. Ora non so le differenze con la 2.3.3 ma credo che la gestione delle app sia una differenza nella stable a quanto pare è possibile spostarle qui al momento no.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kelevra per il post:
    AldoZen (22-09-11)
  11. #289
    May 2010
    Risolto il problema del poco spazio per le app sulla Cynogen Nightly... Dopo averla aggiornata alla versione 200 ho letto di un app S2E che permette di spostare tutte le app sulla sd e devo dire che funziona, unico neo il cell rallenta un pochino nell'apertura delle app ma in compenso 185 MB liberi sul tel e tanta memoria per le app...
  12. #290
    Androidiano L'avatar di Franco156
    Ciao a tutti, dopo il furto del mio Legend ad inizio agosto sono passato... ad un altro Legend :-)
    Ovviamente già sbrandizzato e cyanogenmodizzato alla nightly 204.
    Piccolo problemino, quando faccio il backup della ROM non crea il file MD5, di conseguenza non posso fare il restore ed anche il passaggio da una nightly all'altra (dalla 195 in poi) molto spesso non va a buon fine.
    Altri che hanno questi problemi?
