Pagina 15 di 30 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 296
[ROM][32A][6.35]Smoki 0.1(04/20/2010)Battery fix/DiskDrive/Fast/Dalvik on /cache
  1. #141
    Jul 2009
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tuzz Visualizza il messaggio
    Il cuoco diceva di usare mmszap solo una volta per configurare gli mms, appena installato e toglierlo subito perché drena la batteria e causa anche molto lag. Io gli mms non li uso.. quindi l'ho semplicemente tolto appena ne ho avuto la possibilità
    Niente da fare. Ho provato a configurare con mmszap ma non funziona lo stesso.
    Vabbuò vedremo che fare. Peccato dover tornare alla cursorsense solo per gli mms perchè questa rom è davvero buona.
    Grazie lo stesso.
    dK
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da dottorkildaare Visualizza il messaggio
    Grazie lo stesso.
    dK
    mmszap non fuziona come nella 0.3
    per configurare il tutto bisogna usare una sorta di trucco
    lo stesso che ho usato sulla 0.2.4
    bisogna prima modificare il file xml che contiene gli apn
    poi caricarlo attraverso "apn backup&restore" che si installa dal marcket
    poi azionare mmszap che adesso fara' il lavoro che deve e poi si riavvia
    io ho quello modificato per l'operatore 3 che aprendo l'xml si presenta cosi':
    (Riga 5) <apn name="Production" numeric="310260" mcc="310" mnc="260" apn="tre.it" user="null" server="null" password="null" proxy="null" port="null" mmsproxy="62.13.171.3" mmsport="8799" mmsprotocol="null" mmsc="http://10.216.59.240:10021/mmsc" type="mms"></apn>
    vanno modificati i dati in neretto con quelli del proprio operatore
    il "name" deve sempre essere "Production" per tutti quindi non va modificato
    estrarre il file sul desktop modificarlo e copiarlo nella cartella apnBackupRestore nella SD
    Ultima modifica di linux33it; 12-05-10 alle 20:31
  4. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    hragon (13-05-10)
  5. #143
    Androidiano L'avatar di hragon
    Oct 2009
    Mussolente (VI)
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Thumbs up
    Grazie mille linux33it! io l'ho provato ieri sera, quando non avevi ancora uploadato il file, ed ho risolto esportando gli apn (precedentemente creati con apnitaliani) con apn backup&restore, poi ho apportato al file la modifica "Production" direttamente dal telefono, ed in seguito riemportati con apn backup&restore ed eseguito mmszap. Testato e funziona.
    Grazie ancora per il tuo aiuto!
    Ultima modifica di hragon; 13-05-10 alle 10:25
    Lenovo Vibe Shot
  6. #144
    Senior Droid L'avatar di Tuzz
    Sep 2009
    Bologna
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ragazzi, a me drena di brutto la batteria...
    L'ho acceso stamattina alle 7.30 dopo una carica full durata tutta la notte e ora, alle 9.36 mi dice già che é al 74% la batteria...
    edit:
    9.49 : 70%
    10.48: 60%
    O_o
    Ultima modifica di Tuzz; 13-05-10 alle 11:49
  7. #145
    Senior Droid L'avatar di aeroxdefocu
    Feb 2010
    Ringraziato 65 volte in 45 Posts
    mi sembra stranissimo io con un uso mediocre arrivo senza nessun problema a fine giornata con ancora il 30-35% di batteria. Tu sei sempre in modalità 3g?
  8. #146
    Sep 2009
    Bologna
    Si, sempre 3G (non posso fare altrimenti).
    Inoltre ho sempre il BT acceso.
  9. #147
    Feb 2010
    Allora è quello il problema il 3g e connessione dati attiva consuma un botto in qualsiasi rom! Forse in alcune 1.6 il problema è leggermente più attenuato ma siamo sempre li. Magari prova a disattivare la sincronizzazione automatica e vedi un pò se migliora. Il bluetooth non credo che consumi così tanto perchè io usando il telefono in 2g connessione dati attiva e gps attivo usando un programma per lo jogging con una sessione di 45-50min ho bruciato solo il 4-5% di batteria.
  10. #148
    Feb 2010
    Ragazzi è uscito un piccolo fix portando la rom alla versione 0.4.5.1:
    Bug Fix 0.4.5.1
    Changelog:
    ****0.4.5.1****
    -Changed memorykiller parameters as it was causing phone to become slow after some time using it.
    -Changed CompCache parameters also
    -Need some feedback on this after a day of use..thanks
  11. #149
    Sep 2009
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da aeroxdefocu Visualizza il messaggio
    Bug Fix 0.4.5.1
    Changelog:
    ****0.4.5.1****
    Questo fix ce l'ho su da qualche gg.. ma non cambia molto a livello di batteria
  12. #150
    Feb 2010
    Li come ti ho detto purtroppo fa molto il fatto che tu sia in perenne modalità 3G in 2G dura un casino.
