Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Kernel modificati
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di entropicamente
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ringraziato 67 volte in 61 Posts
    Quote Originariamente inviato da entropicamente Visualizza il messaggio
    così ad occhio credo che basti incollarci il nome del modulo ipv6, poi lo script nell'altro file va a prendersi la lista dei moduli e li carica...
    Non posso essere più preciso ora perchè devo andare, casomai fai un backup con nandroid e prova...
    Ok, ho dato un'occhiata su xda ed è effettivamente come pensavo, basta aggiungere solo "ipv6" nel file /data/local/modules
    kernel modules
    Loading kernel modules is done by editing /data/local/modules file. If you want to enable for example ipv6 support, you have to edit this file adding "ipv6" (without absolute path and any suffixes) to it. The same goes for other modules too. Modules are added separated by spaces.
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato entropicamente per il post:
    usuppue (17-01-11)
    Senior Droid L'avatar di usuppue
    Ringraziato 143 volte in 112 Posts
    si poi ieri sono andato su xda e mi sono accorto che era tutto scritto nel primo post, avevo scaricato solo la rom senza leggere altro
    grazie per la tue dritte
    Huawei Honor 8 - stock
    Google Nexus 6p - N root
    Google Nexus 6 - N root
    Motorola Moto G 1gen - CM14.1
    Google Galaxy Nexus - CM13
  5. #13
    Senior Droid L'avatar di lollazzo
    Oct 2009
    Per abilitare ipv6 nella blayo, con root explorer basta che apro il file modules e scrivo ipv6?
  6. #14
    Quote Originariamente inviato da lollazzo Visualizza il messaggio
    prima tramite terminale dai questo comando
    insmod /system/lib/modules/ipv6.ko
    e poi scrivi "ipv6" nelfile modules
  7. #15
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da usuppue Visualizza il messaggio
    devo mettere in recovery il telefono?
  8. #16
    scarica dal market terminal emulator
    come primo comando dai "su" e premi invio così gli dai i permessi di root
    dopo dai il comando "insmod /system/lib/modules/ipv6.ko" e dai invio
    poi con root explorer o un file manager qualunque apri il file modules come file di testo e ci scrivi "ipv6" salvi ed esci e hai finito
    (naturalmente le vergolette non scriverle e al comando del modulo rispetta gli spazi così come li vedi)
  9. #17
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ma la scrittura su /system è possibile anche senza s-off?
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  10. #18
    guarda il mio terminale è s-on ma quest'operazione l'ho fatta tranquillamente
    il comando che si da tramite terminale va a buon fine perchè se prima goggles non si avvia dopo averlo dato funziona perfettamente
    l'aggiunta di "ipv6" al file modules quello avviene in /data
  11. #19
    Apr 2010
    Lenovo ZUK Z2
    Ah, giusto, dimenticavo che il file è in /data nella Blayo... in questi giorni sono fuso.. -.-'
    Entropic
    Lenovo Zuk Z2
  12. #20
    Oct 2009
    Grazie mille, funziona alla perfezione.
    Ma con il terminale che operazioni si possono effettuare?
